Ошибки U1203 и U0403.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Приветствую знающих. Выскочили практически одновременно две эти ошибки с интервалом несколько минут. Сначала U0403 потом U1203. Теперь висят и не стираются.Соответственно теперь просит провести сервисное обслуживание стояночного тормоза и неисправность системы полного привода. Есть ли связь между этими двумя событиями или просто так совпало? Да и куда лучше сразу заглянуть и какие тесты можно провести самостоятельно? Может проблемы с электрикой? В сервисе спросил, могут ли они обслужить стояночный тормоз, там сказали, что там нечего обслуживать.
Изменено пользователем Nick_ff
145
У тебя нет связи по каншине между блоками. В сети полно информации по этим ошибкам и способам их устранения.
Связи может и нет, но я проверил все блоки через AlfaOBD, которые могут быть связаны с этими ошибками и они мне ответили нормально.
145
Одной альфой тут не отделаешься, причин куча.
Возможные причины:
Проблемы с кабелями и разъемами:
Неисправные или поврежденные кабели, разъемы, или их соединения в сети CAN.
Неисправность блока управления (ECU):
Блок управления двигателем (PCM) или другой блок управления могут быть неисправны и не могут принимать или передавать данные.
Проблемы с сетью CAN:
Сама сеть CAN может иметь неисправности, например, из-за короткого замыкания или высокого сопротивления.
Потеря связи с другими блоками управления:
Система может не видеть данные, которые ей нужны от других блоков управления.
Ну тогда нужен офигенный диагност. Я так по верхам смотрю. Глубже у меня условий, знаний и технических возможностей нет . Может есть на примете адекватный и квалифицированный спец?
145
Укажи свое местоположение, может кто с близлежащей округи подскажет кого.
206
В 11.06.2025 в 11:44, Nick_ff сказал:
В каких блоках ошибки?
5 часов назад, Kyl сказал:
Drive train control module и electronic parking brake module
206
первопричина U1203, потеря связи блока переключателей раздатки с блоком управления полного привода.
Причин может быть много.
Какой полный привод у вас AD-1, AD-2 или AD-lock ?
Самый простой AD-1.
Сегодня был в сервисе. По диагностике нового они мне ничего не сказали. Обозначили проблему отсутствия связи с блоком PTU. Чтобы это поправить по их словам нужно снимать передний редуктор/раздатку. А это адски сложная задача и других способов добраться до проводки и разъемов нет. Нарисовали полтинник за эти работы, так как минимум 8 часов на разборку. А если я этого не сделаю, то PTU сам себя уничтожит со временем. И если это произойдет, то я попадают примерно на 200 килорублей. В связи с этим вопрос, действительно ли до проводки не добраться без сложных манипуляций и как можно принудительно загасить PTU, может предохранитель выдернуть, чтобы машина потеряла этот блок на время? Может кто знает хороших спецов которые на этом собаку съели и смогут победить эту ситуацию малой кровью? А то мне кажется что товарищи из сервиса заморачиваться не будут и приговорят сразу раздатку. Вряд ли они полезут в блок управления,чтобы моторчик почистить ну и прочими заморочками заниматься.
206
3 часа назад, Nick_ff сказал:
Ну я добирался к проводке неудобно да но добраться можно.
Ну дык он у вас и так уже загасился 😃, а серьезно то снять разъем, только вот зачем? он у вас в ошибке висит для  АД-1 ничего страшного.
Страшилки какие, если ПТУ не может подключить задний мост, то ничего страшного не произойдет с раздаткой.
4 часа назад, Nick_ff сказал:
Ну судя из симптомов это какраз отказ блока управления, а не проводки, хотя может и проводка, или сам разъем, но в этом можно убедиться не снимая раздатку, разъему и проводке доступ есть хотя и ограниченный.
А вот блок управления без снятия заменить не выйдет, вернее конечно можно, но это настоящая камасутра вслепую плюс наличие маленьких рук.
Чистка моторчика и штока это не решение проблемы актуатор  PTU нужно заменить однозначно на новый. А если на шток прилипла стружка, то она взялась из раздатки, следовательно вполне возможно что раздатку также прийдется ремонтировать, и следовательно если это не проводка, то раздатку однозначно снимать, ничего сложного в этой процедуре нет.
206
Благодарю за разъяснения. Буду прорабатывать все варианты.
В общем после всех моих мытарств по сервисам мне сказали, что лучше поменяй раздатку в сборе. Пока поиски нормальных вариантов увенчиваются неуспехом.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2015 3
2 4x4
@Nick_ff Добрый день, решили проблему?
17 минут назад, Raficheg сказал:
Здравствуйте. К сожалению нет.  Езжу на передке
Автомобиль: Cherokee-2 KJ (2001-2007)
Самый вероятный сценарий: проблема с питанием/массой одного из блоков (например, EPB), которая "вырубила" его из сети CAN, что привело к сбою связи (U1203) и одновременно вызвало ошибку у другого блока (AWD), который не получил от EPB нужных ему данных (U0403).
Действуйте последовательно: Предохранители - Разъемы - Масса - Диагностика сканером.
Самый невероятный сценарий в том, что эта собака заработала сама собой и работает уже неделю, полагаю из-за того что похолодало. А ещё было пару раз, что рычаг АКПП уходил в аварию, горели все индикаторы. Потом опять всё нормально. Был ещё момент что ошибка по раздатке и приводу возвращалась, но потом опять ушла. На вечер 11.11.25 всё функционирует штатно.
206
О ну это скорей всего шлейф на светодиоды те что возле рычага.
Частая проблема, он перетирается об пластик, снимаете и чините шлейф.
Ну вот полный привод опять отхлебнул. Видимо прошлое возрождение было просто конвульсиями.
У меня мысли есть по этому поводу бредовые, а нет ли какой нибудь общей связи модуля фар по кан шине и dtcm+ptu? Может кто знает?
630
Автомобиль: Jeep Compass 2012
@Nick_ff
Нереклама !  Прямо под темой сейчас на странице висит запись в бортжурнале ТРСа об "ошибке полного привода" и последующем лечении в виде замены актуатора PTU....
Вы выше спрашивали про "офигенных диагностов" - может быть стОит уже направить колёса в сторону сервисов, обладающих дилерским оборудованием,  раз уж самолечение не помогает ? А может даже и в клубный сервис (уже несколько приглашений в почту прислали, хотя для меня это поездка через несколько областей 🙂) ? Я так понял - Вы находитесь в Раменское которое не так уж и далеко от Москвы ?
Удачи.
206
Он так и будет отхлебывать и прихлебывать пока не почините или замените актуатор пту.
5 часов назад, Nick_ff сказал:
Может кто знает?
Конечно знаем,  если узнаем что за  покемон это  ваш
модуля фар
5 часов назад, Voldemarych сказал:
@Nick_ff
Удачи.
К этим товарищам я не пойду. Был у них. Они очень классно устраивают зачистку кошелька по жёсткой, неадекватно жёсткой схеме. Они последние к кому я обращусь
1 час назад, Kyl сказал:
Что подразумеваете? Немного не допонял
206
11 часов назад, Nick_ff сказал:
что за "модуль фар"?
849
10 часов назад, Nick_ff сказал:
увы, соглашусь. был у них один раз, и то в далеком 20 ом. даже тогда было  дорого.
и не очень понравилось что не пускают в зону что бы смотреть как и что делают. не люблю я такого.  каким бы знающим и профессиональным сервис себя не позиционировал,  нужно или  следить за работниками  или иметь возможность посмотреть потом видеозапись с разных ракурсов.  У них этого тогда не было и кажется сейчас нет.
Саму работу сделали вроде хорошо но косяк оставили за собой, причем наотрез отказались это признавать, закрутили   по спирали пыльник тяги рейки, как не порвали - не понятно. благо увидел когда через пару дней  поехал антикор делать. менял пыльник уже в другом месте. Звоню, говорю вот так и так, в ответ, да нееее,  не   может такого быть, у нас все четко,  у вас пыльник сам скрутился :D
С другой стороны, у них есть  оборудование и  знания и когда проблему не решить самому а машина нужна, приходиться ехать и платить.
849
@Nick_ff попробуйте съездить на диагностику в мопар сервис на Ермаковой роще 7.
там адекватный чел мастерской  руководит,  машины наши знает, оборудование минимальное имеется.. был там два раза,  и нет этих  неадекватных цен на работу.  (не реклама!)
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Если кому актуально могу подсказать как эти ошибки сбросить обычной елмкой через альфа обд. Была такая же тема когда изза разряда акума пошли ошибки по коробке и полному приводу , т.к. ебу их не видел.
Если бы было всё так просто.
В 24.02.2026 в 21:42, devie сказал:
И как ?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • akula59
    • Vlad&Mir Aс
    • Макс87
    • DeepGreen
    1. Графит
      • 7
      • 804
