Моргает блокировка заднего моста
a.romanov
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
Другой
Добрый день! Такая вот проблема, после начала движения километров через 5-6, начинает моргать блокировка заднего моста. Залез в мануал, там написано, что моргание обозначает процесс отключения блокировки. Проверял блокировку, включение и выключение , на пониженной все работает. Если кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите.
PS Если кто то знает вменяемый сервис и мастеров в Сочи, то же прошу дать телефон или адрес.
может быть ошибки какие то в мозгах сидят ???
Другой
Все возможно. Заметил такую последовательность, что если машина стояла ( остыла, то без ошибки 5-6 км), если автомобиль еще теплый ( стояла 5-10 минут) ошибка появляться почти сразу. Предполагаю, что есть зависимость от нагрева.  Записался на диагностику, ошибки напишу.
Изменено пользователем a.romanov
на JL постоянно вожу датчики блокировки, возможно и у вас что то подобное - очень популярная история
но коды будут сильно полезны
Другой
Индикация блокировки продолжает сигнализировать, соотвественно, что то не исправно.
Автомобиль: Другой
Причем тут ошибки. Он же не зажигает 4wd service. В момент проявления, надо смотреть данные от датчика дифа. Но как написал Андрей, процентов 90, надо менять датчик положения.
Место где делали диагностику, забудте, не разбираются они в Джип Вранглер.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep gladiator
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Skipper82rus
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
