Лифт 4" на WJ - вопросы и решения
7 Limited
2001
Короче я так понимаю что эквалайзер всё же надо брать
Роль домика и эквалайзера идентичны?
Да, они выполняют одну и туже функцию.
Иса, ты пока не торопись с эквалайзером, покатаешься пока так, а потом решишь, а если "бабки ляжку жгут" лучше лонги задние возьми или "бумеранг" - избавишься от шара и задницей не так активно вилять будешь.
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Кстати, не смотрел задние бумеры. У меня новый родной лежит и проставка к нему идет. Чо, реально лучше ировкий, например, взять? На что повлияет?
Изменено пользователем itera
7 Limited
2001
В родном бумеранге слабое место шар, посмотри на тюнинговый и вопросы сами отпадут, плюсом идет то, что он регулируемый.
Изменено пользователем Banderas54
Автомобиль: WJ 4.7 HO
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Антон, а эта шаровая родная или усиленная?
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-WAABJ&Category_Code=WSC
хотелось бы просто задние лонги, но без бумеранга - с проставкой шаровой просто
мне чувак из Айро ответил типа так нельзя ставить - "The lower long arms will not work with the factory upper A-Arm and spacer. You will need the full rear long arm kit including the longer upper A-Arm to keep the suspension geometry correct. If you wish to keep the factory A-Arm and spacer then the short adjustable arms are your only option."
еще я хотел траверсу тюнинговую, которая даёт больший просвет над землей, с учетом проставок траверсы из лифт комплекта:
- Please advise whether High Clearance HD Crossmember (Code: IR-WHCCM) will fit to the belly while I’m using transfer case drop kit?
он мне ответил
- The high clearance cross member will work with the T-Case drop, you would just not be benefiting from as much ground clearance as possible
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
бумеры в нескольких вариантах есть
айровский (300$):
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-WAAA&Category_Code=WSC
расти (490$):
http://www.rustysoffroad.com/jeep-suspension/jeep-suspension-control-arms-accessories/jeep-wj-grand-cherokee-99-04-control-arms/wj-rear-upper-long-travel-3-link-mount.html
рувкантри (но только в комплекте, отдельно не продаётся):
http://www.roughcountry.com/jeep-long-arm-upgrade-kit-909.html
еще Айро - длинный, опять же в комплекте
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-WRCPU&Category_Code=WSC
Изменено пользователем 125
7 Limited
2001
он мне ответил
Это обыкновенная шаровая, у тюненого "бумера" даже конструкция шаровой другая. Даже если ты удлинишь родные рычаги, тебе родной "бумер" даже с проставкой не пойдет, его рычаги тоже придется удлиннять. Проставка работает, если ты на родных рычагах лифтуешься не удлинняя их, или тебе придется самому по месту варить проставку шара со смещением вперед, хотя я даже не представляю как это будет выглядеть по месту, проще рычаги бумера улиннить.
По траверсе: оставь пока родную, опустив её проставками, размеры я тебе давал, потом если захочешь купишь, это не первоочередная позиция. У тебя траверса с защитой раздатки?
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Блин . . . . сюрприз за сюрпризом вылезают . . (((
я думал сунуть проставку шаровой и удлинить родные рычаги. Хорошо что мой заказ вернулся к ним обратно и я могу пока не поздно его изменить.
Задние рычаги по любому надо удлиннять либо менять на лонги или короткие регулируемые. Получается проставка при таком раскладе уже бессмылсенная вещь. Оказывается еще надо и другой бумер докупать . . . какого черта тогда они сунули в этом комплект проставку шаровой?
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-W4CPK&Category_Code=WLK
а чо нельзя родную както удлиннить? и сунуть проставку шаровой
Стас помню говорил, что у него проставка + он наращивал както длину родного бумера
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Стас, я думал ты переварил его . . пардон
ясно одно - чтобы грамотно лифтануть WJ нужно потратить почти пол цены машины (с учетом доставки и растаможки)
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Дыа!
Либо сварка, болгарка, руки.
7 Limited
2001
Задние рычаги по любому надо удлиннять либо менять на лонги или короткие регулируемые. Получается проставка при таком раскладе уже бессмылсенная вещь. Оказывается еще надо и другой бумер докупать . . . какого черта тогда они сунули в этом комплект проставку шаровой? Янки же не понимают, как можно передний рычаг с задним скрестить, потому и сунули, думая, что ты на котких подыматься задумал. :lol2:
а чо нельзя родную както удлиннить? и сунуть проставку шаровой Я тебе скинул ссылку в личку, ознакамливайся. Я думаю проще готовый купить, опять же от шара избавишься.
7 Limited
2001
Иса,
тебе в самом начале бюджет лифтования озвучивали.
Тюнинг, это такое дело, что иногда и привышает стоимость машины, я правда не знаю сколько у вас стоит таможня для таких машин, в России притащить такую не реально, а если "денег куры не клют", то можно, но только под себя т.к. ПТС тебе на неё не выдадут из-за того что класс экологичности -0.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
прочёл всё . . . точно - лучше готовую брать ))
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Стас / Антон, я тут ГП искал, случайно напоролся на этот сайт. У них цены относительно терпимые по сравнению со многими.
Короче я не знаю какие у меня мосты Dana 30 или 35 или 44 ?
http://www.jeep4x4center.com/high-performance-yukon-ring-pinion-gear-set-for-model-35-in-a-4-11-ratio-rrp-ygm35411.html
7L
2003г.в.
Чем здесь не нравится, помоему и цена ниже? Или здесь?
Спереди обычно ДАНА 30, сзади 44а. Бывают конечно и другие версии.
Изменено пользователем prorab1982
7 Limited
2001
Иса,
ГП не главное, ты сначала машину лифтани, колеса поставь, покатайся 1-2 месяца, а уже потом доработкой занимайся типа: ГП, траверса, эквалайзер, двойной демпфер, FOXы и т.д. ...
О да :) сколько развидел продажу внедорожников сразу после лифта. Почему? Не понравилось/не полкчилось :)
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
процесс установки с фотками
http://www.brokentrucks.com/igm_galleries/jeep/wj_lift/index.html
Стас - спасибо за ссылки
Антон, я хочу всё сразу, чтоб после установки всего сесть и получить свой кайф. Потому что если установить только лифт и потом вылезут все болячки о которых вы меня предупреждали, то меня это всё расстроит и я сниму на хрен весь лифт комплект
Зачем ждать тряски чтобы потом докупать 2-й демпфер? Зачем ждать слабой тяги чтобы потом докупать ГП? Зачем ждать провала в рулевой если заранее можно купить эквалайзер или домик? Касательно ГП опыт имеется, на Нивах прежних сталкивался - поэтому знаю что это немаловажно. Я уверен что с 32" колесами почувствую потерю тяги.
Короче заново оформил вчера заказ, на конец Января обещали прямо в Баку (2600$ вышло). Пока заказал 4" комплект с гнутыми лонгами (добавил регулирование рычагов за 100$ и панары за 20$) и кардан. Остальное вместе с вами буду думать у кого и что докупить. Жалко столько денег, а что поделать - ХОЧЕТСЯ
Теперь надо обдуманно подобрать:
- задние лонги (так что не резать стоковые ушки - Стас говорил можно подогнуть лонги и всё сядет нормально),
- 1 демпфер (найти такой чтоб потом не нужен был 2-й, вроде от RC 2,2),
- пара удлинителей амортов (так как я буду резинкой добавлять высоту вперед чтоб получилось 5" спереди и 4" сзади, тогда кузов будет стоять как минимум горизонтально)
- хорошо бы траверсу (high clearance), а то родная торчит (и так изза лонгов потеря в клиренсе)
- ну и ГП 4.1 (судя по таблице которую я выставлял для 32 колес)
Кстати, почему вы так любите FOX-ы ?
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
и как мне теперь понять какие у меня точно? без этого заказ не оформить
Патамушта FOX-ы. :good:
:good: для бездорожья или по трассе?
7L
2003г.в.
Пофигу.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
думаю может продать 20 диски, разломаются они у меня . . может 18 взять от Рубикона
Стас как определить мосты у меня?
Скока дюймов то взял? :) Я себе бдс на фоксах заказал - уху :)
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
4"
а что там можно варьировать с комплектом?
7L
2003г.в.
Ты по ВИН-у пробивал? Там все написано. А так сфотай крышки редукторов и тут выложи.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
тому чуваку писал (куда ты направил) - ноль реакции, а по другим сайтам пробиваю - слишком мало инфы дают, только общие данные.
крышки сфотаю
нету нормального сайта где подробно по ВИНу пробить можно
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
14 стр. Не фига, за это время можно было 3 машину лифтават,!!!ю Не замор. ед как есть
:alko2:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • Иван 6963
    • agregat97
    • Dim2013
    • Михаил 887
    • Yuk
    • KaMiKaD3e66
    • Rainmaker
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
