Автомобиль: Grand Cherokee WK 2007
Аналогичная просьба-ошибка P1129. Расскажите что это. Подскажите))
еще бы ВИН указали и совсем просто будет подсказать...
up6, прошу прощения, я тут новичок на форуме.
вин 1J8HR58N27C525097
Поиск подсказывает "P1129 - Downstream Heated O2 Sensors Swapped"
ошибка плавает-пару сотен км он/офф. Видимых ощущений в езде пока не заметил, но хотелось бы знать что это.
Заранее благодарствую.
на Вашу машину открыт реколл - перепрошивка модуля АБС...
P1129-CLOSED LOOP FUELING NOT ACHIEVED - BANK 2
причины
RESTRICTED FUEL SUPPLY LINE
FUEL PUMP INLET STRAINER PLUGGED
FUEL PUMP MODULE
O2 SIGNAL CIRCUIT
O2 RETURN CIRCUIT
O2 SENSOR
MAP SENSOR
ECT SENSOR
ENGINE MECHANICAL PROBLEM
FUEL FILTER/PRESSURE REGULATOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
причины
FUEL PUMP MODULE
O2 SIGNAL CIRCUIT
O2 RETURN CIRCUIT
O2 SENSOR
MAP SENSOR
ECT SENSOR
Спасибо за отклик! Да, на счет АБС я в курсе,там все решилось благополучно..
А по сабжу-мне ентый списочек уже предъявляли однажды,правда на следующий вопрос в какую сторону копать деликатно развели руками... :unsure:
тогда надо просто следовать шагам диагностического текста... не особо простая ошибка, чтобы сразу указать причину ее появления...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Здравствуйте, ошибка P2138-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1/2 CORRELATION, куда смотреть в первую очередь? Педаль заменил, ошибка опять проявилась...ГЧ3, 2007г, дизель 3,0. vin 1J8HCE8M17Y591023
Изменено пользователем Anton77
Уже не актуально, свирл оказался..
Автомобиль: мерин 240-D
подскажите по ошибке Р0585 в чём может быть засада (она висит даже когда просто включено зажигание и не сбрасывается)
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Добрый день.
Подскажите код ошибки P1775, акпп 545RFE, с чего начинать и что может быть?
Спасибо.
P1775-SOLENOID SWITCH VALVE LATCHED IN TCC POSITION
причины
RELATED DTC PRESENT
SOLENOID SWITCH VALVE STICKING
L/R PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORTED TO OTHER CIRCUITS
TRANSMISSION SOLENOID/TRS ASSEMBLY
начинать с диагностики, а может быть блок соленоидов и грязь в VALVE BODY
160
7 полный сток
причины
RELATED DTC PRESENT
Если несложно, на русском что смотреть надо? Я новичок в этом деле. Диагностика как раз и показывает ошибку Р1775.
VALVE BODY это что?
Свою проблему описал тут
http://jeep4x4club.ru/topic/21686-nuzhna-pomosh-oshibka-r1775/
Подскажите, пожалуйста, с чего начинать и делать?
СПАСИБО!
Изменено пользователем kee
Надо делать диагностику по этой ошибке, чаще всего ее причина - некорректная работа блока соленоидов, при его замене снимается valve body (гидроблок с шариками и клапанами) и промывается очистителем - грязь в нем может быть одной из причин.
160
7 полный сток
Спасибо, Андрей.
Еще вопрос, а симптомы неисправности блокировки гидротрансформатора какие? Основываясь на Ваш опыт и знания, скан будет выдавать ошибку, если неисправность блокировки гидротрансформатора присутствует или не всегда скан показет?
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
сегодня обнаружил ошибку U1411 в списке что-то не значится :mellow:
это может быть от того что стоит автозапуск старлайн?
Изменено пользователем Creoman
U1411-IMPLAUSIBLE FUEL VOLUME SIGNAL RECEIVED
причины
CAN B OPEN OR SHORTED
CLUSTER MODULE
FRONT CONTROL MODULE (FCM)
в технической документации содержатся упоминания о связи этой ошибки с автозапуском, так что вполне возможно...
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
а чем она ценная? если без диогнастического прибора тоесть самостоятельно без поездки в дорогостоящий сервис который еще и не в каждом городе эти ошибки не считать и увидеть невозможно...или я чего незнаю?
У меня Torgue из "андроид маркета" вместе c "OBDII bluetooth" видит только эти датчики. Кстати все ошибки по АКПП показал аналогично с самыми хвалеными сканерами имеющимися в Сочах у самых рекомендуемых диагностиков.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0CRD 2005г
День добрый.Вчера появилась следующая проблема.На панели загорелся значек эйрбаг,сканер выдал ошибку В1В2А.Как с этим жить дальше,как исправить?Машинка 2005г. 3,0CRD Win 1J8HCE8M75Y571727 Заранее спасибо
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Промотреть контакты под сиденьями, возможно откалибровать весы в сиденьях. На планке со стороны пассажирского сиденья желтый значек горит?
Спасибо люди добрые!Подергал разъемы под сидушкой и все в порядке!
Автомобиль: гранд чероки 3.0 crd
2008 г.в.
Подскажите что за ошибки
p0069
p0107
u0103
u0114
u0141
Первая ошибка активная, загорелся чек, замигала молния. Сейчас просто горит чек.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН 3000 CRD 08г.
Собираюсь купить,а там вот,что -----Активные Р0674 и В185А. В истории В1260,В1252,С140А
WIN не знаю. 3000 CDI 218 л.с 2006г
С уважением.
Изменено пользователем mvk55@bk.ru
1 247
Сергей.привет.без обид.сначало принято поздороватся и пр
едставится. а уж потом мы всем клубом Вам поможем. :up:ВашWH CRDкот.рассматриваете какой пробег?
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5.7 HEMI 2005
Всем привет! Вышла ошибка P 2112...в кодах не нашел...Нашел похожее у Крайслеров...P2112 ошибка привода открытия/закрытия дроссельной заслонки (тоже как я понял). Всего у меня две висят P0138 и эта...Про первую в курсе...Чем грозит вторая?
2 374
Автомобиль: в подписи
Изучайте, переводите...
2005-WK-SM-P2112.pdf
Автомобиль: Grand cherokee 4.7L
Всем привет!
Ошибка Р0406 имеется, как лечить? И опасна ли эта ошибка?
2 374
Датчик ЕГР парит мозг чуток. Засранность?
А как проверить? Или может его заменить?
2 374
Дорого менять из-за простой загаженности, тем более что вот егр точно можно мыть ВДшкой.
Кроме загаженности, есть вариант чисто электрической неисправности - тогда по мануалу тестим, там обычным тестером, без сканера.
Сорри, что выношу Вам мозг :)) Но не подскажите, где его искать, этот ЕГР? :blush:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Cheetoson
    • miluk068
    • vrv377
    • Саня Санёк
    • Oldriller
    • AlexKosh
    • alkonoid25
    • serg102
    • ArtGal
    • Deim
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
