Обмен на ZJ
Автомобиль: Jeep zj lardo 4.0
нашел вариант обмена своей Audi 100 (45) на Jeep Grand Cherokee Lаredo 95 г 4.0л, как думаете стоит или нет?
115
Chevy Van G10
посмотрите низы лонжероны если не гнилой и работает акпп норм то стоит! :alko2:
по кузову смотрел есть небольшие скольчики но ни грамма ржавчины, прокатиться не удалось, а на что еще нужно смотреть?
956
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Самое дорогое АКПП. Надо проехаться, чтоб все передачи включались, без рывков и горлелым чтоб не пахло.
а как проверить раздатку, мосты, и еще вопрос по движку как по надежности 4х литровый агрегат и каков его ресурс?
956
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вообще, лучше ехать диагностировать всё в сервис. Если нет возможности, то надо пробовать режимы самим, ездить...
Вообще, раздатка, мосты не так дороги в ремонте, как например АКПП. Проверить...ну как... раздатка, чтоб включались все режимы, например 4lo, чтоб не дергало, не вышибало режим.
Мосты - чтоб подтеков не было, чтоб задний не гудел.
А движок, хуже, чем 5,2 по ресурсу. Но ездит же, капиталится при желании.
115
Chevy Van G10
все верно только про подтеки эт уж слишком эт мелочи 500-1000р сальник прокладка. но надежности примерно тоже самое смотрЯ как ездили на нем.. он может и 800тыс без ремонта проехать( у знакомого с 94 4.0л) на сегодняшний день 700тс пробега меж город мотался и так оч много ездил вовремя обслуживал и норм. единственный минус в отличии от 5.2 это длинный распредвал вкладыши поднашиваются стук появляется а плюс ну 4.0л капремонт дешевле на 15тр :up: ну а вообше эти моторы оба легенды глупо их сравнивать каждый по своему хорош мне конечно восмерка ближе. ездил и на 4л и на 5л.. вот ешеб на 5.9 :D ну да ладно...
65
мосты надо послушать...посмотреть наличие переднего кардана))) автомат...мотор (давление масла приемистость)
кстати да.. бывают заднеприводные.. :angry:
393
JEEP Commander 3.0 d
@Grand-64, Если есть возможность загнать в тепло кондей проверьте, тоже не дешевый в ремонте, если он вам нужен а так можно и вез него. ГУР проверьте насос если течёт сильно менять надо если так влажный то ничо, под машину залезьте если в районе соединения АКПП и двигуна всё в масле, то сальнику КВ крышка меняется но есть повод для торгов, электрику проверьте стеклоподъемники, задний дворник, они уже в этом возрасте капризничают Дверь заднюю посмотрите часто, снизу прогнивает насквозь её шпатлёвкой или пеной залепляют. Движок послушайте, подушки под ним посмотрите бывает, что сорваны. Выхлоп посмотрите ладошку к выхлопной приложите та на 15см от среза и пусть ктонить погазует если на ладони капли тёмные, масляные то маслице будет поджирать, если другие то может и антифриз попадает, я правда на вкус пробую если капли сладковатые то точно антифриз, а не конденсат. Крышку радиатора откройте и посмотрите состояние охлаждайки, чтоб без мути и масляных пятен была, именно крышку на радиаторе, а не расш. бачке. А так Удачи.
Спасибо большое за советы, думаю не пожалею если пересяду на него с ауди
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    • Vasiliy190
    • agregat97
    • max.ng
    • galarchi
    • severOK
    • subarik026
    • Priot
