Дополнительные измерительные приборы ZJ
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Если в тракт, то может врать будет. В поддоне самое жаркое место по идее.
Ни разу в поддоне не самое горячее место. Самое горячее - это после ГТ (бублика), магистраль на радиатор.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
SVR, ну понятно, что в бублике. А у него масло же через центр куда гонит? Я думал в поддон.
И если бы я знал, куда подключаться к коробке, то я бы не спрашивал... Коробка то уже стоит, и несколько штуцеров, к которым фиг знает куда цепляться. И какое давление то нужно контролировать?! Я фиг его знает! Магистральное или другое какое..
А датчик температуры где стоит?! И -9 это масло холодное просто? )
Посмотри схемы гидравлики в ATSG, куда масло из бублика идет. Идет охлаждаться в радиатор, и после радиатора сливается в поддон.
Вобще я не понимаю зачем тебе давление мерить в АКПП, оно там скачет постоянно, это не двигатель. Но если уж все-таки хотца поставить - то ставь на магистральное, на корпус аккумулятора.
Датчики температуры у меня стоят на магистралях "к" и "от" радиатора, ставил и на поддон для эксперемента.
"-9" - это за окном было, еще до установки на авто, а так диапазон измерений от -55 до 127 гр.
Baw Fenix 1044
Что такое ATSG? Я просто хочу выяснить куда их ставить и какие вообще параметры надо контролировать... на магистральное это куда? И какой там аккумулятор?
Аутоматик Трансмишин Сервис Групп - сервис мануал на АКПП.
Какая коробка у тебя?
Мониторить давление в АКПП - не вижу причин. Для диагностики - да, а повседневно - неа.
Под номером "ДВА"
Изменено пользователем SVR
  • 5 месяцев спустя...
26
Baw Fenix 1044
Спасибо! :hands: сохраню картинку, как реализую - отпишусь =)Думаю в зиму поставлю, буду дорабатывать.
Посмотрел я на фильтр масляный..что-то думаю не поместится там переходник для кулера и контроля темпаратур\давления =(
Автомобиль: GTi-R
нашол не дорогие датчеги http://ajstyle.ru/category/ketguage/
датчики показывающие в лучшем случае погоду на луне
проставка да- в диаметре существенно меньше чем наш фильтр - НО масленные кульки ставят и на кукурузеры- а у них фильтр ничуть неменьших размеров - планирую установку- надо глянуть как реализовано у япошей
Baw Fenix 1044
outlaw, я имел ввиду - толщину. Я купил из пиндосии спецом под грандика, а вот когда глянул, что аж засомневался, влезет ли эта конструкция туда. Там неподалёку ещё рычаг ходит верхний..
Автомобиль: GTi-R
ссылкой не поделишься ? ) или фото проставки выложи пожалуйста
можно взять масленый фильтр меньшие высоты
Baw Fenix 1044
summit racing
Вот там есть дофига чего. У меня по-моему этот экземпляр, точно не помню уже. Лежит в гараже, ждёт своей очереди)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • Евген17
    • dimos-ka
    • JurisSteamPower
    • Serzh1985
    • Никол
    • Dabz
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
    Flashstopfall
    Flashstopfall
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
