Передние аудио колонки
Abk
Автомобиль: WG Overland 2002 4.7
Хрипел правый твиттер, разобрал. По кругу мембрана практичеки поотрывалась :( силикона не было (вообще хотел отключить, но руки потянулись поэкспериментировать) промазал аккуратно поксиполом (это наше все!), покачал мембранку, поксипол там весь размазался, подождал пока засохнет и поставил на место :crazy: когда правый заиграл чисто, выяснилось, что и левый тоже начал похрюкивать :lol: повторил процедуру поксипола на левом. Вообщем теперь ничего не хрюкает :up: как долго будет играть - зависит от того как сильно буду крутить ручку звука :lol2: Один фиг - это все временное явление, как малость разбогатею - музыку всю махну, а то уныло с одним радио кататься - диск застрял в магнитоле и не выходит, чейнджер что-то диски мои есть не хочет, да и без флешек и карточек уже как-то не так B)
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
у меня тоже хрипели пищалки,показал знакомому парню,то припаял к пищалкам кондеры(путем подбора),и стало нормально.и диски тоже не читались.снял патефон,вытащис СД модуль,вытащили лазерную головку и прочистили.тока читсить нало не только линзу,но и призму под ней.потом подкрутил ток луча, и вроде теперь читает нормально.
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
чейнджер тоже диски есть не хочет..скрипит..магнитола показывает что диски есть..и всё..пишет ERROR
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Может формат не тот? :rolleyes:
А правый твитер я снова починил))
59
да, формат тот...особенно интересно..майфун крутит и поёт...а чейнджер не хотит...
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Диск сам записывал? Если самому писать , то только на CD-R!
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Подтверждаю, был такой проблем! :crazy:
45
7L стал (WH) 4
7L :)
при иных форматах дисков будет ERROR :crazy:
73
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000 г.в.
Тоже пищалки хрипели из-за обрыва мембраны. Причем мембрана оторвалась по кругу почти полностью. Залил по кругу "валиком" клей момент, который остается эластичным. 1 год - полет нормальный.
Автомобиль: WJ
Привет всем купил недавно авто в нём стоит пионер работоет только передняя правая колонка и пищалка с лева и всё, что делать? мафон разматал проверил всё окей, он со всех выходов звук выдаёт, где рыть!? Подскажте пожалуйста!
Изменено пользователем appigurt
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
Рыть можно где угодно..лучше в огороде, там отдача будет больше. :rolleyes: А если серьёзно то смотри проводку..надо прозвонить акустический кабель от акустики к магнитоле ( ну это при условии что сама акустика в рабочем состоянии).
45
7L стал (WH) 4
7L :)
... мафон разматал проверил всё окей, он со всех выходов звук выдаёт, где рыть!? ...
Ну смотреть приход на конечных концах, если есть сигнал, значит колонки отыграли своё, если нет, то значит проводка тю-тю. :)
Автомобиль: WJ
Искал по поиску но так и не нашёл как разобрать обшивки передних и задних дверей(( (чтобы добраться до динамиков, или просто эти сетки снимаются) поскажите пожалуйста как разобрать чтобы не убить... желательно в последовательности. заранее спасибо!
84
Автомобиль: TRX 6.2
Может кто сталкивался....
Если Lanzar VB369 поставить на перёд, а такие на зад Lanzar OPTI 6C. На какие пистоны сажать обшивку дверей? Что бы она не отваливалась?
http://www.lanzar.ru/asp/catalog/234/16622 и вот http://www.lanzar.ru/asp/catalog/175/15657
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Сам не снимал , но может тебе это видео поможет :rolleyes:
http://www.youtube.com/watch?v=NGkPoOd2zi8&feature=BFa&list=PLEAA78574BF5327E9&index=8
12
Если еще не разобрали двери...
Если Oмность колонок соответсвует системе, тогда вопрос в "физике" (читай проводке-усилке-колонках). Распиновку фишек С1 и С2 усилка Коллеги на форуме уже выкладывали. Поищите, съэкономите много времени. Распиновка не очень логичная...
Я рекомендую сначала проверить выходы с усилка (под правой задней сидушкой) если на них сигналы есть, перефирия. Если нет, то сам усилок или проводка.
Если периферия хандрит, тогда смотрим фишки на дверях (фишки эти со стороны дверей внутри резиновой гофры для проводки. Нужно эту гофру со стороны двери отжать). Дальше или проводка "усилок-дверь", либо проводка "в двери-колонка". В последнем случае см. видео выше.. :)
На этом этапе также рекомендую проверить проводку в самой резиновой гофре (со стороны авто). У американов проводка жесткая и бывали случаи, когда открытие/закрытие двери со всеменем приводило к ее перегибам/обрывам.
Остальное, грозит снятием пластиковых накладок порогов и прозваниванием проводки в жгуте. Это уже "неспортивно" так как накладки эти не на пистонах, а на винтах. Придется отверткой поработать :(
Не хочу сглазить (Тьфу-тьфу-тьфу), но в Вашем случае похоже или колонки с усилком "не дружат", или усилок загибнул.. :(
Буду рад ошибиться, Коллега!
P.S. Общивки дверей на пистонах и трех винтах. Пистоны достаточно жесткие, но хрупкие. Так что на слепое применение "чрезмерной пролетарской ненавасти" обычно отвечают просьбой о замене :( Будьте настойчивы, но аккуратны :D
84
Автомобиль: TRX 6.2
Есть у кого мыли, как обшивку закрепить? Думаю может длинными шурупами с такими заглушками к каркасу двери, а потом её крышечкой закрыть? dc9fe89043d63036167eba439a55.jpeg
Изменено пользователем Tverskoy
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Думаю может длинными шурупами к каркасу двери?
Ага, раньше так на девятках обивку крепили чтоб не отваливалась и не скрипела :crazy:
84
Автомобиль: TRX 6.2
Смех смехом, но штатные не выдержат и будут постоянно отщёлкивать и играть...
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
Мне кажется сейчас этого добра (крепежа) в большом коллличестве на авторынках, надо только задаться целью и найти...а саморезы, это последнее дело!!!
84
Автомобиль: TRX 6.2
И так. Динамики куплены. Вопрос про пистоны открыт.
Появился ещё один....Чем делать шумку/вибро? Ну соответственно дёшего и сердито...
Автомобиль: разные
Господа! Так кто в итоге реально менял твиттеры? Тыкните носом в ссылку, что реально подходит и по размеру и по сопротивлению.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Кстати, а как добраться до передних пищалок? Снимается целиком панель на которую крепятся сетки?
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Во ты даёшь :crazy: в этой теме страницу назад я выложил видео как добраться до твиттеров.
Автомобиль: разные
Блин, ну неужели все только теорией ограничились и никто на практике не ставил из завсегдатаев форума?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: RAM
Согласен! Звук в Черке тоже был нормальный,не жаловался. Теперь передвигаюсь на Dodge Ram, всятаже бня,но нет этого усилка! Есть у кого на продажу вместе с проводами конечно! И хотел уточнить,но штатной голове нет линейных выходов?? тогда как родной усилок подсоединён?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd
Присоединюсь к вопросу sagittariusа, какие твиттеры подходят ?
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
ставили приятелю на Вжика от некой бмв (ребята занимающиеся акустикой отдали за даром) подходят практически один в один (только ушки или расширить, или пропилить совсем). Они правда на 8Ом, но на 4-х Ом-ную можно смело ставить. Вродь лялякают нормально, я же его старые-родные удачно проклеил (получив опыт от проклейки своих, учел все упущенные моменты по восстановлению), пока радуют.
Динамики 2 Ом
вешать динамики меньшего сопротивления на большеее усилителя не есть гуд, т.к. при уменьшении сопротивления-ток (в выходном каскаде)увеличится и говоря проще - чего небудь да сгорит. Если же повесить большее, то вы просто потеряете в мощности.
Изменено пользователем 415
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 337 гостей (Посмотреть всех)
    • Korshe
    • Nikan78
    • Kofman
    • buzz
    • Alexq
    • Andrey1979
    • Den Lll
    • severOK
    • brat-kondrat
    • Dimas72
    • ESS
    • Zaven Grigoryan
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Vitaliy0507
    Vitaliy0507
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
