Самопроизвольно открывается окно багажника
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Вот так получилась кнопка.
Тут понятнее
  • 5 недель спустя...
408
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики, у меня в кнопке рассыпалась в труху пружинка. У кого живая кнопка, можете померить диаметр пружинки и её высоту в спокойном состоянии?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD Оверленд 2008 г.в
Доброе время суток! Столкнулся со следующей проблемой прямо на ходу открывается заднее стекло подскажите где копать
п.2.1
2.4
АКПП
где копать
кнопка открытия этого самого окна... сгнивает
Было такое, в начале как приобрел авто, изучал что для чего, игрался с кнопкой богажника, на ее нажатие стекло не срабатывало, но работало с кнопки пульта.
Плюнул думаю потом разберусь, так после манипуляций, пару раз имел самопроизвольное срабатывание.
В итоге вернул прожатую кнопку на место и больше с стеклом небыло проблем.
Проверь может мой случий..
кнопка сгнила. Аккуратно сними, зафиксируй в нижнем положении, поставь на место.
Если все же нужна- подбери пружину, промой и вычисти все, собирай и пользуйся
Изменено пользователем Akpo6at13
Как кнопку разобрать обшивку надо снимать или снаружи можно сковырнуть?
Изменено пользователем Epanov
Говорят что можно акуратно снаружи извлечь.
Сам не пробовал.
Подойдут опытные товарищи подскажут точно..
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Ничего разбирать не нужно. Всё снимается снаружи.
@Epanov,
{del link}
https://www.drive2.ru/l/451098285868843570
merge topic
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Снимается снаружи легко, край поддеваешь и она выщелкивается. Разобрать помыть и будет как новая.
я разобрал, промыл, собираю иии.. Понимаю что то что я смывал в виде металлической трухи была ввозвратная пружина) просто контакты отогнкл и езжу так. Индеец что то и так хлопот доставляет :(
Привествую, вот и я сегодня приложил руки к этой кнопке.До сего момента не работала..
Снимается дествительно легко, нужна только отвертка.
Стоиш лицом к крышке багажника, хлапушке 5 двери и подеваеш левый край кнопки и увидев язычек кнопки,нажимаеш на него и кнопка с кабелем у тебя в руках.
Нажимаеш на лепесток штекера ,убедившись что он шевелится или все проливаеш и освобождаеш его от какки,, я использовал очеститель тормозов и извлекаеш кнопку.
Потом с помощью 2 маленьких плоских отверток ее разбераеш, 4 лепестка нужно освободить.
Как и у большества сгнила пружина, чистиш все что видеш, убераеш зелень с контактов.
Подбираеш пружину, я нашел с ходу единственое она была на 1-2 мм меньше в диаметре , растянул, встала как родная.
Перед окончательной сборкой проверяеш, заработала, собираеш, я все пробрызгал очестителем электроконтактов для надежности на будущие.
Все возвращаеш на авто и радуешся , что еще одну неисправность устранил..
По времени с поиском пружины за полчаса уложился..
По деньгам у нас под 40€ всталабы новая кнопка, с Ебэй подешевле , не намного, про дилера я боюсь и зарекатся сколько стоит кнопка у него..
Всем спасибо кто просветил про то как ее извлечь, удачи..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee S Limited 3.0 CRD 160 кВ
2009 г. в.
Добрый день! У меня проблема иная; кнопка работает но, спульта не открывает.На приборной доске горит что,открыт багажник. Хотя все закрыто. И через какое-то время срабатывает сигналка. Свет в салоне тоже горит. Может кто знает в чем причина и куда лезть?
замок сгнил... скорее всего, а может и кнопка стекла вместе с ним - в ней отлично скапливается вода
2009 г. в.
Замок проверил,даже следов ржи нет. Кнопка тоже в хорошем состоянии. При отключении замка, индикация на панели не исчезает,как горела так и горит.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Возможен глюк с блоком кнопок на вод. двери. С кнопкой блокировки ( было на WJе)
2009 г. в.
3 часа назад, МИШИК сказал:
И как этот глюк лечить? Клемму с АКБ скидывал, покурил минут 10, клемму накинул. Результата нет
2009 г. в.
В 11.07.2019 в 14:44, 53739737 сказал:
Наконец-то разобрались! Оказалось отвалился концевик на нижнем замке задней двери. Нашли временное решение, припаяли какое-то сопротивление и проблема исчезла, но замок под замену.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: WH CRD 3.0 Limited 2007
Тоже периодически открывалась стекло, как правило в движении, сгнила пружина внутри, понять параметры было сложновато, в местных магазинах ничего не нашел, в итоге заказал на Али примерно прикинув размеры. Все подошло.
брал вот здесь https://aliexpress.ru/item/32982497904.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.36d133edynM4fi , размеры 1.4X18X25mm, теперь у меня их еще 9 штук в запасе)) если вдруг кто будет мимо, могу выдать
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Vitalii Baluiev
    • ZАлександрZ
    • Fairtex
    • Гриша ХХХ
    • ctrl-z
    • Voldemarych
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
