Подсветка номерного знака Jeep Compass
TVP_OM
Здравствуйте! Jeep Compass 2013. Хочу заменить лампы подсветки номерного знака. Сами лампочки купил китайские, проверял - рабочие. Фишка (патрон) окислилась, соответсвенно не светят. Где можно найти аналогичную или что можно самому придумать в таком слаучае? С другой стороны отрезал фишку, проверил напрямую - не светят, на плюсе есть напряжение, а прозвон показал обрыв минуса. Кусок нового провода подсоединил к лампочке на минус, а другой конец на массу авто - засветили. Отсюда второй вопрос, как добраться внутрь и проложить новый минусовый провод: с внутренней стороны багажника снимать обшивку или есть доступ с внешней стороны, где накладка с эмблемой "Jeep"?
Изменено пользователем TVP_OM
628
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 часа назад, TVP_OM сказал:
С этого места поподробнее... Лампочки светодиодные ?
Джип очень не любит светодиодные лампы и если они ему не нравятся - блок управления может их просто тупо отключить, забыть про них... Почему бы для теста не использовать стандартные лампы ?
Кусок нового провода одной стороной соединили с лампочкой, а с другой стороны куда подсоединен, непонятно ? 🙃
3 часа назад, TVP_OM сказал:
Снимать обшивку с внутренней стороны багажника - тогда сможете снять накладку с лампочками. либо не снимать а просто посмотреть на проводку...
Так то вообще, для начала, я бы разжился электросхемами из раздела "Загрузки" на этом сайте и внимательно посмотрел бы на них....
Удачи.
@Voldemarych Лампочки купил светодиодные. Родные перестали светить, а при попытке отсоединить от патрона нужны были немалые усилия, там просто всё закисло. Отрезал фишку, соединил напрямую для проверки - не светили ни родные, ни светодиодные. Но, если плюсовой провод оставить в лампе, а новым минусовым проводом соединить второй контакт с массой (металлом) авто, то работают и родные, и светодиодные. Так что, проблема не в лампочках. Вот и думаю: проводку поменяю, благодарю за подсказку. А что делать с патроном?
143
На али вроде как видел похожие, покопай там,  ну или б/у искать, но они тоже возможно не в лучшем состоянии будут.
21
Автомобиль: 2008 Wrangler JK Sport 2.8 CRD 6MT
@URRI 39 Искал на Алике - безрезультатно. Б/у - верно, нужно постараться…
@diman416 Так плафоны (лампы) найти не проблема, новые уже есть у меня. Где взять разъём (гнездо), в который они подключаются?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • svp
    • doctorbds
    • Дмитрий 1972
    • Андрей797
    • Я Геннадий
    • Maverick_E
    • brat-kondrat
    • BlindBird
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
