Реле поворотов
Termit
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
Подскажите есть ли аналоги нашей реле поворотов или тока оригинал??????
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
только оригинал!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd 4
7 WJ
без поворотников уже месяц езжу <_<
оригинал 2100
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Блин сильно целый меся никто не понимает куда едеш :hands: :hands:
Изменено пользователем tomas
7 WJ
самой часто неприятно, особенно при повороте налево :wacko:
31
Мне местный кулибин из тазовского сделал :rolleyes: :rolleyes:
типа ваз 2109
тож жаба задовила 2 касаря кидать на ето дело...
Но мне 2дня хватило когда водилы у вискаря крутят :lol2: :lol2:
17
Автомобиль: Джип
что с реле то случилось? если тупо отрубилось, сними , разбери и пропаяй
31
Ага щас побежала припояла :lol2: :lol2: :crazy: :crazy:
17
Автомобиль: Джип
о, проглядел..юленька...а я про паяльник....но она молодец , слово "реле" знает.
31
А ты думал.... ЖИПЕР!!!! ША
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4
7 H.O. 2002 г. в.
У меня в сервисе 1800. ( там где я обслуживаюсь иногда). Начал отвечать и увидел про Челябинск!
Как холодно - не работают повороты! Машина прогревается - появляются. Сегодня поехал в сервис.
Итог: 1800 релюшка! 9-ти контактная!
Они что, откат крайслеру прислали за такой ....? ( производители релюшки)
ППЦ!
17
Автомобиль: Джип
ты не видел цену релюшки электровентилятора на 5.9...а их там две :crazy:
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 2.7 CRD LIMITED
у мя тож траблы с поворотником. вчерась левый отказал. мож кто подскажет куда смотреть, что паять.
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
та же фигня - и порворотник глючит и жаба душит)...снимал релешку - визуально все контакты целые, есть ли смысл что-то паять, не знаю...проблема может быть только в реле? - у меня, например, несистематически "залипает" (горит, но не мигает) исключительно левый поворотник, при этом работает и правый, и аварийка
985
Была такае ж туфтень. Левый не работает, правый и аварийка работают нормально. Снимал реле и пропаивал контакты. Теперь все ОК.
Изменено пользователем Yurich
таки паять)...спасиб, Yurich
Ура. я его победил. Вытащил, пропаял, поставил, работает (Тфу-тфу).
Пасип, за советик.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Для тех кого жаба душит: включаете леввый поворот, на мгновение включаете аварийку, после этого левый поворотник работает, до следующего раза. Только мне не понятен этот глюк с левым повортником. Правый работает нормально, аварийка работает нормально, на предыдущей машине, на Вояджере стоят такие же реле и такой беды не было. Скорее всего где то плохой контакт, но дело не в релюшке, либо плата либо ХЗ что то еще.
Автомобиль: WJ 99
Купил новое реле - не пригодилось. У меня оказался виноват разъем фаркопа, куда попадавший снег и вода замыкали контакты и поворотники начинали глючить.
156
2" лифта и без блоков
D электротехнике два вида неисправностей: есть контакт и нет контакта :) Я уже пару плохих контактов почистил, в итоге один раз зря купленные лампочки (ещё две штуки продавец оставил, запас аж 4 :wacko: ) второй раз умнее был :rolleyes: Наждачка :up:
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Глюк с левым поворотом стандартный для WJ. Пропаять дорожку в реле поворотов и забыть о проблеме.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Что за дорожка, которую надо пропаять? ПОжалйста поподробнее, паяльник и руки есть :crazy:
985
@begemot, Разбираешь реле (снимаешь синий кожух), увидишь контакты. Вот их и надо пропаять. Надеюсь, знаешь, где живет реле в твоей машине. Успехов!
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Где живет знаю, я даже знаю как защелку крышки отжать :lol2:
В выходные извлеку эту рылюшку, бум колхозить.
Автомобиль: WJ 2002 4
0 242
чота я полазил. не нашел где релюха. хэлп ми плиз :)
вжик 2002, 4,0
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
вжик 2002, 4,0
...включи поворот и слушай какая коробочка щёлкает, та и будет реле-поворотов!
0 242
слева/снизу от руля щелкает.
снял обшивку под рулев. увидел блок в глубине. на нем стоят релюхи. как этот блок вытащить? до релюхи не дотянуться....
0 242
Мужики, ну посдкажите. надоело людей пугать без левого поворота :)
7 1999 Quadra-Drive
Сними крышку предохранителей, выше блок на нем написано: FLASHER это и есть реле поворота!их нужно пропоять. И еще придётся выше панельку снять, чтоб достать.
Изменено пользователем sergeivasiliev
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • pchela163
    • Роман 51
    • mixelson
    • Алексей72
    • Денис 50
    • Solist
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62706
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
