Оборвались оба тросика натяжителей эксцентриков.
Jeep63
Автомобиль: Джип Вранглер TJ
На днях начался скрип в барабанах снял их... sad оба тросика оборваны все развалилось sad пока снял натяжители и поменял колодки ... НО не пойму в чем может быть причина ???
зы РЭНГ ТЖ 2004 2.4л.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Купи два ремкомплекта, там есть все и стоят (у нас по крайней мере) совсем не дорого и все поменять. Если храповики хорошо идут как уже сказали проблем не будет.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Роман 78
    • verman
    • Garry_zztop
    • shon73
    • николай_74
    • DocZuboder
    • evsldas
    • ТОМЬ
    • Oldriller
    • rulik
    • Олег с Ботанической
    • serg102
    • Giraffe
      • 36231
    Garry_zztop
    Garry_zztop
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
