Радио за городом плохо ловит
Sadovnik
Автомобиль: Jeep Renegate (Yellow Submarine) 4WD
Подскажите может кто сталкивался. Радио в черте города ловит идеально, за город километров 20 бесящие уходы волны с шипением. Заказал на али антену 40 см. вкручивается в штатную, ноль эффекта. В принципе через блютуз с телефона радио слушаю. Но это как то не правильно при имеющемся радио. Это такое радио не рени просто не чуткое?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Yuri-nnov
    • krokozavr
    • Юрий Сергеевич
    • Jeep 4.7
    • Kofman
    • Mazaxuct
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
