Бензофильтр на 3.6
Приключения продолжаются. После замены распредвала и сопутствующих деталей, после приблизительно 200км пробега вернулся звон больно похожий на стук пальцев при плохом бензине, так еще и основательно зажужжал бензонасос, чего не было до ремонта. По этим признакам, думаю, не мешает для начала бензофильтр поменять. Как я понимаю, установлен он непосредственно в баке? Есть у кого-нибудь процедура замены и как е могут быть подводные камни?
Мерси
10 часов назад, fgcasper сказал:
:blind:
Бензонасос шумит
Проблемы с бензонасосом WK2 3.6
:read:
это часть насоса... отдельно не поставляется
Добрый день.
Спрошу здесь. Когда снимал впуской коллектор для замены свечей, заметил что в топливной рампе нет давления. Искал как правильно его стравить перед снятием топливной трубки . По итогу сейчас замечаю периодически плохой старт с  нажатием кнопки+ педаль тормоза.  Если без тормоза нажать кнопку старта два раза (вкл зажигание, жужжит насос) , то запуск происходит без проблем.  Обратки, я так понимаю, на ERB 3,6 нет. Значит обратный клапан в насосе не держит???
весьма похоже... бензус убегает в бак...
где фильтр?Screenshot_20250521-072644.thumb.png.322df53bcb4b2faf257140b133816be2.png
снизу в корпусе основного насоса
Есть лючок доступа или бак снимать надо?
снимать бак
Никому  21 года Overland не нужен? 🤣
нам, с мотором больше 3 литров, на данном этапе, ващпе нет
Блин, 3.6 большой мотор 🤣
А топливная магистраль на WK2 пластиковая  от бака до рампы?
думаю нет, на баке трубки пластик обычно, вдоль днища металл
В 21.05.2025 в 10:52, shon73 сказал:
Добрый день.
Добрый день.
Продолжу здесь. Проблема плохого  не уверенного запуска проявляется только на горячую и то не всегда. Чек не горит. Запускается всегда с первого раза, но на горячую как-будто не хватает топлива. Дальше всё ровно, без троения и т.д. Под нагрузкой без провалов.  Температурный датчик на ERB расположен в теплообменнике? Его перекинул со старого теплообменника в новый. Смотреть показания температуры датчика на горячую?
@shon73 а что вы датчиком хотите увидеть?
11 минут назад, Сергей778 сказал:
Не верные показания температуры на горячую...как следствие - влияние на запуск. Расход не изменился.  Боюсь не завестись в самый не подходящий момент совсем ..и вдали от дома :)
Изменено пользователем shon73
@shon73 а как это связано с плохим запуском при кнопке+педаль? Если интересно,  у меня при таком запуске тоже не совсем шикарно заводится. Поэтому всегда завожу через 2 раза кнопку и уже потом тормоз+запуск.
У меня нет жёсткой зависимости ... поэтому пока пытаюсь её понять  уловить.
Добрый день.
Сегодня проверил давление насоса: 3,6 на вкл зажигании; 3,9-4.0bar на заведённую. После остановки двигателя давление минут за 10 упало меньше 1,7-2,0 бар. Оно так и должно падать? Или все же обратный клапан не держит?
Приветствую всех.
С приходом холодов проблема запуска ушла. Но появилась другая.  При заправке отстреливает пистолет. В баке литров 20 . Заправляю 50л, при этом на +25 литров отстрел пистолета. Потом через каждые 5-10 литров опять отстрел. Проверено на нескольких заправках.  В дизельном КК была такая проблема, там забит был "грибок" шланга вентиляции бака. Расположен он в левой арке заднего колеса. Забивается грязью.  На бензине наверняка что-то подобное реализовано. Схему бы....
сзади по бампером спрятана вот такая херобора с активированным углем, на старых крайслер она могла давать такой эффект, на Грандах не припомню
3 часа назад, up6 сказал:
8906751672350
У меня правда Компасс, но суть примерно та же . Был период , когда я заливал бенз под самое немоги(под пробку). И предполагаю, что тем самым залил я уголь в такой «хероборе». И приобрёл я эту проблему - отстреливание пистолета на любых литрах , на любых заправках. Пока искал причину, а потом и саму «херобору», время шло и уголь наверное постепенно подсох и отстреливание стало реже и реже, а потом и совсем пропало.
   Да я так …. На всякий случай написал про свой конфуз.
  • mitrop
  • Felixxx
  • Palach
  • Romes
  • Злоба
  • Seman3
  • xmo97
  • Alex89
  • Alexxx19
  • Владимир1977
  • Prohor 2010
  • deostroy
  • Стоп
  • SOS
    • 38558 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207475 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448885 Просмотров
