Масло в мостах
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Такой вопрос возник!
сколько масла нужно в задний и передний мост????
что было залито в передний и задний раньше-не знаю, отсюда еще вопрос, чем удалить старое масло? просто протереть или промыть чем-нибудь нужно? и там прокладка крышки или просто на герметик сажается?
и последний вопрос! что лить???75W90 или 75W140???
P.S. задний Dana 35C, передний Dana 30
Снять крышку, мост тщательно промыть кистью с керосином. Крышки ставить на герметик, желательно оригинальный. Масло в мосты без блокировок 75W90, если с блокировками 75W140 + присадка для мостов LSD. Емкость масла в передний мост 1,5 л, задний 2,5л. biggrin
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (TRI-A)
Уточнение - лучше во все случаи 75W140 есть там блокировка или нет. Объясню почему - не любят эти мосты, особенно Дана 35 продолжительной езды со скоростью свыше 120 км/ч, хотя движки и коробки это запросто позволяют. Вот и горят мосты и гудеть начинаю. Спасение - только хорошая синтетика 75W140.
Dodge Durango
Не принципиально. Я заливаю Мопар синтетику, но можно и подешевле синтетику найти - Тексако, Валволин или еще что...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Вот здесь есть кое что про замену масла в мостах (правда только для KK, KJ).
http://www.autoreview.ru/forum/forum66/topic8219/
http://www.autoreview.ru/forum/forum66/topic8214/
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
ну и вязкое же там масло)) - увидел у себя течь под задним мостом, испугался - срочно долив надо произвести - очень удивился увидев на заднем мосту резиновую пробку для заливки а не винт какой нить.. оказалось так и надо - видимо давления там нет никакого или совсем маленькое, так вот когда долив решил сделать - взял огомный шприц вроде на 300 кубиков, там отверстие в нём на кончике наверное 3-4 мм, еле еле смог набрать им этой жидкости 75W90, и так же еле еле её вогнал в мост, правда совсем чуть чуть понадобилось, вобщем я так понял чтоб из моста всё вытекло - это надо постараться)))- ооочень вязкое.
буду иметь ввиду) - может просто не успело вытечь, кстати что менять?? течь откуда кардан выходит или входит
bogdanovmv, Визуально очень хорошо видно, по маслянным пятнам - сальник хвостовика или сальники полуосей. Последнее вероятнее всего. Кстати крышка сама тоже может течь, может трубка с сапуна моста отвалиться. biggrin
  • 11 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee limited 1993г 5.2 V8
  В 05.08.2009 в 11:50, Гость TRI-A сказал:
Показать
Можно ли залить 85W140 минеральная масло на задний мост grand Cherokee 5.2ZJ?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Можно. Если там нет LSD блокировки. И  если у вас бывает очень холодно, сразу не газуйте.
  • 4 месяца спустя...
71
Есть масла которые предназначены, конкретно, для ЛСД. Тогда и присадку можно не добавлять.
Автомобиль: Гранд чероки 5.2
Недавно преобрёл себе 5.2, вот как понять есть там блокировка лсд или нет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
  В 30.08.2021 в 04:00, 13Рома сказал:
Показать
поднять на подъемнике и покрутить колеса, если оба колеса моста крутятся в одном направлении то блокировка есть, если одно вперед а другое назад то блокировки нет
2014
AT
Раз уж подняли, то и крышку моста снять)) Там сразу и увидите, есть он или нет. Заодно масло смените))
  В 30.08.2021 в 06:49, mr. Добрый Кот сказал:
Показать
Да так и будет)
  В 30.08.2021 в 05:01, Kruger 73 сказал:
Показать
Не факт! Спереди ,точно, нет. А задний, либо по ВМН пробивать либо снимать заднюю крышку. Это по любому делать для слива масла. А масел, специально для ЛСД, дофига. Ненамного дороже обычного.
  В 30.08.2021 в 05:33, 13Рома сказал:
Понятно спасибо !
Показать
Не парься. Купи в оба моста масло для ЛСД. Вскроешь крышки, увидишь, что у тебя. За 29 лет там прирасти могло все, что угодно! Обычный диф маслом для ЛСДге испортишь, вот наоборот, варианты могут быть.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Arsen_Salich
    • mixelson
    • Muxei
    • Kofman
    • DmitriyVL
    • Александр Баканов
    • Poland
    • agregat97
    • URRI 39
    • Yakoffski
    1. В TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee WK2 с необычной проблемой - система ABS и курсовой стабилизации периодически срабатывали без видимых причин. Особенность ситуации заключалась в том, что до обращения к нам автомобиль уже побывал в пяти различных сервисных центрах, но ни один из специалистов не смог определить причину неисправности. Владелец описывал проблему как спонтанные срабатывания систем безопасности, которые происходили даже при движении по ровной дороге в хороших условиях. Такая неисправность не просто доставляла неудобства, но и представляла потенциальную опасность, так как могла привести к неожиданному изменению поведения автомобиля на дороге. Водитель терял уверенность в своем внедорожнике, что особенно критично для мощного и тяжелого автомобиля, каким является Grand Cherokee.
      Как специалисты TRS Motors провели диагностику и нашли причину
      Мастера TRS Motors подошли к проблеме системно, понимая, что стандартные методы диагностики уже доказали свою неэффективность в этом случае. В первую очередь была проведена расширенная компьютерная диагностика с чтением данных со всех датчиков в режиме реального времени. Это позволило зафиксировать моменты ложных срабатываний и проанализировать работу системы в динамике. Особое внимание уделили проверке электронных компонентов - проводке, разъемам и блокам управления. В отличие от предыдущих сервисов, где ограничивались базовой диагностикой, в TRS Motors использовали профессиональное оборудование, способное отслеживать мельчайшие отклонения в работе электронных систем. В результате тщательного анализа было выявлено электронное повреждение модуля управления ABS - проблема, которую легко пропустить при поверхностной проверке, но которая полностью объясняла все симптомы, описанные владельцем.
      Какое решение применили для устранения неисправности
      После точного определения причины специалисты TRS Motors приняли решение о замене неисправного модуля управления ABS. Этот процесс включал несколько этапов: заказ оригинальной запчасти, профессиональную установку с соблюдением всех технических требований и последующую калибровку системы. Важно отметить, что замена такого сложного электронного компонента требует не только механического монтажа, но и правильного программного обеспечения, а также тонкой настройки. После завершения всех работ была проведена серия тестовых поездок в различных дорожных условиях, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Результат превзошел ожидания - система ABS и курсовой стабилизации начали работать абсолютно корректно, без каких-либо ложных срабатываний. Владелец смог снова полностью доверять своему автомобилю, что особенно важно для такого серьезного внедорожника, как Jeep Grand Cherokee.
      Почему стоит обращаться в TRS Motors при сложных электронных неисправностях
      Этот случай наглядно демонстрирует разницу между поверхностной диагностикой и профессиональным подходом, который практикуют в TRS Motors. Пять сервисов не смогли найти проблему не потому, что она была исключительно сложной, а потому, что не использовали все доступные методы диагностики. В современных автомобилях, особенно таких технологически продвинутых, как Jeep Grand Cherokee, многие неисправности связаны именно с электроникой и требуют особого подхода. В TRS Motors есть не только необходимое оборудование, но и специалисты, способные мыслить нестандартно при поиске сложных неисправностей. Мы рекомендуем владельцам Jeep не экономить на диагностике электронных систем - своевременное выявление и устранение таких проблем может предотвратить более серьезные поломки и сохранить вашу безопасность на дороге.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Владимир_27
    Владимир_27
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
