Масло в мостах
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Такой вопрос возник!
сколько масла нужно в задний и передний мост????
что было залито в передний и задний раньше-не знаю, отсюда еще вопрос, чем удалить старое масло? просто протереть или промыть чем-нибудь нужно? и там прокладка крышки или просто на герметик сажается?
и последний вопрос! что лить???75W90 или 75W140???
P.S. задний Dana 35C, передний Dana 30
Снять крышку, мост тщательно промыть кистью с керосином. Крышки ставить на герметик, желательно оригинальный. Масло в мосты без блокировок 75W90, если с блокировками 75W140 + присадка для мостов LSD. Емкость масла в передний мост 1,5 л, задний 2,5л. biggrin
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (TRI-A)
Уточнение - лучше во все случаи 75W140 есть там блокировка или нет. Объясню почему - не любят эти мосты, особенно Дана 35 продолжительной езды со скоростью свыше 120 км/ч, хотя движки и коробки это запросто позволяют. Вот и горят мосты и гудеть начинаю. Спасение - только хорошая синтетика 75W140.
Dodge Durango
Не принципиально. Я заливаю Мопар синтетику, но можно и подешевле синтетику найти - Тексако, Валволин или еще что...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Вот здесь есть кое что про замену масла в мостах (правда только для KK, KJ).
http://www.autoreview.ru/forum/forum66/topic8219/
http://www.autoreview.ru/forum/forum66/topic8214/
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
ну и вязкое же там масло)) - увидел у себя течь под задним мостом, испугался - срочно долив надо произвести - очень удивился увидев на заднем мосту резиновую пробку для заливки а не винт какой нить.. оказалось так и надо - видимо давления там нет никакого или совсем маленькое, так вот когда долив решил сделать - взял огомный шприц вроде на 300 кубиков, там отверстие в нём на кончике наверное 3-4 мм, еле еле смог набрать им этой жидкости 75W90, и так же еле еле её вогнал в мост, правда совсем чуть чуть понадобилось, вобщем я так понял чтоб из моста всё вытекло - это надо постараться)))- ооочень вязкое.
буду иметь ввиду) - может просто не успело вытечь, кстати что менять?? течь откуда кардан выходит или входит
bogdanovmv, Визуально очень хорошо видно, по маслянным пятнам - сальник хвостовика или сальники полуосей. Последнее вероятнее всего. Кстати крышка сама тоже может течь, может трубка с сапуна моста отвалиться. biggrin
  • 11 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee limited 1993г 5.2 V8
В 05.08.2009 в 16:50, Гость TRI-A сказал:
Можно ли залить 85W140 минеральная масло на задний мост grand Cherokee 5.2ZJ?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Можно. Если там нет LSD блокировки. И  если у вас бывает очень холодно, сразу не газуйте.
  • 4 месяца спустя...
71
Есть масла которые предназначены, конкретно, для ЛСД. Тогда и присадку можно не добавлять.
Автомобиль: Гранд чероки 5.2
Недавно преобрёл себе 5.2, вот как понять есть там блокировка лсд или нет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
57 минут назад, 13Рома сказал:
поднять на подъемнике и покрутить колеса, если оба колеса моста крутятся в одном направлении то блокировка есть, если одно вперед а другое назад то блокировки нет
2014
AT
Раз уж подняли, то и крышку моста снять)) Там сразу и увидите, есть он или нет. Заодно масло смените))
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Да так и будет)
8 часов назад, Kruger 73 сказал:
Не факт! Спереди ,точно, нет. А задний, либо по ВМН пробивать либо снимать заднюю крышку. Это по любому делать для слива масла. А масел, специально для ЛСД, дофига. Ненамного дороже обычного.
8 часов назад, 13Рома сказал:
Понятно спасибо !
Не парься. Купи в оба моста масло для ЛСД. Вскроешь крышки, увидишь, что у тебя. За 29 лет там прирасти могло все, что угодно! Обычный диф маслом для ЛСДге испортишь, вот наоборот, варианты могут быть.
