Максимальный размер шин на WJ
BOLSHOY
Автомобиль: JGC 4.7
На лето хочется колеса с диаметром 18 или 19 дюймов ( сейчас 235/65/17), пожалуйста подскажите или дайте ссылку по максимальному размеру резины ( авто без лифтинга) и по ошущениям после смены дисков ( оптимальное соотношение красоты и комфорта), заранее спасибо
TAZ 2108 "Сопля"
имхо на джипе больше 17 дюймов диски нах- это не пузотерка таки. По размеру примерно 30 дюймов на 9.5 ширины максимум (размер резины)
Автомобиль: JGC 4.7
По пузотерке согласен, но как смотрится новый гранд на 20 колесах!!!!!!!
Переведи, пожалуйста, размер в человеческие единицы
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Так его дизайнеры на 20-х рисовали! А WJ/WG рисовали на 16-х, и 17 - уже оверсайз. Если еще больше - трясучий зело будет, привет грыжи и сколы закраин дисков из-за низкого профиля. Имхо не стОит оно того.
Автомобиль: JGC 4.7
У товарища стояли 20", шириной 10.5 и вылетом 35, а резина на них 295/40 R20
Впечатляет...
наверно ограничусь 255/55/18, по размеру примерно одинаково с 235/65/17, но смотреться должно гораздо лучше
что скажите?
Парни а на не лифтованный WJ 255\70\16 встанут без проблем? .... и если диски 16*8 с вылетом 0? или лифт 2 светит?
Изменено пользователем Lyna
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
У меня в нелифтованном стояли 255/65/17, диски были стандартные, ничего не цепляло. Сейчас стоят 285/65/17 ,лифт немного больше 3", диски с выносом 40,и проставки 25 мм.
вот 18-ые катки с WK Оверленда.....примерял
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
Не буду создавать новой темы. Вопрос схож.
2000 г., без лифта, 245/75 R16 - трудностей не возникнет ?
Сейчас стоят 255/65 R16 и такое впечатление, что зазоры остались незначительные angry.gif
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В данный момент езжу на такой Йока G-012 245/75 R16, никаких проблем не замечено.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Варианты замены шины
235/70 R16
255/65 R16
265/70 R16
275/70 R16
285/65 R16
235/65 R17
245/65 R17
255/60 R17
275/55 R17
285/60 R17
255/55 R18
265/55 R18
285/50 R18
255/50 R19
265/45 R19
275/45 R19
265/45 R20
275/40 R20
Варианты замены диски
8Jx16 ET от 25 до 50
8,5Jx17 ET от 25 до 50
8,5Jx18 ET от 25 до 50
8,5Jx19 ET от 25 до 50
8,5Jx20 ET от 25 до 50
Изменено пользователем 715
Автомобиль: Dodge Durango 2001
у кого то был опыт установки 285 55 18 без лифта?
Автомобиль: Вжик Оверленд 2002 обут в Лоринзер
285x50x18 встают нормально без лифта. х55 должны тоже встать норм.
Комфорта никакого нет на таких колесах. Я после их установки всю подвеску поменял. вот так вот..
Автомобиль: Гранд чероки 2002 2.7 crd
добрый день подскажите может кто ставил железяки хром r15 на 10 ет 50 как у родных боюсь что не влезут померять проблема!!! если кто ставил с какой резиной???
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
А можешь конкретно указать все параметры этого диска и резины ??
И как встали ок? Ничего не цепляло ,всё стоит без проставок?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Mazda Premacy
Добрый день. В понедельник еду покупать Гранд WJ 2003 год 2.7Д.. щас он на летней резине 235\65\17... Надо покупать всесезонку но хочется побольше размерчик... 245\70\17 например подойдут? цеплять нигде не будут... у них типа на 18.75мм радиус больше чем у летних
  • 5 месяцев спустя...
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Господа, на нелифтованный и 17" какой размер влезет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
205/75/17, 215/70/17, 225/70/17, 245/65/17, 255/60/17, 265/60/17, 275/55/17, 285/55/17, 295/50/17, 305/50/17, 315/50/17, ...375/40/17  :D
@Kivin, спасибо. А это ведь наверняка есть какая-то форумом или калькулятор-
7 H.O.
конечно есть, я честно говоря удивлен такому вопросу, от Проверенного :)
http://www.jeep.avtograd.ru/tires/index.htm
а вообще надо знать конечную цель, чтобы получить правильный ответ
а то ведь можно и правда 375/40/17 воткнуть и ездить только прямо :)
Изменено пользователем Kivin
Цель - пытаюсь подобрать резину на 17-е колёса (ранее вопросом не интересовался, так как было 2 комплекта в сборе). Хотел Hankook DynaPro ATM, но не вижу подходящих размеров.
7 H.O.
В таком случае искать штатный размер 235/65 R17 или почти 245/60 R17, имхо.
Не зря производитель именно такой размер ставил с завода.
@Kivin, у меня сейчас именно такая зимняя резина — 235/65 R17, до этого летняя была аналог 245/65 R17 (если я правильно перевёл 16" на 17" — 245/70 R16).
р.s.: жаль подходящего Hankook Dynapro MT нет в этих размерах. (
R - это не радиус!
7 H.O.
235/65/17 это 29", 245/65/17 это 29,5" больше яб не стал сувать без лифта.
поищи еще 225/70/17 это 29,4" чуть уже но зато профиль 70%
разницы в ширине +/-1см от штатного размера я не заметил, ездил на 265/70/17 там чувствуется разница
@Nordicus,
R - это не радиус!
Спасибо, никогда о сути R не задумывался. :)
У меня летние 235/70 17" без лифта.
После стандартной зимы 235/65, ставлю лето 235/70 и сразу понимаю, что машина более желейная и тормоза уже не такие цепки. Так, что стандартный размер рулит.
Изменено пользователем disshaman
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • alex12816
    • заинтересованный
    • serg102
    • Морячок78
    • Flarbzz
    • Vasiliy190
    • Eldreamer
    • Zxc
    • srs3491
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
