Перепись Джиповодов Уфы
SansNom
Автомобиль: Кадиллак(продан)ПаджероIV теперь наТаха GMT900
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 96г.
Всем привет! Вот и я до вас добрался! Гранд 5,2 96 года 63 регион темный палисандр (Jeep Grand Cherokee ZJ Color Code: EG/REG Dark Rosewood Pear) Живу в г.Октябрьском в Уфе бываю.
3.6
2012 г
Дима, привет! Будем знакомы!!! Раньше часто бывал в Октябрьском.
Да собственно приобретению лет 15 уже. Просто особо не заморачивался по нему, вот теперь решил сделать из паркетника танк)
Привет, будем!
Автомобиль: джип гранд чероке zj 4.0l 97год
Всем большой привет! Бортовой Т074НТ102  89173458222
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Здравствуйте, вливаюсь в ряды джиповодов . Гранд 1997 5.9
Изменено пользователем Dusik
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
В 10.10.2017 в 10:41, Vladimirovich сказал:
В Уфе клуб жив?
Встречи бывают? И есть ли группа в whatsapp ???
Жив, бывают, есть:)) народу много, скидывай координаты, можешь сюда, можешь в личку, добавим в группу
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Ребят, где в Уфе лучше диагностику сделать ходовой и электрики на Гранда 2008 ? За вменяемые деньги конечно ! :)))
Изменено пользователем Ser_gun
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Илья_СХ27
    • HANS
    • Leo666
    • Авгур
    • dikiy
    • Dimas72
    • AS8
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
