Рычаги подвески на WG/WJ, что делать?
Миха!... ЕБОК!!!... чож так дорого та!?... А пересыл?... :o:wacko::blink:
Хотя с другой стороны получается как оригинал стоит или чуть дороже с учетом доставки...
Я бы поулиретаном залил, только непонятно где делать и как снять с машины рычаги на пару дней - подъемника у меня нету. Вот если бы можно было подъехать,снять старые рычаги, а тебе вместо них тут же перекинули восстановленые было бы другое дело.
989
Да тоже овалы заканчиваются, все таки уже 106 тысяч почти :)
поменяй... стоят неоригинал, 4-5 тыщ перёд и стока же - зад!.. ;) У меня ходят года полтора и я иногда прыгаю!.. :crazy:
65
колхоз рулиит....я сделаю это)))) фото с меня))
Автомобиль: compass 2018
Дайте ссылку на колхозные пожалуйста (где купить).
Изменено пользователем Butch
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Дайте ссылку
Дал.
155
2" лифта и без блоков
Вы блин там лесоруба заказами чтоле завалили? молчит человек. может на клуб скооперируемся, авось скидку дадут? :) да и челрвеку проще, буить знать, что заказ нормальный, а не индивидуалы.
забрал сегодня свои рычажки. самостоятельно их насколько трудно ставить?
984
8 болтов 21-ым ключем открутить/закрутить, я один сломал :blush: . Машина должна стоять, с/б затягиваются в нормальном положении подвески (или яма, или 4-х стоечный подъемник)!
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Или чурбачки под мост :up:
155
Ээээ, нормальное это какое? Вывешенное расслабленое или загруженное? :crazy: Чота как то... ссыкатно! Он, значит, стоит, а я ему рычаги выкручиваю :blink: по закону бл*дской случайности что-то должно йопнуться :blink:
984
Чота как то... ссыкатно! Он, значит, стоит, а я ему рычаги выкручиваю по закону бл*дской случайности что-то должно йопнуться
Меняй по одному, и не очкуй :).
155
Тааак, к кому б мне с пивом и закусью поехать рычаги менять :D
19
Автомобиль: Grand Cherokee '04 Limited 4.7
BMW X5
Друзья, появилось свободное время, решил продолжить изучение подвески WJ.
Обратимся к схеме передней подвески.
Правильно ли я понимаю, что с/б верхнего переднего рычага под №4 одинаковы и для крепления к кузову и для крепления к мосту?
А вот с/б нижних рычагов, которые крепятся к мосту как раз являются овальными и отдельно не продаются для смены, в отличие от с/б под №18?
984
@Главный, все правильно понял :ok:
19
BMW X5
ура! ^_^
Автомобиль: Wj 4.7 HO
А не подскажете координаты питерской конторы, в которой внедряют полиуретан в рычаги!?
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Вопрос тем кто ставил "колхоз"ные рычаги: Насколько помниться, внутренняя втулка сайлентблоков первого Гранда и Черка короче на 6 мм чем у овальных WJ. При установке просто стягивали крепежные "уши" на эти 6 мм или еще что-то колхозили?
984
Сначала стянул, потом компенсировал шайбами.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
я шайбами компенсировал)))
44
:) Я щас родные рычаги переделываю неспеша, но думал ставить не шайбы, а полосу 3-х милиметровую согнуть П-образно, заодно уши усилятся. Изменено пользователем SVR
155
С этого момента поподробнее, где там куда чего подкладывать-стягивать?
984
Ту самую разницу, точнее половину её с каждой стороны шайбами.
На днях заменил задние рычаги. Поставил новые - оригинал (были приложены пред. хозяином). Один встал - как родной, а второй пожоже немного стянул проушину моста. Говорю про задний овальный сайлент. Промерять их штангелем - даже мысли небыло,они были просто новые и оригинальные (наверное???). То есть теперь сторона сайлента с юбкой почти касается проушины моста.
Как исправить - знаю. Но что это было??? Полезу исправлять уточню размер внутренней втулки.
Изменено пользователем Grover
Ну вот, 8 часов йэпли, и у меня лесорубовские рычаги, а так же поменяный шарик и сайленты бумеранга. Чего скажу, поинтереснее стало. Такое ощущение, что машин качается теперь на любой кочке :blink: как кораблик на волнах. В принципе, немного пособраннее себя ведёт машин :) Шайб никаких не ставил, просто стянул проушины.
984
Я на лоредо сажусь (штатные рычаги) и меня укачивать начинает :), думаю, и на нём надо поменять рычаги на безовальные.
155
На штатных меня никуда не укачивало :) А вот на этих уже немного есть :crazy: правда надо ровнокривой асфальт :hands: шоп волнами так.
Я вот такие поставил :rolleyes: Пока все гуд!
И ещё) Правда овальный всё ровно не такой как оригинал но ровно на половину дешевле!) Втулка короткая но я ничего не подкладывал!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • vovanыч
    • Антон Геннадьевич
    • 1788855
    • Олег-2025
    • fregl07
    • brat-kondrat
    • ArtGal
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
