Убрать хром на GC WK2
solo
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Вот есть американьское решение проблемы )
вот я его и поставил, так как хром весь вспучился после зимы, до кучи заменил переднюю решетку на черную, не люблю хром, осталось молдинги заменить, у дилеров спрашивал вроде можно заказать
Что по деньгам?
не узнал пока,..за заднюю накладку отдал 10 тыр, думаю молдинги будут не дороже
Изменено пользователем Лазутчик
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
http://www.ebay.com/itm/200910094861?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Из чего сделана? Крашеный пластик?
Крашеные хром-детали - полуколхоз, черные буквы JEEP - полный колхоз.
крашенные да, но есть уже готовые, черного цвета видел, кстати буквы тоже черные, на белой машине смотрятся супер ИМХО
а не подскажете как, технически, хром ободрать перед покраской? спасибо
Работа очень трудоемкая и нудная. Я себе решетку обдирал: два вечера + порезанные руки. Использовал нож и плоскогубцы. Начинать нужно с краю. Поддеваешь ножом, потом цепляешь плосками и тянешь. Удачи!
Ни в коем случае!!! Под хромом мягкий пластик, ямы и дыры обеспечены, испортите деталь. Пескоструем обрабатывают металл.
Изменено пользователем ZOLTR
Вариант №1
Вариант №2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Обтянул пленкой :)
как вставить фотку подскажите ?
Изменено пользователем sasha93
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Есть информация что с заменой молдингов на задней форточки беда, через раз само стекло херят под замену.
Обтянул пленкой :)
Саш, через файлообменник надо, типа радикал фото, с жесткого не подцепит, только из сети.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Подскажите, чтобы снять обозначения с двери багажника...т.е. там на клею, или дырки останутся?
Автомобиль: GC 3.0 2012
@ELVIN, буквы на двойном скотче, перед отковыриванием лучше нагреть, потом остатки клея оттереть уайтспиритом :hi:
Автомобиль: WK2 CRD OVERLAND
Всем приветы )
Молдинги боковые дверей по низу снимал кто или перекрашивал?
Что под ними дырки или просто на скотче они?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
На скотче они.... Мне недавно меняли, дырок там нет.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Summit 2013
Всем привет.Подскажите кто знает где можно обклеить хромированные детали ?Кто мог бы это сделать грамотно.
Спасибо.
6 Limited RS
Автомобиль: Mb
Доброго времени суток. Я из тех, кто не считает избавление от хрома на рестайлинги плюсом. Даже при его дефектах был бы готов за свой счет менять его регулярно. Насколько я понимаю, первые рестайлинги были с хромированными деталями экстерьера впереди и на корме. Приобрел решетку и вставки вперед, эмблему Jeep на капот. Знающие люди подскажите существует хромированная надпись Jeep на корму и вставка в нижнюю часть бампера Overland. А также вставки в ПТФ хромированные от дорестайлинга подойдут в бампер 2014 года. При наличии может кто помочь с каталожными номерами для заказа. Заранее благодарен за ответы.
6 2012 Overland
white
Я за хром однозначно! Видеть на рейстале пластиково-серую решетку радиатора как-то странно. Но ухаживать за хромом довольно сложно, универсального средства на сайте не нашел. Со временем у всех пучится..
Автомобиль: Mb
Готов менять эти детали постоянно по мере их "вспучивания". Вот только бы каталожные номера узнать....
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Вставки в птф от дорестайла не подойдут стопудово
По остальному - надо на амеровских сайтах смотреть, уверен они не смирились с уходом хрома :)
Насчет готов менять хром по мере вспучивания - уверен, не знаю какостальное, но например хромированная накладка на дверь дорестайла стоила у дилера по моему 8 штук. Это на 1 дверку...
Автомобиль: Audi & VOLVO
Хром, с..ка, очень странный предмет, то сам отваливается, а то - нет.....
Я механическим способом удалял, пожалел, что с химией не связался. Держится хрен оторвёшь. Если ещё буду удалять - только травлением.
Сори, что не совсем по теме....
Автомобиль: JGC CRD 2014
@AndreyGr
вставка хромированная в нижнюю часть бампера ( себе поставил)   68143105АС
Автомобиль: Jeep grand
Хочу убрать хром: решетка радиатора, крюки, вокруг противотуманнок и т,д. У како нибудь есть опыт? Подскажите пожалуйста где можно в Питере сделать.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Dmitry_51
    • levon
    • alexeysh
    • brat-kondrat
    • Xandr21
    • СЕРГЕЙ К
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
