Гул в передней части авто.
Станислав 1981
Скорее всего гудит задний редуктор, это распространенная проблема. Их даже меняли по гарантии когда-то, какое масло залили, если мопар то лучше поменять, на личном примере гул почти исчез на motul 300v. Так же можете попробовать обновить блок FDCM, в обновлении вроде как изменили момент отключения полного привода на другую скорость.
Автомобиль: JEEP COMPASS 2018
Всем привет! Я забил на гул.  Музыку погромче. Сервиса на Дальнем востоке нет! Только видят Jeep,  а китаец)))  На записи в сто, какая марка авто? Jeep! НУ КАКОЙ ДЖИП....??? Удачи всем на дорогах, ни полосатого жезла ни ржавого гвоздя!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 49706
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
