Отсутствие искры Джип Компасс 2013
Доброго времени суток.Впервые за семь лет владения сегодня машин выкинул неприятный сюрприз-утром не завелась,стартер крутит,насос жужжит..Подумал,что аккум ослаб-подключил пусковое-эффекта ноль.Поднчл капот,постучал по проводам,пошевелил разъем на дроссельной заслонке-бинго!завелась.Доехал со смены домой,ближе к обеду пошел снова ,чтобы завести-не тут-то было.Пересмотрел  преды,долез до реле под левым локером- все норм,поменял аккумулятор.Выкрутил свечу,попросил соседа посмотреть крутил стартером,искры нет...Кар сканер ошибку не выдает,куда копать?
Пысы: ближайшая СТО в 30км,не говоря уж о дилерах,их просто в наших турлах нет.Если что-опыт 29 лет и 9 авто.
Мнений нет от слова совсем?
а нетипичная проблема, вот и тишина... может датчик колена околел, может питания на катушках нет, слишком много может...
После танцев с бубном и нелитературных выражений датчик коленвала снял,буду звонить..Хотя,наверное ,зря снимал,кар сканер ошибок не выдает.
Я не профи, но какая связь датчика колена с отсутствием искры?
1 час назад, Acovant сказал:
прямая, это основной датчик в системе управления двигателем
Датчик живой,прозвонили и проверили механически- перед торцом датчика помельтешил гаечным ключом при включенном зажигании- слышно как срабатывает насос в баке.Дальше пока тупик.
я бы в сторону блока реле и его проводки копал, ну уж очень много цепей на нем завязано
Реле я пересмотрел,визуально нормально.И реле отсекает стартер прежде всего,а он крутит как положено.
На катушку  ничего не приходит от мозгов,они блокируют  импульс,а причина  непонятна.
Изменено пользователем Don Rumata
на катушку, насколько я помню, приходит плюс от реле ASD и минус от мозгов
достаточно проблемы с одним проводом питания или массы РСМ, чтобы долго и упорно пытаться оживить авто...
5 минут назад, up6 сказал:
Спасибо.А что за реле?Где живет?
Это та релюха ,что отсекает  стартер .Одна из пяти под левым локером.?
что значит отсекает??
25 минут назад, up6 сказал:
Ну в том плане,что если она умрет,то на стартер не подается питание.
Чот вспомнил про свой случай 2013 года... А что если автомобиль согреть (в теплом боксе), ну или согреть только ЭБУ, снять или не снимая аккуратно феном погреть не докрасна конечно же ?
А идеи стандартные для начала - почитать ошибки, взять схемы, посмотреть есть ли + на катушках например... Предохранители глянуть по приколу 🤨
Удачи.
44 минуты назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Да все стандартное уже проделал,и преды пересмотрел и релюхи,ошибок нет ,не вылезают ,во всяком случае,плюса на катушках нет,я писал обо всем этом.На мороз я тоже грешу-как -то совпала эта бяка с морозами под -25 и ночевкой на улице после гаража...
12 часов назад, Don Rumata сказал:
схемы в руки и ищите плюс куда подевался с катушек, а кстати на форсунках + есть ? По схемам 2007 года он (+) идет от MainRelay (ASD это же вроде оно же ? ?) который под подкрылком в злополучном блоке реле, через пару разъемов в блок предохранителей и оттуда через предохранители и ещё один разъем расходится на катушки, форсунки и прочее. Не указали Вы какого года автомобиль, найдите подходящие схемы и там точно увидите всё и сможете досконально проверить...
Вообще можно также поднять блок предохранителей и проверить все разъемы/контакты, раз уж через него много чего проходит.  Толька отключите аккум полностью на всякий случай, поскольку черный ящик (он же TIPM) внутрях содержит много электроники и пожечь его будет крайне печально.
Удачи.
Да все я указал,год выпуска в названии темы.Спасибо.
Приношу извинения, чот проглядел, смотрю по привычке на профиль автора...
Электросхемы можно найти в сервис манулах (для 14-го года наверняка подойдет больше чем от 07), скачать можно либо отсюда из раздела "Загрузки", либо покопайтесь в информации из этой темы:
Удачи.
58 минут назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Спасибо вам,но не мой уровень.И скачать с телефона не получается и на английском там всё,возраст не тот и грамотешки не хватает..
Неужели ж ни у кого нет тупо картинки в pdf формате "электрическая схема управления двигателем?" или скриншота?
12 минут назад, Don Rumata сказал:
Тю, любой телефон сейчас с картинки переводит лучше прохфессора 🙂
Я смогу только вечером скрин выслать, может кто раньше сподобится ?
55 минут назад, Voldemarych сказал:
Был бы очень благодарен! Я сегодня на смене,сутки,так что поковыряться только завтра смогу.Да и интернет на работе только мобильный,а он сейчас сами понимаете..
Схемы по двигателю положил сюда: https://disk.yandex.ru/i/TOXYJYlPBLgFbw
Эти схемы не 100% - вполне вероятно что-то не будет соответствовать, но общее направление они дают...
Катушки (ignition coil) на последнем листе нарисованы, а питаются они от выхода TIPM с разъема С10 пин 6 после предохранителя №23 (1-ая страница схем). С цветом проводов надеюсь разберетесь.  Разъёмы TIPM пронумерованы как на картинке.
Все схемы (не только двигатель) на всякий случай здесь:  https://disk.yandex.ru/i/un8sMnkDBRvP9g
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
Спасибо Вам большое,буду разбираться.Сейчас подключал другой сканер -выдал ошибку р0123-датчик положения педали,из за дроссельной заслонки разве искра пропадет?
После суток в теплом гараже машина завелась.Причина до конца не выяснена,но ясно одно- кроется она по пути от аварийного реле  до предохранителей # 23 и 26.На них не было плюса,после очередного изъятия предохранителей,шевеления всей косы и постукивания сигнал появился.Если вытащить пред и подавать плюс прямо с аккумулятора-тоже заводится без проблем.Так что уже все не так плохо,буду как потеплеет искать проблемное место.Отдельная благодарность Voldemarych ! Eго помощь схемами здорово продвинула решение проблемы.Всем добра.
  • jeepfann
    • 20 Комментариев
    • 29941 Просмотр
    • 190589 Просмотров
    • 434003 Просмотра
