плохо заводится(((
Привет джиперам у меня Гранд 2002 г,4 литра движок,чёт стал очень плохо заводиться на холодную зимой,кручу кручу и никак,потом как то схватывает с раза 6,и вдруг загарается джеки чан,самодиагностика сказала p0306 в книженцию по ремонту заглянул,плохое сгорание в 6 цилиндре,уже ездил с этой проблемой в ремонт промыли форсунки,вроде нечего стало но потом опять,плюс ещё плохо держит обратный клапан на бензанасосе,на горячюю заводится с раза 2,кто сталкивался подскажите спасибо.
Изменено пользователем megadrummer92
У меня на холодную тоже плохо заводится. Правда всё равно схватывает, секунды две кручу. Хотя может это мне так кажется?
Только я самодиагностику врубить никак не могу. Подскажи, как ты это сделал? :)
включаешь зажигание потом выключаешь и так раза 3 и показывает где спидометр ошибку
енто я делал, только фиг :crazy: Ладно. помозгуем.
фишка в том что на некоторых есть а у некоторых нету((
  • Chrysler
  • severOK
  • ПВ35
  • AuroraBorealis
    • 53 Записи
    • 456974 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44917 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216205 Просмотров
