Не работает индикатор Check engine
Sergey Commander
Автомобиль: Commander XK (2005-2010)
Уважаемые форумчане, подскажите, какой провод в жгутах к приборке отвечает за индикатор «check engine» и масленку?
Объясню причину проблемы:
При покупке авто проверил, что все индикаторы на панели приборов при включённом зажигании светятся. В ходе ремонтных работ с двигателем отключал датчики, которые должны зажигать жёлтый индикатор, но он не загорался, хотя при включении зажигания светится. При помощи альфы принудительно начал включать индикаторы и выяснил, что ЧЕК запараллелен с индикатором МАСЛЕНКА. Хочу все вернуть в штатное состояние, чтоб не пропустить какую нибудь серьёзную ситуацию, при которой загорится ЧЕК, а я этого не увижу
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
Да, это кто-то так далеко зашёл с ремонтами дизеля?! Первый раз такое читаю...
Сам в шоке 😃 купил jeep, теперь никакого хобби не нужно
В общем, разобрался с индикатором. Ох уж эти перепродаваны....... Редиски
Размотал косу к приборке (точнее их там три), следов взлома не обнаружил. Далее решил курочить приборку. И вот что увидел после снятия стрелок и маски:
Два проводка от светодиода масленки идут к светодиоды чека. Дорожки соответственно перерезаны. Со стороны родных дорожек припаян аналогичный светодиод, но залеплен непрозрачным материалом, чтоб не светил, но приборка не ругалась на перерезанные дорожки. В итоге все вернул на свои места, дорожки восстановил, места вмешательств замазал акриловым лаком.
пидоры...
0 CRD
Ведь не поленились рапотрошить приборку! Только, что этим "кудесникам" это  дало при современном понимании водителями диагностики ошибок сканерами за 2 минуты. Только вводят в заблуждение...
Так, что индикация на приборке  неисправности двигателя часто зажигается, раз была скрыта какая-то постоянная неисправность двигателя!?
Изменено пользователем Shvovan
При покупке висела ошибка по лямбде. ХЗ, может ее маскировала. А вероятнее всего, это дело рук позапрошлого владельца, так как прошлый менял двигатель на контрактный....
Автомобиль: Cherokee-2 KJ (2001-2007)
Было дело, когда стабильно раз в неделю приезжал клиент стирать ошибку по неэффективной работе катализатора. По факту - система ругалась на наш бензин, которым кормилась машина. Через пару месяцев клиент устал оставлять деньги и попросил "выключить навсегда раздражающий жёлтый значок". Мнение диагностов его не интересовало, а потому он получил отказ. Машина как-то ещё приходила по другой причине, но чек уже не радовал своим появлением на приборке - видимо в частном гараже его всё-таки ампутировали. А вообще, так поступают когда пытаются не замечать/скрыть непериодические траблы, не влияющие на вождение, если конечно сама система это позволит сделать.🎃
На мой взгляд, то что я нашел в своей приборке - преступление. Если хотите, чтоб не бесил чек по какой-то мелочной проблеме - внесите изменения в прошивку и именно эта проблема будет незаметна для мозгов
Кстати, после того как прошил авто на Адакта, ошибка по лямбде исчезла и расход сразу пополз вниз. Видимо, чьи-то кривые ручки пытались чипануть мотор (наверное еще позапрошлый хозяин, поэтому и положил мотор, что прошлому владельцу пришлось покупать контрактный) и он готовил неправильную смесь, отчего был конский расход соляры и лямбда приходила в ужас. Надеюсь что так, и что ошибка кислородного датчика больше ко мне не вернётся
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • kocha
    • Waga_koleso
    • Aspid68
    • Nikolas_Z
    • Dli
    • Kyl
