Максимальный размер шин на WJ
На лето хочется колеса с диаметром 18 или 19 дюймов ( сейчас 235/65/17), пожалуйста подскажите или дайте ссылку по максимальному размеру резины ( авто без лифтинга) и по ошущениям после смены дисков ( оптимальное соотношение красоты и комфорта), заранее спасибо
  • Ответы 164
  • Просмотры 102,1k
  • Всем Привет.Кто подскажет встанут шины BFGoodrich All-Terrain T/A 255/70R16 на WJ, без лифта.Может кто ставил..  Спасибо!
  • вот 18-ые катки с WK Оверленда.....примерял
  • 205/75/17, 215/70/17, 225/70/17, 245/65/17, 255/60/17, 265/60/17, 275/55/17, 285/55/17, 295/50/17, 305/50/17, 315/50/17, ...375/40/17
мне вот так нравится. резину думаю размер 265/70R17 придется конечно диски поменять чтобы вылет был больше или на родные ставить проставки. Влезут?
Изменено пользователем Лис Хитрый
красота требует жертв , и денег,.тут вроде диски -20, резина 33",лифт 3"-4" ,но могу и ошибаться
255/65/17 ДиноПро, на стандартный WJ как встанут, будут ли где то задевать?
Ответа не дождался...купил, поставил. Большего размера бы не вошли, задевают при парковке(максимально повернут руль) подкрылок спереди в районе бампера.
WJ не лифтован.
а сам джип не просевший? каково расстояние от центра ступицы до кромки арки крыла?
Джип не просевший, завтра померяю, отпишу.
Внешне, размеры завтра
Это на зиме, чтоб понимание было, просевший или нет
Доброго времени суток господа!) есть один вопрос. У меня wj2 , и присутствуют диски от прошлого автомобиля 20 радиуса, шины есть как 285/50/20 так и 295/45/20. Скажите пожалуйста дорогие форумчане, встанут ли диски ( если их ставить через Проставки ) на сей автомобиль? Или слишком велики? стоит ли заказывать Проставки ? Или нет?)) спасибо за помощь заранее!!!)))
Здравствуйте. Где-то тут писалось, что допустимо ставить на стоковые диски без лифта машины колеса размером 245х70х16, но в зависимости от фирмы-производителя ширина шины может отличаться от маркировки. Если я куплю BF Goodrich All-Terrain T/A KO (KO2), то не будут ли задевать они амортизаторы или что-либо? Боюсь, что боковые протекторы будут выступать. Может я заблуждаюсь? Откликнитесь, пожалуйста, кто ставил такие шины.
У меня ёка такого размера-нигде не трёт.
Тогда еще такой вопрос. На каких шинах езда будет более мягкой: BFGoodrich All Terrain 245/70 R16 113S или 235/70 R16 104/101S. На первых высота профиля будет больше на 7 мм, но зато индекс нагрузки 113 против 104 (1150 кг против 900). Наверное 245-ка будет жестче, или нет? Хотелось бы мягкой езды.
Изменено пользователем nivan
Фото как стало на 255/65/17 и лифт 2"
Надо незабывать, что ещё и ширина на 10 мм возрастёт, а соответственно из - за увеличения объёма шины и индекс нагрузки вырастет и соответственно при той же массе нагрузки, в шину можно будет закачивать меньшее давление при сохранении всех характеристик, что в конечном итоге приводит к тому, что такая шина естественно будет более мягкой на ход.
 Мой родственник на своём "ДаблДжее" 265/70 - 16 пользует и даволен, как удав.
@Stepan85, Достаточно просто аккуратно подрезать передний и задний бампер и спокойно встанут колеса 265\75\16, с дисками нулевого вылета!
и арки резать не надо!
Так что не надо вводить людей в заблуждение!
Рассудите меня. Вжик не лифтован
Стоит лето 245/65-17 на дисках ЕТ 51. Есть диски на 15 с ЕТ. И резина 31". …
Собираю колесо на 15. Ставлю назад. Идеально. Спереди трет бампер и рвет брызговик при повороте руля. По калькулятору в 15 размере равная по диаметру шине 245/65-17 есть 265/70-15. Замеряю методом прикида колесо на 15 с ЕТ0 и резиной на 265/70-15 и вижу что не входит. При повороте будет рвать брызговик.
Изменено пользователем Aleks_k_72
Левый подкрылок имеешь в виду? У него такая форма что любая AT/MT резина размером чуть больше стоковой задевает при вывернутом вправо руле. Решается заменой на неоригинал TYG AM11012AL, у него другая форма и ничего не рвет.
@flyinghollander, не подкрылок, а брызговик. В передней части нижний угол бампера. При снятии брызговика колесо поворачивается, чуть цепляя металл крыла. Резина на 15 АТшная.
Подскажите, хочу поставить MT в размере 265/70/16, есть ли вероятность что будут задевать?
Фото авто в сообщениях выше, резина на фото 255/65/17
Ставил 245/70/17 не влезли, при четверти поворота руля упирались в подкрылок. Стоят 1" колесные проставки.
Сток. расстояние до ступицы 44см.
Хочу ещё диски с вылетом взять, по хорошему бы конечно помереть готовые...
Кто может подсказать на Оверовских дисках 17" какой вылет(ЕТ)?
Как на этом фото диски
Впишу и я. Имею лифт 2" (или 51 перед и 52.5. Зад) резина стоит 245/75/16 диски с ет35 ширина 7.5 нечего не где не трет на бездорожье тоже показало себя хорошо. Резина Максим ат980. Считаю данный размер самым оптимальным да данного лифта.
Мужики подскажите! Подвернулись вот такие шины Toyo Open Contry M/T 265/70 R17 На сколько придется приподнять, нужны ли расширители колеи? Сейчас машина в стоке.
Можно на штатные диски, лучше с вылетом 43, лифт я делал в свое время 2" проставками.
Но на грани фола расстояние от резины до заднего аммортизатора, на пересечение будет задевать за него. Впереди будут проблемы небольшие с подкрылками, феном нужно будет их немного подогнать. Передний бампер не помню,по моему, не подрезал.
Изменено пользователем Northmen
Я так понимаю что лифт нужен минимум 2", расширители или колесные диски с вылетом?
п.4.9
Диски штатные, 50,8 вылет. Расширители не нужны. Лучше конечно взять диски с вылетом 43 от WK.
Спасибо за советы. Колеса заказал, возьму потом уж буду смотреть что как ставить. Вся зима впереди)))
В 11.10.2017 в 01:56, shumai сказал:
По-моему, щас самое время про зиму и разговаривать))) А потом поздно будет))) Весна нечаянно нагрянет)) На зиму какую резю ставили? У меня щас мишлены стоят, шиповка, - доволен, по гололеду прёт как танк)).
Может кто подскажет из опыта. лифт 2дюйма(от крыла до центра ступицы 50см), резина стоит АТ 245/70/17 на штатных дисках с вылетом 50,8мм. хочу перейти на размер 265/65/17 тоже АТ, то что по диаметру встанут не сомневаюсь, а вот ширина если поставить на штатных дисках с вылетом 50,8 - будет ли соприкасаться с задним амортизатором и выхлопной, либо брать диски с меньшим вылетом чтоб наверняка?
В 04.12.2017 в 16:05, Andrei. сказал:
На днях буду ставить на сток 265/70/17 мт с фото отчетом до и после. Сейчас в круг 48см.
В 03.12.2017 в 14:15, чайвз сказал:
Зима у меня есть на сток.
  1. TRS Motors
    • 190979 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30099 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434296 Просмотров
