Что можно поставить вместо....
Maniakoffsky
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.5 Jamboree '92
Решил открыть такую тему... Потом можно будет оформить в виде FAQ.
Значит так. Двигатель 2.5 бензин. Если стартер BOSCH, то почти всё подойдёт от стартера BOSCH ВАЗ-2109.
Если померло втягивающее а есть под рукой только втягивающее от не-бошевского стартера можно поступить след. образом. У этих втягивающих 3 отличия:
1. Диаметр сердечника
2. Крюк, цепляющий бендикс
3. Чуть отличающееся посадочное место.
Пункты 1 и 2 лечатся след. образом: Берётся сердечник от родного убитого втягивающего, отрезается под корень крюк и переваривается на то, что будете ставить. Проверено - работает не хуже.
Пункт 3 - можно чуть рассверлить отверстия, но можно проще - чуть наживить болты и завернуть с силой - держится на "ура".
Таким образом был починен мой несчастный стартер.
Если автомобиль периодически беспричинно на ходу глохнет советую проверить провод на катушку зажигания - там разъём стоит - бывает окисляются контакты.
Советую также обратить внимание на реле бензонасоса - у меня оно было одним большим комком ржавчины ибо болталось где-то внизу двигателя.
Изменено пользователем Maniakoffsky
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitbb
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
