Бесключевой доступ - глючит на открытие
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
Появилась неожиданно проблема, в один день, сначала дверь водителя потом (к вечеру того же дня) и дверь пассажира перестала открывать без ключа (редко все же срабатывает).
В чем причина и что смотреть ?
Так же в этот день наступила оттепель и ездил по трассе.
С кнопки двери закрытие и брелка отк/закр все ок
Изменено пользователем Fin777
188
4 часа назад, Fin777 сказал:
что смотреть ?
ошибки
28
5 часов назад, Kyl сказал:
ошибки
Посмотрел Альфой по всем блокам, вроде нет ни где.
Или я не там смотрел ?
АльФу давно не запускал, показалась как то странно работает. Например не нашел как вручную погонять положения актуаторов на раздатке или редукторе. Раньше все находил.
Про Альфу - Кнопка Пуск нажата 2 раза без запуска, к блоку подключается, пробовал прокси проходить, проходит без ошибок. Но как будто не так работает программа )
Утром пока все работает, открывает. АКБ как и раньше при запуске 12,1, куплен год назад, думаю он не причем.
  • Fin777 изменил название на Бесключевой доступ - глючит на открытие
28
Вобщем опять начал подглючивать на открытие. Батарейку в ключе поменял. Дальше подзаряжу АКБ, буду наблюдать
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 64 гостей (Посмотреть всех)
    • Drago_Oleg
      Комплектации
