Дополнительная шумоизоляция WJ
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
ИГРОК...Спасибо, пересмотрел все заново. Че то не нашел я про потолок. И ника твоего здесь не встретил. Может где нибудь в другой ветке изложил? А так в принципе понятно. Валик я взял. Просто опасения были что от жары вибра отвалится на обшивку, а она и так какая то хлипкая. (а жара летом у нас:) асфальт плавится).
@maga-lord, нажми на его ник, в левой табличке выбери "Темы", там увидешь потолок.
Спасибо. Нашел:) посмотрел. Буду делать, тем более у меня проще,люка нету. Сделаю слой вибры, второй шумки. Учитывая что на обшивке слой войлока тоже приклеен, думаю должно быть нормально.
Автомобиль: Grand Cherokee Final Edition WG 2004
Получил заказанный рулон шумки ..пока для дверей ...толщина 2.2 мм ..... 2.5 м2   всего..вес шокировал ...10.3кг чистый вес руллона...также два листа типа войлока..ничего не весят..
также до кучи взял набор пластиковых ,,отмычек,, для разборки дверей .теперь буду тренироваться разбирать двери.
 жаль фото не могу вставлять..
Изменено пользователем Juri
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Juri, здесь покупал? Что именно?
PS. Кстати, я сейчас в Ueberherrn-Altforweiler, приезжай на кофе :)
Третьи говорят что в жару вибра отклеится. Чесслово запутался. Мужики поделитесь знаниями.
На правах автора :) добавлю что через год на пассажирской двери несколько кусков сплена отвалилось, вибра вся была на месте.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
:ok: жаль фото не могу вставлять..
Это несложно:
1. После "ответить" нажимаешь кнопку "расширенная форма":
2. Потом жмешь кнопку "выбрать файл" (Datei auswaehlen)
3. Кнопка "Загрузить":
4. Присоединить
(Файл вставится туда, где стоит в данный момент курсор):
5. И для проверки жммешь "Предпросмотр":
Потом, ес-но, "Отправить сообщение"
Точно так-же можно вставлять несколько картинок.
Успехов!
@Dover,спасибо. Так это дверь...вертикальная поверхность. А потолок...просто боюсь что провиснет.
Брал через Амазон
Вибра...
http://www.amazon.de/dp/B009NRZ4CA/ref=pe_386171_38075861_TE_item
Шумо ....))
http://www.amazon.de/dp/B0050T9KFW/ref=pe_386171_37038021_TE_3p_M3T1_dp_1
Отмычки ..довольно прочные качественные ...вчера сколупнул декоративную заглушку на двери ..легко и непринуждённо и главное без следа .
http://www.amazon.de/dp/B007XTVJ8I/ref=pe_386171_37038021_TE_3p_M3T1_dp_1
понял. На эти выходные (если погода не подведет) сделаю.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Juri, Спасибо! Ну и цены тут.
ЗЫ. Кофе выпил сам!
Вопрос возник: а обязательно брать бутерброд с алюминиевой фольгой? Она действительно что-то улучшает? Есть предложенияпросто пластин без нее.
@kasper1111,  на пол можно и без фольги..пишут что она типа там что то держит...я на пол положу и без фольги листы битума..только потому что они потолще...на потолок не рискну отваляться наверно да и вес...думаю листы битума только в некоторых местах положить ..начну клеить будет видно куда что... машин почти разобрал,обшивку крыши снял.пол снял..осталось по мелочи и можно приступать..А вобще..без сиденьев и обшивки,в голом кузове,джипан смотриться круче !! я б и так оставил если б не шум )))  смотриться по боевому ..по таёжному.. на охоту  само то..
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Juri,  ок, спасибо!
Как сделаешь, скажи, плз, сколько материала пошло. Мне кажется, что тот рулон слишком большой. :)
@kasper1111, Большой не большой..но уже использовал и сегодня ещё два пришло..и уйдут все... ..клею неспеша в свободное от работы время...да если погода позволяет  скоро жару обещают надо крыщу сделать.. да..ещё во все стойки  и вообше все полости куда можно залезть забиваю вату строительную..получается супер...весит мало а эффект будет видимый, теплее зимой прохдадней летом  и шума опять же меньше. кстати..по поводу выбора между просто битумом и алюбитумом.. алю мне понравился больше, он прикатывается лучше липнет лучше и не крошится при надавливании чрезмерном...
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да, я глянул и тоже заказал два рулона антивибры. И, похоже, что не хватит. Антишумку заказал такую. Флиз мне что-то не внушил доверия для применения в дверях, по причине промокаемости.
@kasper1111, я точ такой же заказал..часть уже поклеил  и сегодня ещё 6 листов пришло...а что за флиз?
Интересно а у простого пороллона с матраса. антишумовые свойства какие..я ободрал на всяуий случай матрасик)) такой плотненький пороллончик..мож куда приклею
кстати..вот этот  артикль http://www.amazon.de/Reckhorn-Alubutyl-stark-direkt-Importeur/dp/B005JRZPMM/ref=pd_sim_cag_2?ie=UTF8&refRID=0N720B3Q5K7TWMJ5NGF9
купил 18 мая...только вчера пришёл.не ожидал такого от DPD ...так что и в амазоне могут быть накладки..
аа ещё забыл, вот эту штуку тоже клею.
http://www.amazon.de/gp/product/B004Z64QQ4/ref=oh_details_o02_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
.это тонкий алюбитум..1 мм вроде...его хорошо клеить в труднодоступные места ..клеится отлично..интересно.что в амазоне он стоит 10.40 а у производителя 7.60... правда в амазоне доставка дешевле на евро..но при заказе пары штук доставка вдвое вырастает...заказал у производителя пару штук ещё..
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Juri,
Флиз - по твоей первой ссылке от 14 мая. Я думаю его на пол, потолок и обшивки дверей и багажника. А ты его куда клеил?
Сколько листов "DSM Dämmschaummatte, 1000x500x11mm" понадобится всего и куда именно? (вопрос потому, что мне еще взбрело капот изнутри оклеить, они пишут, что он для Motorhauben zugelassen)
А стекловаты много пошло? Раздумываю пока, стоит-ли заполнять полости (конденсат, ржавчина и все такое).
Про антишумовые свойства матраса не знаю, но материал там плотный. Должен хорошо тепло держать :)
Рекхорна этого я смотрел, не понравился. Вот такой продукт купил: тыц на Ebay. Удобно, набираешь количество, а доставка одна на все. Около 15 евро за м² плюс доставка.
ЗЫ. антишумовые свойства у флиза суперские, но он намокает. Минеральная вата тоже хороша в этом плане, даже видел ее на алю-основе, но сама вата была сантиметров 5-6, а тонкой  не бывает, да и как ее крепить?  Рассыплется жеж.
Поролона у меня тоже нашелся рулончик, толщина 10-12 мм, но обычный, не сильно плотный. Пока не знаю, куда его применить :)
Есть еще пара рулонов фольгированного пенопласта 5мм Lidl-production, для оклейки стен за батареями, может тоже куда применить? ;)
@kasper1111,
Блин...вчера закрыл шумкой всю переднюю часть пола..поставил коврик на место...а утром.. на работу поехал и машина не едет , точнее едет но только на первой предаче ,дальше не переключается . горит символ коробки в верхнем правом углу. и постоянно горит символ ручника красным и ниже символ ABS. И заметно жёстче стала первая передача включаться и задняя, аж машина дёргается ,удар идёт, позавчера так не было))  чё делать хз.....
ручник вроде работает нормально... под уклон машина катится на нейтралке. но символ горит как будто он включен
снимай ковер и смотри что забыл подключить или оторвал.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да, какой-то из разъемов не на месте.
Ключом ошибки смотрел?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Juri, там несложно. Быстро включаешь зажигание 3 раза, на третий раз оставляешь включенным. На счетчике пробега высветятся ошибки.
Если недовоткнул разъем шифтера - будут ошибки типа P0700 - P0703. И это не первая передача, это вторая. Это значит, что коробка упала в аварийный режим. Поганая штука. Если даже уберешь неисправность, то скорее всего (это зависит от типа ошибки) придется ехать на сканер, убирать ошибку
И, похоже, что разъем кнопки ручника тоже отвалился (или замкнул). Я, правда не помню, нормально-замкнутый он, или нормально-разомкнутый, но в любом случае надо снимать этот пластиковый гроб между седушками.
показывает ошибки Р0702 и Р0836... шифтер..как он выглядит?
ковёр снял,все провода проверил там вроде всё нормально, массы под передними сиденьями я не трогал просто закрыл их тоже шумкой ..
заглянул под машину а там... вся крышка коробки опять в масле.хотя менял почти год назад у официалов..может там уровня нет  уже ..они вобще должны давать гарантию на работу ? интересно сколько гарантия на замену масла и прокладки коробки.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
  @Juri, это блок ручек переключения передач  коробки и раздатки:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Одно из расшифровок ошибки P0702 - именно нет контакта в разъемах шифтера.
P0836 - нет сигнала о включении 4WD. У тебя какой мотор? Раздатка NV247?
@kasper1111, я этот шифтер вобще не трогал ..а про мотор и раздатку..завтра уточню..)) как купил так ездил и ездил..не интересовался...а что 2.7 моторы разные бывают ..163 л.с. ?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Juri,  я не видел, что у тебя дизель.  Не надо ничего уточнять :)
Где-то пропал контакт.
@kasper1111,
а где у нас находится Bremslichtschalter? мож и фото его есть?  под педалью где то ?..надо и там проверить контакт... придётся перетрясать всё..
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • tyum65
    • alex1812
    • Седдой
    • dibanoff
    • Lavillmon
    • Danil38
    • Roger
    • SeveR-OK
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
