Передние аудио колонки
Abk
Автомобиль: Jeep Commander 4
Люди есть где мануал, или ещё что, про замену передних колонок на WJ?...основное размер колонок и нужно ли ещё на что обращать внимание?
система с усилком.
чёт не получилось:)
Автомобиль: бибика
чёт не получилось:)
Что не получилось ?
Передние колонки 6х9 c усилком не каких проблем меняй на какие хочешь.
Если новые колонки будут глубже то придется делать подиум, а больше никаких сложностей.
это у меня наверно из-за инета картинка не погрузилась...ок дома посмотрю....а усилок этот в колонках встроенный чтоль? я по автоэлектрике чайник, никогда сам не лазил...и твиттеры тоже на любые можно менять?
Автомобиль: бибика
Усилок под задним сиденьем живет. Можно и твиттеры поменять :)
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
я когда менял колонки в своем. то просто приехал к профи и сказал что хочу самые хорошие динамики, которыуе залезут в штатное место. впиндюрили мне самые дорогие что у них были (Vibe вроде)... остался недоволен... штатные 1993 года лучше пели xD ну что поделаш =)
66
Автомобиль: шлемовоз
Сопротивление на колонках должно совпадать с усилком, а то играть не будут. У америкосов в подавляющем большинстве 2ом. Поэтому обычно гимор у криворуких установщиков получается по незнанию...
ЗЫ А хорошая акустика еще должна недели 2 раскачиваться..)))) А до этого звук ваще никакущий... B)
тоже слышал что штатные лучше...
35
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Кстати, у меня один твиттер сдох, какой есть вариант замены, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Автомобиль: WJ Overland 2004
1. там 2 ома
2. Vibe какашка (НЕ ХОЧУ НИКОГО ОБИДЕТЬ)все чего можно добиться от этого бренда неплохого баса от отдельных компонентов
3. ХОРОШАЯ аккустика играет сразу это остались пережитки прошлого от средних линеек Хармана и Сатурна
4. 6х9 компонентная довольно редкая вещь mb qvart, Magnat ставьте через проставки 16,5 см компонент и будет счастье
5. усилитель штатный менять необходимо, потому как хорошего звука от него как и от штатной головы не будет
если есть вопросы по компонентам помогу советом что поставить и где посмотреть - купить. Увлекаюсь етим делом ;)
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 2003
Только что поменял твиттеры. Поставил, что нашёл. 3-х дюймовые, неизвестного китайского производителя подошли после некоторой доработки. Звук не очень. Но.... на безптичьи и ж..па соловей. Оригенал есть на Е-бэй. Буду там заказывать. Лучча родного не будет. http://www.wjjeeps.com/radios.htm тут всё есть
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@DED, как ни странно, большинство удовлетворены штатным звуком. Поэтому, хотелось бы просто, чтобы было не хуже.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7crd
я свои ремонтировал.уже как 1,5 года работают на отлично.основная проблема в прорыве мембраны, которая ремонтируется силиконом.
я же не настаиваю :rolleyes:
13
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
кстати! кто-нибудь знает как переднюю накладку над твитарами снять? думал она на зашелках оттягивал, оттягивал, ничего не получилось...
35
Commander 3.0 CRD
Она на защелках, только очень тугих, вчера снимал и ставил, подковыривал сперва по центру, потом края.
989
Можно выдернуть рукой за прорезь над VIN номером.
13
спасибо!!! пойду пробовать!!! :rolleyes:
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
ВОт у мя по ходу предыдущий хозяин также "просто выдернул", отломал нахрен все защелки. Теперь она у мя там просто лежит и на пересеченной местности иногда дребезжит :)))
Автомобиль: LR D3
Jaguar XJ8 X308
Что касается замены штатных динамиков : вся система играет не так хорошо , насколько хорош её лучший компонент - а настолько плохо как играет её худший компонент. Посему просто замена динамиков на более качественные желаемого результата может не дать.А так , подобрать и купить подходящий по кошельку, размеру и параметрам динамик можно тут : http://www.samodelka.ru/ но помимо сопротивления нужно знать еще его полосу пропускания. Если хотите "почувствовать разницу" рекомендую брать VIFA либо ScanSpeak. Сторонитесь различных новых кетайских брендов типа "фузиона" и подобных.
Не знаю как большинство , а меня лично , штатный звук поверг в глубокое уныние. В предыдущей машине ставил музыку сам - не хаенд конечно , но играло очень неплохо. Связка такая была : Nakamichi-MB100__Sunsui-817___DLS-R6A___Sansui-807___DLS-OA12D(FA). Основную дилемму вижу в выборе головного устройства : либо хороший звук - это просто магнитола с СД типа DENON-NAKAMICHI старых серий , либо мультимедия всякая новомодная с юисби и навигацией (но из таких гаджетов звук позорный)...Поэтому скорее всего буду ставить 2 девайса (навигацию тоже хочется). Ближе к лету начну в джипе ченить мастырить - отпишусь тогда что и как поставил и согласовал.
13
Кстати, после разбора магнитолы(дисплей перестал работать), выяснилось, что это не что иное как алпайн собственной персоной!!!
вроде говорят что магнитолы и динамимки от фирмы альпайн очень даже не плохие... ноооо.. цена немного завышена как мне кажется. пример
1)магнитола без дисковода(тока флешка или хард) 11000
2)Динамики передние 2 штуки 4500
3)Динамики в дверцах 2 штуки 5000
3)Динамики в заднюю дверь 2 штуки 4500
4)усилок + саб около 20000
_______________________________
Зато петь наверно неплохо будет..
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Конечно, в сравнении с такой системой штатное оборудование будет вызывать уныние. ;) Но во-первых: в сравнении с другими штатными вариантами, у Jeep все достаточно не плохо, во-вторых - я вообще не вижу смысла биться над качественным звуком в авто (люблю чтоб можно было слушать на громкости ближе к максимуму и при этом ничего не гремело и не хрипело), дома нормальную аудиосистему установить проще, в-третьих - в авто некий "медиакомбайн" с навигацией, юсб и ТВ все же удобнее и полезнее, чем тупо проигрыватель с качественным звуком. При том, нет желания творить колхоз (резать панель или еще что то) и сохранить управление на руле, ибо удобно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
+1000 :ok:
13
колонки инфинити! алпайн только голова и уселок! кстати на счет цены- нормальные колонки дороже стоят чем названые цены на штатные... так что цена не высокая!
Автомобиль: GrChLim99
может что не прочел, а причина замены передних твитеров, хрипят??? :blink:
13
у меня захрипели. я их вытащил, уж лучше без них чем с хрипом! сейчас ищу замену, но получается за нормальные, разговор от 10 килорублей выходит!
так что за штатные очень даже бюджетно!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Если про те колонки, что на "торпеде", то у меня тоже хрипели. Если не возражаете, поделюсь лекарством.
В моем случае, причина была в микро трещинах по периметру колонок. Сначала аккуратно снимаем с них верхнии защитные сетки. Главное делать это без фанатизма, а то можно их порвать. Тогда точно замена :(
Самое противное, что визуально, было все в порядке, но в последствии на примере одной колонки диагноз был поставлен жестоко и просто. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ!!!
Вывернув баланс магнитолы на передние колонки и добавив громкости микротрещины превратились в макро. :( Диагноз был на лице (в прямом смысле). :)
Лечилось исключительно смекалкой и тем что было под рукой... Дело было на даче, поэтому под рукой оказались две обычные металлические крышки для консервирования и початый тубик с силиконоывм герметиком. Достаем из консервных крышек резиновые прокладки (те которые по периметру). Как оказалось они идеально подходят к нашим колонкам по высоте и укладываем эти резинки по периметру уже колонок. Диаметр крышки правда больше, поэтому лишку резинки придется обрезать. Далее, аккуратно промазываем уложенную резинку силиконом. Им же я обратно приклеил верхнюю защитную сетку. Алле-Ап! Нуль рублей, десять минут жизни и второй месяц "звук вокруг". :) Без никакой хрипоты! :)
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Тоже ремонтировал свои, через месяц захрипел правый, думаю скоро и второй захрипит. Я не пипец какой миломан и поэтому обойдусь новыми штатными :crazy:
Для тех кто еще не знает как поменять передние колонки
http://www.youtube.com/watch?v=JQWWmVS-sIo
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • vigen
    • maximusg1977
    • Нафигатор
    • Skipper82rus
    • Михаил Василец
    • Sandyg
    • Сергей 32
    • Shvovan
    • chanas
    • cherokeeman
    • OWK
    • Александр 45
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
