Автомобиль: Grand Cherokee WK 2007
Аналогичная просьба-ошибка P1129. Расскажите что это. Подскажите))
еще бы ВИН указали и совсем просто будет подсказать...
up6, прошу прощения, я тут новичок на форуме.
вин 1J8HR58N27C525097
Поиск подсказывает "P1129 - Downstream Heated O2 Sensors Swapped"
ошибка плавает-пару сотен км он/офф. Видимых ощущений в езде пока не заметил, но хотелось бы знать что это.
Заранее благодарствую.
на Вашу машину открыт реколл - перепрошивка модуля АБС...
P1129-CLOSED LOOP FUELING NOT ACHIEVED - BANK 2
причины
RESTRICTED FUEL SUPPLY LINE
FUEL PUMP INLET STRAINER PLUGGED
FUEL PUMP MODULE
O2 SIGNAL CIRCUIT
O2 RETURN CIRCUIT
O2 SENSOR
MAP SENSOR
ECT SENSOR
ENGINE MECHANICAL PROBLEM
FUEL FILTER/PRESSURE REGULATOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
причины
FUEL PUMP MODULE
O2 SIGNAL CIRCUIT
O2 RETURN CIRCUIT
O2 SENSOR
MAP SENSOR
ECT SENSOR
Спасибо за отклик! Да, на счет АБС я в курсе,там все решилось благополучно..
А по сабжу-мне ентый списочек уже предъявляли однажды,правда на следующий вопрос в какую сторону копать деликатно развели руками... :unsure:
тогда надо просто следовать шагам диагностического текста... не особо простая ошибка, чтобы сразу указать причину ее появления...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Здравствуйте, ошибка P2138-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1/2 CORRELATION, куда смотреть в первую очередь? Педаль заменил, ошибка опять проявилась...ГЧ3, 2007г, дизель 3,0. vin 1J8HCE8M17Y591023
Изменено пользователем Anton77
Уже не актуально, свирл оказался..
Автомобиль: мерин 240-D
подскажите по ошибке Р0585 в чём может быть засада (она висит даже когда просто включено зажигание и не сбрасывается)
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Добрый день.
Подскажите код ошибки P1775, акпп 545RFE, с чего начинать и что может быть?
Спасибо.
P1775-SOLENOID SWITCH VALVE LATCHED IN TCC POSITION
причины
RELATED DTC PRESENT
SOLENOID SWITCH VALVE STICKING
L/R PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORTED TO OTHER CIRCUITS
TRANSMISSION SOLENOID/TRS ASSEMBLY
начинать с диагностики, а может быть блок соленоидов и грязь в VALVE BODY
160
7 полный сток
причины
RELATED DTC PRESENT
Если несложно, на русском что смотреть надо? Я новичок в этом деле. Диагностика как раз и показывает ошибку Р1775.
VALVE BODY это что?
Свою проблему описал тут
http://jeep4x4club.ru/topic/21686-nuzhna-pomosh-oshibka-r1775/
Подскажите, пожалуйста, с чего начинать и делать?
СПАСИБО!
Изменено пользователем kee
Надо делать диагностику по этой ошибке, чаще всего ее причина - некорректная работа блока соленоидов, при его замене снимается valve body (гидроблок с шариками и клапанами) и промывается очистителем - грязь в нем может быть одной из причин.
160
7 полный сток
Спасибо, Андрей.
Еще вопрос, а симптомы неисправности блокировки гидротрансформатора какие? Основываясь на Ваш опыт и знания, скан будет выдавать ошибку, если неисправность блокировки гидротрансформатора присутствует или не всегда скан показет?
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
сегодня обнаружил ошибку U1411 в списке что-то не значится :mellow:
это может быть от того что стоит автозапуск старлайн?
Изменено пользователем Creoman
U1411-IMPLAUSIBLE FUEL VOLUME SIGNAL RECEIVED
причины
CAN B OPEN OR SHORTED
CLUSTER MODULE
FRONT CONTROL MODULE (FCM)
в технической документации содержатся упоминания о связи этой ошибки с автозапуском, так что вполне возможно...
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
а чем она ценная? если без диогнастического прибора тоесть самостоятельно без поездки в дорогостоящий сервис который еще и не в каждом городе эти ошибки не считать и увидеть невозможно...или я чего незнаю?
У меня Torgue из "андроид маркета" вместе c "OBDII bluetooth" видит только эти датчики. Кстати все ошибки по АКПП показал аналогично с самыми хвалеными сканерами имеющимися в Сочах у самых рекомендуемых диагностиков.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0CRD 2005г
День добрый.Вчера появилась следующая проблема.На панели загорелся значек эйрбаг,сканер выдал ошибку В1В2А.Как с этим жить дальше,как исправить?Машинка 2005г. 3,0CRD Win 1J8HCE8M75Y571727 Заранее спасибо
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Промотреть контакты под сиденьями, возможно откалибровать весы в сиденьях. На планке со стороны пассажирского сиденья желтый значек горит?
Спасибо люди добрые!Подергал разъемы под сидушкой и все в порядке!
Автомобиль: гранд чероки 3.0 crd
2008 г.в.
Подскажите что за ошибки
p0069
p0107
u0103
u0114
u0141
Первая ошибка активная, загорелся чек, замигала молния. Сейчас просто горит чек.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН 3000 CRD 08г.
Собираюсь купить,а там вот,что -----Активные Р0674 и В185А. В истории В1260,В1252,С140А
WIN не знаю. 3000 CDI 218 л.с 2006г
С уважением.
Изменено пользователем mvk55@bk.ru
1 247
Сергей.привет.без обид.сначало принято поздороватся и пр
едставится. а уж потом мы всем клубом Вам поможем. :up:ВашWH CRDкот.рассматриваете какой пробег?
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5.7 HEMI 2005
Всем привет! Вышла ошибка P 2112...в кодах не нашел...Нашел похожее у Крайслеров...P2112 ошибка привода открытия/закрытия дроссельной заслонки (тоже как я понял). Всего у меня две висят P0138 и эта...Про первую в курсе...Чем грозит вторая?
2 374
Автомобиль: в подписи
Изучайте, переводите...
2005-WK-SM-P2112.pdf
Автомобиль: Grand cherokee 4.7L
Всем привет!
Ошибка Р0406 имеется, как лечить? И опасна ли эта ошибка?
2 374
Датчик ЕГР парит мозг чуток. Засранность?
А как проверить? Или может его заменить?
2 374
Дорого менять из-за простой загаженности, тем более что вот егр точно можно мыть ВДшкой.
Кроме загаженности, есть вариант чисто электрической неисправности - тогда по мануалу тестим, там обычным тестером, без сканера.
Сорри, что выношу Вам мозг :)) Но не подскажите, где его искать, этот ЕГР? :blush:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван Мишкин
    • victor 55
    • BSoD
    • abramkin
    • leksrus1
    • franc
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
