Реле омывателя заднего стекла.
Kranston
Автомобиль: Jeep Compass
Гуру, поведайте, плиз, где у нас расположен сабж? Хочется заколхозить омыватель фар, а взятие питания насоса с омывателя лобовика сильно негуманно по расходу жижи, тем более бачок омывателя у нас маленький (((
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Я не гуру, но попробую ответить 🙂
Реле нет, как обычно всё управляется TIPM электронными ключами (как и вся другая сильноточка)
Мотор омывателя 1 (ОДИН), подача воды вперед/назад регулируется направлением вращения мотора/помпы, выходов 2.
Выходы на мотор из ТИПМа на схеме ниже:  ВНИМАНИЕ ! СХЕМА из сервис манула для 14-16 гв взятого здесь на сайте последний лист) !!!!
*мотор-лобовуха (FRONT WASHER PUMP MOTOR CTRL) разъем C1 пин 2 (коричневый провод BRN)
*мотор-зад (REAR WASHER PUMP MOTOR CTRL) разъем C1 пин 1 (коричневый с желтой полосой провод BRN/YEL)
Взять сигнал с одного из выходов и через дополнительное реле и дополнительный предохранитель подключить что-то ещё вполне реально, относительно безопасно (при нормальном исполнении прямыми руками) и не загрузит электронику автомобиля.
Удачи.
802
@Kranston  на что на что а на расход жижи омывателя в Компасе жаловаться грех если стоят родные форсунки.
 в компасе у меня из всех бывших машин самый  экономичный расход незамерзайки.
как по мне, куда проще найти нужный тройник и провести трубки к толковым форсункам  на фарах и сделать работу омывателя фар вместе с омывателем заднего стекла.
хотя, написал и подумал что давление на фары наверно нужно повыше, насос его не даст...
но, помыть как-то наверно можно будет и этим..
316
Автомобиль: Compass
8 часов назад, Kranston сказал:
Хм. Я бы посмотрел вариант технической реализации омывателя фар
С электрикой сильно проще.
22
@Voldemarych
21 час назад, Voldemarych сказал:
Спасибо, мил человек, это сильно упрощает задачу. 😃 Врезаем рядом еще один насос и кидаем перемычку с существующего ))
598
@Kranston
Написал же специально про реле ...🤨 Перемычкой рискуешь спалить выход в ТИПМе, который стОит ооочень недешево, да ещё и поискать его придется...
802
@Kranston я как то пробовал выдернуть бачек омывателя из крыла. не смог.  если выдернете, напишите как сделали))
598
3 часа назад, sanityclause сказал:
Бачок антифриза снимаешь/сдвигаешь, открывается отличный вид на бак омывателя, болтик один ещё откручиваешь, снизу поддеваешь его лопаткой и выщелкиваешь вверх...
Изменено пользователем Voldemarych
483
Другой
9 часов назад, Voldemarych сказал:
Аккуратно работает. И без мата!😀 И с динамометрическим ключём. Приятно посмотреть!
802
20 часов назад, Voldemarych сказал:
попробую еще раз.
тогда тянул и отверткой пробовал. но он не отщелкнулся, а я побоялся сломать и не  стал настаивать...
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Voldemarych Это на видео мотор омывателя?
22
В 12.04.2025 в 08:25, Voldemarych сказал:
@Kranston
Типа вот так вот? =)))
802
В 11.04.2025 в 06:19, Kranston сказал:
если следовать правилам русского языка, речь идет о питании омывателя фар  жижой.
не электричеством))
т.е. вы хотите установить ышо адин бачек?
483
Другой
4 часа назад, Kranston сказал:
Типа до остова автомобиля!:crazy:
313
@sanityclause Если последовательно к этому подходить, то задний омыватель переключить на фары
22
Бачек это такая чешская фамилия? ))))
313
Похоже технический интерес перерос в грамматику и юмор)
802
идея то отличная.
куда важнее иметь возможность ночью,  вовремя,  не выходя из машины, помыть фары чем заднее стекло.
я бы пожертвовал задним омывателем ради фар.
483
Другой
22 минуты назад, sanityclause сказал:
идея то отличная.
куда важнее иметь возможность ночью,  во время,  не выходя из машины, помыть фары чем заднее стекло.
А когда-то у меня на Москвиче 408 омыватель приводился кнопкой (типа «лягушки») под ногой на полу. Без электронасоса.  Там давление на маленькую «грелку» с водой передавалось с кнопки. В то время было камильфо.
313
С ВАЗ 2107 омыватели можно и взять. С дворничками
  • Нравится 1
  • Ха-ха-ха 1
  • Согласен 1
22
Набижали петросяны )))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • cryfish
    • Kruger 73
    • vladislav83
    • alepara
    • ZAGAN
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
