меняем шаровые опоры перед ZJ,WJ
ssanhoo
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
Автомобиль: вранглер 2.5
ещё один способ как это делается!!!!!!!
с помощью кувалды и какойто матери! :moil:
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
капец состояние подвески..всё ржавое. И шаровые совсем разбитые.. Долго видимо так гоняли на них ) Съёмник серьёзный!
17
Автомобиль: Джип
хочу такой сьемник
Изменено пользователем alekssandr
Автомобиль: ZJ '93 4.0L Limited
только что то он шаровые новые поставил направленными обе вниз, а было то наоборот
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Двойка за невнимательность. :)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
И съемничек супер и ключик которым заворачивал все тоже нехилый!!! Вот у буржуев инструменты клевые, ниразу невидел у нас в продаже таких!!!
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
кувалда+много мата
вот и весь инструментарий, необходимый для их замены
393
JEEP Commander 3.0 d
Не хорошим инструментом приятно работать. Я чо то просмотрел зашплинтовать вроде он их забыл?
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
прикольный съемничек ....надо поискать такой вот штука ..
57
lift 6''
а я вот нашоль и купил такой съйомничег ! :)))
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
А что за трещетка у него была такая длинная? Такое ощущение что у неё регулируется сила затяжки, т.к. когда он до определенного момента затягивал она начинала прощелкивать.
17
Автомобиль: Джип
ну так подскажи где и почем
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
тоже буду съемник искать такой,красота
На последнего.
Подскажите, что за красная смазка, которую использовал человек в ролике: смазывал шаровую перед запресовкой и полуось.
Автомобиль: RAM
На последнего.
Возможно , вот эта! :good:
Струбцина обычная и комплект втулок, не? :ok:
Ключ динамометрический!
Обе должны смотреть вниз!
Изменено пользователем Jefferson North
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 3.1 TD 2000 г.в.
Доброго дня всем! Купил Grand Cherokee WJ 2000 г.в. Старый хозяин отдал шаровую опору верхнюю, говорил , типа собирался поменять но не успел. Сегодня заехал на геометрию, правое колесо завалено на 1,5 градуса. На форумах почитал про шаровые с регулировкой.  Эти втулки с резьбой в супорт  вкручиваются? На геометрии с такой регулировкой не сталкивались.
Автомобиль: GCh Limited 4.7 WJ'99
шаровые с регулировкой продаются специальные "с уклоном" - на них метка поставлена. От положения этой метки зависит, куда и насколько шаровая будет уклонять всю конструкцию. Обычно к таким шаровым приложена инструкция с картинками
а насчет завала колеса - проверь, насколько целые ступицы - от их убитости тоже "завал" зависит
@Bammbus, Поменял шаровую! Сосед сварил мне съемник. Кривой правда получился :D  выпресовал быстро, а вот запресовывал часа два из за кривизны съемника шаровая становилась на перекос. Буду нормальный у токаря заказывать. У старой шаровой был люфт как минимум 1мм. На днях заеду на геометрию.
Изменено пользователем EvgeniyTV
Сделал геометрию после замены верхней шаровой. Завал колеса отклонение от нормы -1 градус, а  было -1,5. Брать шаровую с регулировкой или 1 градус не так уж много?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Денис_78
    • Игорь Че
    • Ruslan158
    • porokin
    • Владимир(Лексеич)
    • Александр 45
    • kupr_vi
    • deni18
    • SKA
    • Сергей Фед.
    • mamat
    • xmo97
    • SergeiG
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
