Облицовка решетки радиатора.
bober1110
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
Вопрос в следующем. Заметил и расстроился - Jeep Grand Cherokee WH 08 Overland облезла облицовка решетки радиатора. Кусочками, стало видно золотистое покрытие. Решетка менялась в апреле. Вопрос: могли ли покрасить серебрянкой решетку другого цвета?
Автомобиль: Cadillac Escalade & ГАЗ66
bober1110, А смысл им красить? От безделия? Они по гарантии хорошо меняются! Я уже три поменял biggrin
Costuhan, поясни. На новой машине три решётки!!! За какой период?
Costuhan, привет младшему Новгороду biggrin
bober1110, А ты из старшего? smile . Машину брал в прошлом мае. С зимы началась эпидемия облысения решёток, наверно зараза и на твою машинку перекинулась biggrin
Costuhan, из старшего. Вот зараза, а у тебя так же что-то золотистое или медное светилось?
Был сегодня. Полные тормоза в Форисе! Уже третий раз привезли не ту кнопку включения подогрева заднего сидения (на моей не горит подсветка) crazy
по радиатору - надо найти документы, что это у них покупалось (точно есть, в поиске).
Автомобиль: Гранд Чероки
На скорость решётка не влияет, а после зимы ,увы, весь хром может поползти. Не расстраивайся bober1110, ! smile
  • 6 лет спустя...
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Штатная хромированная - уже порядком потускнела и облезла от наших зим и камней на трассе. Что бы с ней такого сделать?
Очень нравится как выглядит матовый хром - но фиг его знает как так сделать чтобы устойчиво.
1. Просто тупо махнуть на навую решетку, скорее всего неоригинал. Хром опять. Но хз сколько проживет в товарном виде.
2. Попробовать отдать куда то чтобы запескоструили и покрасили, может даже получится пресловутый мат. ХЗ, не сталкивался с такими окрасами.
3. Отдать обтянуть какой то пленкой? Тоже не факт что долго по трассам сохранит товарный вид.
Черную решетку не охота - мрачновато с ней авто выглядит.
BMW 330Cic
А плёнкой хром обтянуть? Будет хром как и молдинги
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Вранглер Билли
    • Owl
    • AleksME
    • Александр142
    • Rommel-86
    • Latte649
    • TISA
    • myriad
    • Nordicus
    • ромус
    • Лунный пчел
    • alex1812
    • u55r
    • Den347
    • Voldemarych
    • V_V_L
    • Прохор
    • rulik
      • 11416
    Валерка0507
    Валерка0507
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
