Дует вентилятор отлично, но в холод особенно в мороз, воздух "как у бабушки нога", и что характерно только на ходу. Во время стоянки в салоне тропики. Антифриз мутноват, но не думаю что прям какой то парашей печка вся забилась. Фильтр вентиляции менял, тысяч 10 назад.
Возится сейчас с заменой и промывкой системы охлаждения не очень. Гаража нет, вариант только под открытым небом, на улица средние показатели -10, -15. С водой особо не попляшешь.
