Лифт 4" на WJ - вопросы и решения
Автомобиль: WJ 4.7 HO
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Ребят, необходима ваша помощь.
На сегодняшний день имеется лифт 2" за счёт резин.проставок и доп.подпорок под ударники. Шины стоят 265/65R17 на родных дисках. В результате появилось много как плюсов так и минусов, хотя плюсов больше. Основной негативный фактор - меньшая управляемость на высоких скорстях.
Учитывая то что машина поднялась не на желаемую высоту и то что оба моста ушли влево, хочу лифтануться с помощью 4" комплекта. Диски (от SRT)с покрышками (285/50R20) уже приобрел.
Условия эксплуатации: в соревнованиях не участвую, в основном трасса, редкие вылазки в горы, строительные участки (по работе, т.е. ежедневно)
Цели: всунуть 285/50R20, придать грозный вид, получить ощутимый клиренс так как приходится пересекать реки чтобы добираться до рабочих участков (в данный момент наша компания строит лыжную базу в горах, устанавливаем в горных районах вышки для сотовой связи и т.д. )
Вопрос 1: при каком именно комплекте 4" я не почувствую разницы в управлении на трассе, смогу в будущем вернуть заводскую подвеску обратно, смогу ездить на высоких скоростях.
Вопрос 2: какие разочарования меня ждут после установки 4"?
Вопрос 3: среди 4" комплектов, у каких из них какие минусы и плюсы, какой из них надежнее?
Спасибо всем заранее, жду ваших технически обоснованных комментариев.
Изменено пользователем 125
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
чем выше центр тяжести тем хуже управление на трассе на скоростях,
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
буду ставить 4'
хотел лонги, но резать дно не хочу. будет короткий.
расширил колесную базу дисками с -12
в комплекте с 4' у меня будет:
- пружины
- аморты
- удлиненные передние рычаги
- проставка под бумеранг
- проставки под раздатку
- панара регулируемая
- удлиненные и усиленные стойки стаба (вроде зад)
- усиленная сошка
- двойной рулевой демпфер
вроде все
дополнительно установлены для города:
- усиленный передний стаб
- усиленный задний стаб
Машина в железном обвесе по кругу
имхо не знаю, достаточно ли того, но вот таков комплект :(
@itera, Еще нужно удленнить отбойники и перед и зад!!!
Проставки под раздатку Я снял-они выламывали опоры двигателя!!!
ИМХО и все сайленты поменять на полеуретан
А рычаги удленненые будешь ставить какие?
Еще и заднии нужно удленнять!!!
Изменено пользователем Гость
Еще По демпферу-устанавливать его нужно уметь!!! Поставил не так, помял тягой!!!
Если решился на данный проект-готовься не спать, ломая,голову что там еще стучит и почему не так все рулится!!!
Толстый
А разве при лифте в 4" не надо ставить карданы удлиненные и тормозные шланги другие?
Странно, что задние рычаги производитель предлагает оставить оригинальные!
Решение принято ставить bds.
Я пообщался с пендосами, кто такое ставил. Отзывы большей частью положительные. Многие ставят на городские авто только для красоты. Учитывая мои обвесы, скорее всего лифт получится в районе 3'. А ставлю короткого именно по причине, что можно будет назад откатить, если не понравится.
Кардан нужно ставить на 3-х крестах,а шланги трогать не нужно!!!
Производитель предупреждает о следующем: Front drive line modification may be required.
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Шланги не обязательно, но по хорошему надо менять,цена длин. шланги 8 тыц. руб. на все 4.,а кардан не просто на 3-х крестах,еще надо искать от 5.2 зетка ,рабочая длина 80 см.,еще можно замерит от сварка до сварки на глав. корпусе 54 см.(это самый длинный кардан среди гранд чероки ,есть еще длинный от вранглера :crazy: )
Учитывая твой обвесы встав 6 или 6.5 :crazy:
Какие шланги нужны? 8 тыр не проблема. А вот по кардану мнения людей расходятся. Кто-то кресты хвалит, кто-то не советует. При лифте 4 по слухам оригинал живет без проблем. А учитывая, что у меня не грязелаз: асфальт + пересеченка, оправдана ли замена на кресты? Бюджет есть. Купить не проблема. Томми вудса брать?
Вы про лифт? Нет, так высоко не хочу :( это уже экстрим. И вот там точно посыпаться может полмашины :)
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Если так орг. Кардан на кресты справится, только при буксировке очень внимательно! Что бы было паузе между R и D, а то убешь шруса, вот про шланги узнаю подже
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
имхо чем делать лифт4" проще и дешевле сделать лифт2" и порезать арки - результат будет тот же, по сути одни и теже колеса влезут
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Можно порезать пол машин результат тот же не будет! На 2 дуйма не получется воткунут 33 колес, имхо лифт 4 есть 4, 2 чуть лучше чем стока на не на сколько как 4, лучше по очушения и комфортта 4.5 и лонгы, просто сказка!
У меня 2' и арки резаны уже :) не влазит ничо больше 265 65 17 :)
Уже пробовали впихнуть :)
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
У меня Jeep Grand Cherokee WJ 2002 г. 2.7 дизель.
Сейчас я лифтуюсь китом под 4" (short arm), планирую менять передний и задний бампера под силовые. Хочу поставить 33х10,5 R15, есть несколько вопросов.
1. Надо ли будет подрезать именно кузов (т.е. с внутренней стороны, если смотреть сбоку - схематично нарисовал) или же если я меняю передний и задний бампера - 33х10,5 цеплять не будут и беспокоиться не о чем?
2. Налезут ли R15 диски (хочу найти обычные штамповки) на тормоза, не будут ли цеплять суппорта или что-то еще?
3. Диски планирую 7-8", а вот какой вылет дисков подбирать под резину 33х10,5?
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
1. У меня с удлинёнными на 2 см рычагами и лифтом 2", при незначительном сжатии задней подвески, колёса 32" цепляли за порог. При лифте 4" с короткими рычагами (штатными, да?) мосты сместятся к порогам ещё сильнее.
У меня в кит, который я заказал (Rough Country X-Series) входят передние, нижние, регулируемые рычаги. Я хочу попробовать поставить, если будет цеплять, хочу докупить отдельно оставшиеся 4 рычага (тоже регулируемые), пока сказать сложно, но по идее это должно как-то исправить ситуацию.
Минус вопрос номер два. Сам спросил, сам отвечаю, да на Jeep Grand Cherokee WJ (2001 выпуск, модель 2002 года) налезают 15 диски, между суппортом и диском остается порядка 4-5 мм. В крайнем случае можно просто подпилить суппорт.
Самый главный вопрос, который сейчас для меня стоит — это вылет, который должен иметь R15 диск для установки 33х10,5
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
:) после всего прочитанного я понял 2 вещи . . .
1) до сих пор не определено какой точный перечень комплектующих нужен и какие сопутствующие переделки предстоят
2) лифтовать на 4" - это гемор . . . :(
неужели нет ни одного 4" лифт отчёта со всеми комментариями?
Понял также что Long Arm ставить нежелательно чтобы не резать кузов.
@itera,
а это все сталкивались с выламыванием опор двигателя изза проставок раздатки? насколько я понимаю эти проставки нужны для компенсации угла наклона карданов
Автомобиль: QX 56
Спишись с Территорией Джип - у них куча лифтовалась джипов, вплоть до 38 колес. Сделать можно все, особенно с джипом - вопрос цены.
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
По первому вопросу - однозначно резать эти места.
По самому Главному вопросу - смотря какая ширина тапок, при диске шириной 9 дюймов, достаточно нулевого вылета, при 10,5 - вылет -12, -19.
Я купил диски шириной 7" и вылетом -5, по резине за это время много читал и "много думал" (с), по всей видимости придется останавливаться для моего WJ на 32" резине.
По тому, что я выяснил получается, что 33" резину на WJ поставить можно, но:
1. Необходимо изготавливать или покупать оставшиеся 4 рычага (к тем 2, которые идут в комплекте с китом).
2. Необходимо изготавливать или покупать А-образный рычаг, который крепится на задний мост.
Стоимость всего этого готового, с доставкой из Штатов и растаможкой в Эстонию ~400 евро.
Все это нужно, что бы выровнять колеса в арках после лифта.
Как итог, поставить это все можно, но по всей видимости все равно придется подрезать арки потому что 33" просто по ширине будут впритык в арках.
То есть все это слишком сложно и дорого ради того, что бы поставить 33" колеса (+1 дюйм), вместо 32" c которыми этого геморроя нет.
Я думаю, что стоит поставить 32", а потом, если потребуется поставить колеса по-больше, уже или резать арки по-максимуму или ставить kit 6.5" и уже лонгармы, ну и все это ради 35 и выше колес.
эвона каг ((( прям огорчил
ну, у меня, правда, силовики по кругу (чуток просел авто) + отрицат вылет (при крайнем положении колесо упирается в арку). при нормальном вылете и полных 2' мож чо и влезет больше :)
Собсно фотка моего авто с честным 2' лифтом (ОМЕ + проставка 1") 275х65х17 не влезли :)
Изменено пользователем itera
вчера залез под авто - карданы на крестах ) видимо кресты с какого-то года пошли. у меня же последний рестайлинг вжика - 04 год.
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
как у меня ,ну смотри передний должен впереди на крест. а в зады шрус ,задний кардан пол. на крест. :blush:
угу с 2001 г на 4,7л кардан передний полностью крестовинный...
угу на 4,0л так и оставили ШРУС сзади у раздатки...нам с тобой не повезло
Изменено пользователем meodin
чесс гря удивлен..... вот туд http://jeep4x4club.ru/topic/14173-podrosli-2-poka-prostavkami/page__st__20 с лифтом2" колеса 275/70-16 грит чутка трут ток при вывороте об рычаг - но у него диски родные с вылетом +50..но арки не порезаные...да и в других ветках встерчал что при лифте 2" ставят 265/75-16 - по сути все эти три размера (265/75-16, 275/70-16, 275/65-17) в одном диаметре...и кто ставил жаловались ток на то что вылет диска надо нулевой чоб об рычаг передний и аморт заднеий не шоркало.
ладно и так тут наоффтопил..ветка то про лифт 4"
звиняйте за флуд не по теме )))
ЗЫ: вот туд http://www.jeepforum.com/forum/f310/iceland-offroad-install-wj-1072703/ буши ставяцо с резкой по всей арке, и сверху в том числе порядка 2см снимаецо
7 Limited
2001
Парни,
у меня лифт 4" от RC какие нужны советы, спрашивайте.
Тормозные шланги удлинять не надо, при ходе подвески длины родных хватает, их только перевешать достаточно.
Карданы нужны на крестах, длины переднего, который с шарниром ГУКа, хватает.
Траверсу раздатки опускать обязательно, можно взять готовую, можно штатную опустить проставками на 20мм.
Какой брать комплект решать вам: или готовый с Пендостана, либо у местных кулибиных.
Опыт показывает, что комплект от местных умельцев иногда выходит дороже.
Комплекты бывают разные:
1. Лонги, регулируемые и не регулируемые, регулируемые позволяют ставить разные пружины, от 3" до 6,5"
Не регулируемые 4-4,5". Исполнение так же разное, при одних необходимо резать штатные кронштейны крепления рычагов, при других
можно не резать. Если ставить лонги, при которых резать не нужно, то в последствии появятся проблемы с ремонтом авто на стапелях,
т.е. ремонт только на яме, но зато при необходимости подвеску можно вернуть в штатное состояние.
По лонгам при которых режутся "уши" я думаю понятно.
2. Регулируемые рычаги с креплением в штатные места, ну здесь я думаю тоже всё очевидно.
Поведение машины на лонгах и рычагах тоже отличается, на рычагах машина более жесткая, по кочкам и калдобинам лучше пробираться не торопясь, иначе весь спинной мозг растрясете, на лонгах можно смело поливать везде, но без фанатизма.
На чем строить лифт решать вам, главное получить то, что хотите, а не на что хватает денег, лучше немного подкопить и радоваться, чем бюджетно поднятся, а затем лечить все болячки и кричать, что при лифте в 4" машина начинает сыпаться, при чем лечение может вывалится в кругленькую сумму, гораздо большую, чем вы планировали потратить.
Изменено пользователем Banderas54
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • MikeGCh
    • Vasiliy190
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
