Моргает блокировка заднего моста
a.romanov
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
Другой
Добрый день! Такая вот проблема, после начала движения километров через 5-6, начинает моргать блокировка заднего моста. Залез в мануал, там написано, что моргание обозначает процесс отключения блокировки. Проверял блокировку, включение и выключение , на пониженной все работает. Если кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите.
PS Если кто то знает вменяемый сервис и мастеров в Сочи, то же прошу дать телефон или адрес.
может быть ошибки какие то в мозгах сидят ???
Другой
Все возможно. Заметил такую последовательность, что если машина стояла ( остыла, то без ошибки 5-6 км), если автомобиль еще теплый ( стояла 5-10 минут) ошибка появляться почти сразу. Предполагаю, что есть зависимость от нагрева.  Записался на диагностику, ошибки напишу.
Изменено пользователем a.romanov
на JL постоянно вожу датчики блокировки, возможно и у вас что то подобное - очень популярная история
но коды будут сильно полезны
Другой
Индикация блокировки продолжает сигнализировать, соотвественно, что то не исправно.
Автомобиль: Другой
Причем тут ошибки. Он же не зажигает 4wd service. В момент проявления, надо смотреть данные от датчика дифа. Но как написал Андрей, процентов 90, надо менять датчик положения.
Место где делали диагностику, забудте, не разбираются они в Джип Вранглер.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep gladiator
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Твк это не датчик, это обманка.
Новый датчик ниже 20-25 тыщ не встречал.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
28 минут назад, shatodo сказал:
Агде написано что это датчик?это решение проблемы
Заехал в сервис с проблемой попогрея. Алектрик считал ошибки и приговорил блок управления. Надо грит новый покупать. Доехал я до авто с рабочим попогреем, перекинул блок, а он рабочий)) Вот еслиб советчики диванные отвечали финансово за советы, думаю их бы резко поубавилось)))
Изменено пользователем MarkS
В 19.09.2025 в 10:31, Giraffe сказал:
если речь о датчики на диффе JL, то  это перебор...
В 19.09.2025 в 12:16, MarkS сказал:
Тут вообще тема не про попогрей, но отвечу, пусть модераторы не сочтут флудом.
У Вас нарушены причинно-следственные связи. Сколько Вы заплатили "диванным советчикам", чтобы что- то требовать?
В Америке сильно развит " аборт по телефону" когда спец ( вопрос квалификации- отдельная тема) ведет Вас по поиску неисправности, предлагая проверить то и это. И в конце концов, выносит вердикт, что поменять. И то, бывает, не с первого раза угадывает. Причем, это не разу не бесплатная услуга.
Теперь возвращаемся к Вашей проблеме. Вам кто- то со сканером приговорил блок. Он оказался рабочий. Но голову Вы @@@те не ему, а выплескиваете претензии на форуме.
Что- то не вяжется.
5 часов назад, Giraffe сказал:
Что- то не вяжется.
Горе электрик вернул просто бабки за "предсказания" и на этом расстались. А здесь я просто рассказал, про то как может быть. Касаемо америкосов и аборта по тлф, это проблема нынешней реальности. Еще раз повторяю, еслиб горе подсказчики отвечали баблом, то их бы сильно поуменьшилось. Звиздеть, не мешки ворочать)))
А почему Вы про это рассказываете тут? Очень интересно, но не в кассу, здесь блокировку  обсуждают.
Общаюсь на американских форумах- по проблеме, также, как и здесь, подсказывают (не думаю, что всегда правильно). И никто что- то им не предъявляет,  хотя, по Вашей логике, уже должны были засудить.
11 часов назад, Giraffe сказал:
Развивать тему дальше нет смысла. Если нравится, когда за ваш счет путем замены блоков/датчиков ищут проблему, флаг в руки.... Был дан совет, что проблема в датчике. Допустим, чел купил новый, поменял не помогло. Попал на бабки. Вам бы понравилось ? (вопрос риторический советуйте дальше)
Другой
Значит, чем у меня закончилось. Заказал я этот датчик из США ( кто в теме, знает что там в комплекте идет 5 датчиков, потому что сам Jeep, не знает какой имено по конфигурации подойдет) ждал 2 месяца, и за неделю до прихода ошибка пропала и больше не появлялась. Итог перемещаюсь уже 2 месяца без ошибки, но комплект датчиков на замену есть.
Пока тепло вот и не проявляет.зима впереди.америкосы в ютубе говорят пока масло теплое в мосту он спит
19 часов назад, MarkS сказал:
Совет по замене  датчика как наиболее вероятного элемента, дали 2 человека- профильный  инженер-диагност, и запчастист, у обоих есть опыт и статистика.
Но судя Вашей логике, надо ничего не делать, или пусть сервис ищет бесплатно. Увы, это так не работает.
Хочешь бесплатно- сделай сам, за свою диагностику  сам перед собой ответишь.
3 часа назад, Giraffe сказал:
Совет диагноста безусловно ценный. А запчастист по вашему может написать "ни в коем случае не покупайте новый датчик". Смешно. Это его бизнес, а равно заработанное бабло. То, что он з/ч таскает за недорого, плюс в карму.
Автомобиль: Другой
так я и за платные советы не отвечаю, а за бесплатные...
Есть такое слово, ДИАГНОСТИКА.
Вот за неё я отвечаю.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    ЮрийZorge
    ЮрийZorge
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
