Замена топливного фильтра в jeep compass trailhawk 2020 2.4литра (американский )
Timur969
Всем привет. Порыскал на форуме темы, но что-то не нашел.
Находил тему по замене, но там вроде бы старый джип первого поколения. Там вроде как ставили такой N1335069. Он подойдет ли мне? На эмексе правда у него срок доставки 40 дней, не знаю, может аналоги какие-то есть еще, а то столько ждать не охота.  Замена только фильтров, моторчик насоса вроде бы норм работает хз. Я не автомеханик, особо не разбираюсь, так что отнеситесь по пониманием.
Пробег 80тыщ.
В целом решил менять, т.к расход топлива увеличился, в среднем 13 галлонов было, сейчас  уже показывает 14.5 галлонов.(в интеретах ваще пишут, что 10 литров на сотню, но не верится)  Предыдущий американец не думаю, что менял. Свечи меняли, масло в коробке меняли. Масло в двигателе вот уже пора менять, пока не меняли 8тыщ проехал с последней замены. Поэтому решил, что пора и фильтры поменять в топливном насосе. Хотя я где-то читал, что МОПАР заявлял что-то около 150тыщ км без замены топливного насоса. Но это наверно идеальные условия чистого бензина?
И вообще, какой правильный порядок действий?
Читал что надо снять предохранитель отвечающий за топливный насос , потом заводить, ждать пока заглохнет, чтобы снять давление . Потом отключать аккум и потом только лезть снимать его.  Это правильно написано?
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Добрый день!
Я б на 80 тыс не лазил туда. Может у Вас стиль езды изменился, поэтому и расход стал больше показывать? Много чего влияет стороннего, на что обычно не обращаешь внимание.
Смотрел на схеме своего 2,4 - не могу понять, где этот топливный фильтр стоит? Как бы его Мопар вместе с бензонасосом не предложит менять?
Изменено пользователем Дёма0903
  В 15.04.2025 в 10:27, Дёма0903 сказал:
Показать
Да вроде нет. Последнее что делал, это сход развал, т.к менял передние тяги, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг(они правда от патриота, кроме шаровых опор, они CTR, но что было то взял).. МЕнял задний правый рычаг(был гнутый, похоже в америке) фирма SRLINE. Ну и будто после этого и заметил повыше расход. А там не знаю конечно.
Сход развал делали на компьютере(второй раз, когда задний рычаг менял), там мне и сказали, что переднее правое колесо на 7мм где-то назад сдвинуто(ну там был удар в америке, правда вроде ток бампер да фара битые были, но похоже и колесо.
По поводу предохранителя, у себя не смотрел, но если верить интернету, то в моторном отсеке F21. но Я еще никуда не лазал.
https://carpod.ru/predohraniteli-i-rele-jeep-compass-mp-2016-2022_3608.htm На этом сайте глянул.
Предлагаете забить и не париться? Просто вообще смотрел, у многих расход такой хороший довольно, тоже около 15+- литров.  Масло вроде не жрет(до москвы от  краснодара и назад в краснодар) уровень слегка понизился,  чуть доливал.
Забить и не париться.
Тем более, если у Вас двигатель бензин 2,4 Multiair, то никакого топливного фильтра здесь нет.
Удачи!
Автомобиль: Jeep Compass 2012
  В 15.04.2025 в 10:03, Timur969 сказал:
Показать
Не буду оригинальным когда предложу следующий "правильный порядок действий" 😀
1. Диагностика, в частности по топливному насосу:
- измерение давления топлива выдаваемого насосом в топливную рампу
- сравнение с эталонным / паспортным показателем
2. Принятие мер по исправлению ТОЛЬКО ПОСЛЕ диагностики и понимания причин проблемы.
Насос с фильтрами (топливная станция) конечно же стоит в баке и скорее всего добраться до него можно сняв заднее сиденье/диван. Но описанные для компасов предыдущих поколений подходы, как и номера запчастей/фильтров здесь не сработают просто потому что топливная станция в новых компасах стоит совершенно другая...
Вангую - скорее всего к насосу и давлению претензий не будет, следовательно надо будет искать диагностировать упорнее и дальше, но факторов реально очень много, например короткие поездки очень сильно увеличивают расход, раскручивание мотора/интенсивный прохват по трассе наоборот помогают вернуться ближе к норме...
Удачи.
1. Как выше сказали, туда лезть нехрен до 140-150 тыщ. Км, в баке топливная станция, отдельно не меняется, только если путем подбора, типа как  в  Калибере, Джорни,  где ставил с Лансера 10, здесь нужно также подбирать.
2. Расход реально средний стоит 10.2 л, без разницызима или лето. Город 30 процентов, трасса где то 70.   И по факту он такой же,  я замерял.
3. Как выше сказали, также важен стиль езды, тапка в пол, или спокойный, пробки, прогревы и т.д.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • llSolistll
    • СергейВикторович
    • Kettu
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
