Реле поворотов
Termit
Автомобиль: WJ 2002 4
0 242
блин, сфотать нужно будет.
я этот блок где релюхи стоят вихзуально вижу, а как туда забраться....
за флэшер спасибо, терь знаю какую именно релюху паять. 04686094 FLASHER
у нас 1700р стоит.
в районе руля снял весь поастик кроме панели приборов и самой панели (мягкая которая), всю обшивку руля и под рулем демонтировал.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Народ у кого есть возможность.
Посмотрите какие буквы или цифры есть на корпусе релюхи.
Под руками есть огромный онлайн склад по всяким разным электронным компонентам. Может и найду аналог
0 242
в предыдущем сообщении и ОЕМ номер и название....
нашел что блок предохранителей по бокам крепится двумя болтами. открутил. нифига не снимается. где он еще держится?
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Это номер OEM.
Т.е. номер который присвоил производитель машины.
А я говорю по то, что может быть написано на самом реле.
К примеру:
у мицу большенсво реле производства OMRON
Нужно понять кто производитель реле для Jeep
0 242
я сфотаю как докапаюсь до него
48
Автомобиль: WJ
2004 года
А я был прав. Есть аналог.Вернее сказать нашел производителя реле :ok:
Вот http://www.memotronics.com/product?pid=1543 :hands::) (только для примера)
А вот и ссылка на производителя http://ceclighting.com/user/_ProdFlasher_view.php?editid1=ELM468
Скорее всего я смогу затащить это реле в Россию. Подробности только в понедельник. Т.к. все уже сбежали из офиса
Изменено пользователем RGM
Автомобиль: WJ 4.7Overland
Вчерсь обсалютно неожиданно отказал левый поворот , причём аварийка работала кроме задней левой лампочки(она исправна) , сразу звякнул в магазин з/ч и просто АХ...Л(пардонье) от ценника все волосы зашевелились , если для чистого американца то цена релюхи поворотов 1900 руб у меня австриец то 2890 я выпал в осадок и ещё раз офигел , прочитав эту тему , решил рискнуть(терять то уже нечего ну кроме 3 тыс на новую) и пропаять , снял(блин ну и запихали же релюхи производители хрен долезешь) отнёс знакомому ,работа у него заняла ну не более минуты наверно ,поставил и всё заработало был прям счастлив , не спешите нести денег в магазин пропаивайте и будет счастье !!!! спасибо за совет ! всем удачи
пасибки всем!!! пропаял - появились))) :santa:
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Была тоже проблема с левым поворотом после прогрева салона поворотник оживал. Проблема была в конткте реле с блоком. на включенном зажигании и левом повороте шевелил релюшку и нашол оптимальное положение когда все работает езжу почти месяц без нареканий.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4
7L Limited
Спасибо, наконец-то люди будут понимать что я налево повернуть хочу, а не поломался внезапно :ok:
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
Нашел эту тему поиском - такая же фигня только что случилась на ZJ лоредо 94 г. Левый поворотник горит постоянно, правый и аварийка работают.. Вчера все было нормально. Ночью был сильный мороз, может в этом причина.. Через полчаса после поворотника умер вентилятор печки.. Интересно, на WJ и ZJ релюхи одинаковые?
маловерятно
Автомобиль: Jeep Commander 4
Началась та же проблема вырубились поворотоники, с утра поехал, салон прогрелся, всё включилось...и так несколько дней) как салон полностью прогреется всё включалось, а тут второй день никак и мороз сильный, почитал как снять релюху - снял..всё бы хорошо только не нашёл на реле что пропаивать)))..по мне так там всё как новое!..или я что-то не понимаю..что делать? помогите))
p.s. или как можно эту релюху проверить?
Изменено пользователем Abk
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Покажи электрику какому-нибудь.Может лупа понадобится.По фотографии непонятно.
ок, может конечно и лупа, но как то вообще...что там поять не понятно...все пропои аж сверкают
тогда просто купите новое и забудьте о нем...
а если не в реле дело?...надо релюху как-то проверить
в абсолютном большинстве случаев проюлема в реле...
ок, спс
156
2" лифта и без блоков
кстати, сами релюшки - открытые. в чип и дипе такие в продаже были. если чо - перепаивается :)
Помоему такие
Изменено пользователем K.O.T.
лупа рулит!))...зашёл к электрику, он посмотрел нашёл микротрещину в самом правом контакте, пропояет, вечером попробую поставить)
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Я не стал заморачиваться и пропаял ВСЕ точки пайки. Все заработало в лучшем виде.
Толстый
У меня в том году проблемма с релюшкой была, пропаял, хватило на неделю, купил на разборе бу и забыл...
тут решил от нечего делать старую под микроскопол плсмотреть, и нашел обрыв дорожки, на границе пайки и там, где дорожка уходит под лак) кинул соплю, и ради эксперемента поставил обратно, 4 день полет нормальный.
Ну вот и славно.Не отвергайте советы тех кто прошел через подобное. :coffe:
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Походу это реальная болезнь релюх поворота, сегодня свою снял и обнаружил так же трещины на последнем и третьем (справа) контактах пропаял все контакты чтоб наверняка. Поставил и всё арбайтен))
Тут кто-то писал, что пошевелил и она заработала, так вот у меня также было ранее, пошевелишь и она работает, но с каждым разом этого хватало все на меньшее время и в итоге отрубилась окончательно.
Автомобиль: grand WJ
Пропал левый поворот. Пропаял контакты реле - все заработало. Спасибо Dmesh за подробное описание.
Интересно, отчего появляются трещинки на пайке?
Толстый
Думается что от вибрации за долгое время и появляются.
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Сегодня тож пропал левый поворотник, после прогрева заработал, в ближайшее время полезу смареть релюшку. Офигел от цен на запчасть :)
Ну цена хоть и не заоблачная (50 баксов),а сделать проще и дешевле.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Skipper82rus
    • MasDan
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
      623
    Oleg B S
    Oleg B S
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
