Максимальный размер шин на WJ
BOLSHOY
Автомобиль: JGC 4.7
На лето хочется колеса с диаметром 18 или 19 дюймов ( сейчас 235/65/17), пожалуйста подскажите или дайте ссылку по максимальному размеру резины ( авто без лифтинга) и по ошущениям после смены дисков ( оптимальное соотношение красоты и комфорта), заранее спасибо
388
TAZ 2108 "Сопля"
имхо на джипе больше 17 дюймов диски нах- это не пузотерка таки. По размеру примерно 30 дюймов на 9.5 ширины максимум (размер резины)
Автомобиль: JGC 4.7
По пузотерке согласен, но как смотрится новый гранд на 20 колесах!!!!!!!
Переведи, пожалуйста, размер в человеческие единицы
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7
У товарища стояли 20", шириной 10.5 и вылетом 35, а резина на них 295/40 R20
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Так его дизайнеры на 20-х рисовали! А WJ/WG рисовали на 16-х, и 17 - уже оверсайз. Если еще больше - трясучий зело будет, привет грыжи и сколы закраин дисков из-за низкого профиля. Имхо не стОит оно того.
Автомобиль: JGC 4.7
Впечатляет...
наверно ограничусь 255/55/18, по размеру примерно одинаково с 235/65/17, но смотреться должно гораздо лучше
что скажите?
Однозначно лучше)))
Парни а на не лифтованный WJ 255\70\16 встанут без проблем? .... и если диски 16*8 с вылетом 0? или лифт 2 светит?
Изменено пользователем Lyna
37
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
У меня в нелифтованном стояли 255/65/17, диски были стандартные, ничего не цепляло. Сейчас стоят 285/65/17 ,лифт немного больше 3", диски с выносом 40,и проставки 25 мм.
65
вот 18-ые катки с WK Оверленда.....примерял
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
Не буду создавать новой темы. Вопрос схож.
2000 г., без лифта, 245/75 R16 - трудностей не возникнет ?
Сейчас стоят 255/65 R16 и такое впечатление, что зазоры остались незначительные angry.gif
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
В данный момент езжу на такой Йока G-012 245/75 R16, никаких проблем не замечено.
Автомобиль: Grand Cherokee II
у меня стоят 255/55 R18 все в норме.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Варианты замены шины
235/70 R16
255/65 R16
265/70 R16
275/70 R16
285/65 R16
235/65 R17
245/65 R17
255/60 R17
275/55 R17
285/60 R17
255/55 R18
265/55 R18
285/50 R18
255/50 R19
265/45 R19
275/45 R19
265/45 R20
275/40 R20
Варианты замены диски
8Jx16 ET от 25 до 50
8,5Jx17 ET от 25 до 50
8,5Jx18 ET от 25 до 50
8,5Jx19 ET от 25 до 50
8,5Jx20 ET от 25 до 50
Изменено пользователем 715
Автомобиль: Dodge Durango 2001
у кого то был опыт установки 285 55 18 без лифта?
Автомобиль: Вжик Оверленд 2002 обут в Лоринзер
285x50x18 встают нормально без лифта. х55 должны тоже встать норм.
Комфорта никакого нет на таких колесах. Я после их установки всю подвеску поменял. вот так вот..
Автомобиль: Jeep WG 2004 4л
А 265/65 R17 без лифта войдет WG ? От ступицы до арки 44,5см
Автомобиль: Гранд чероки 2002 2.7 crd
добрый день подскажите может кто ставил железяки хром r15 на 10 ет 50 как у родных боюсь что не влезут померять проблема!!! если кто ставил с какой резиной???
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
А можешь конкретно указать все параметры этого диска и резины ??
И как встали ок? Ничего не цепляло ,всё стоит без проставок?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Mazda Premacy
Добрый день. В понедельник еду покупать Гранд WJ 2003 год 2.7Д.. щас он на летней резине 235\65\17... Надо покупать всесезонку но хочется побольше размерчик... 245\70\17 например подойдут? цеплять нигде не будут... у них типа на 18.75мм радиус больше чем у летних
  • 5 месяцев спустя...
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Господа, на нелифтованный и 17" какой размер влезет?
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
205/75/17, 215/70/17, 225/70/17, 245/65/17, 255/60/17, 265/60/17, 275/55/17, 285/55/17, 295/50/17, 305/50/17, 315/50/17, ...375/40/17  :D
80
@Kivin, спасибо. А это ведь наверняка есть какая-то форумом или калькулятор-
58
7 H.O.
конечно есть, я честно говоря удивлен такому вопросу, от Проверенного :)
http://www.jeep.avtograd.ru/tires/index.htm
а вообще надо знать конечную цель, чтобы получить правильный ответ
а то ведь можно и правда 375/40/17 воткнуть и ездить только прямо :)
Изменено пользователем Kivin
80
Цель - пытаюсь подобрать резину на 17-е колёса (ранее вопросом не интересовался, так как было 2 комплекта в сборе). Хотел Hankook DynaPro ATM, но не вижу подходящих размеров.
58
7 H.O.
В таком случае искать штатный размер 235/65 R17 или почти 245/60 R17, имхо.
Не зря производитель именно такой размер ставил с завода.
80
@Kivin, у меня сейчас именно такая зимняя резина — 235/65 R17, до этого летняя была аналог 245/65 R17 (если я правильно перевёл 16" на 17" — 245/70 R16).
р.s.: жаль подходящего Hankook Dynapro MT нет в этих размерах. (
R - это не радиус!
58
7 H.O.
235/65/17 это 29", 245/65/17 это 29,5" больше яб не стал сувать без лифта.
поищи еще 225/70/17 это 29,4" чуть уже но зато профиль 70%
разницы в ширине +/-1см от штатного размера я не заметил, ездил на 265/70/17 там чувствуется разница
80
@Nordicus,
R - это не радиус!
Спасибо, никогда о сути R не задумывался. :)
65
У меня летние 235/70 17" без лифта.
После стандартной зимы 235/65, ставлю лето 235/70 и сразу понимаю, что машина более желейная и тормоза уже не такие цепки. Так, что стандартный размер рулит.
Изменено пользователем disshaman
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • max.ng
    • kseregan
