Зольный фильтр
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WН) 3.0 CRD
Всем добрый день. Машина Grand Cherokee 3.0 CRD, из Европы, пробег 100 тыс км. джеки чан выдаёт ошибку по зольному фильтру. Официалы сказали, что такая фигня у всех дизельных машин пригнаных из за бугра, типа реакция на нашу соляру. Новый фильтр стоит каких-то конских денег. Может кто решал такую же проблему меньшей кровью. Если такая тема была, сильно не пинайте. Поиском найти не получилось
Млин, за пять дней ни одного ответа. Похоже прилип я на новый зольный фильтр :(
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
а на дизелях слышал есть сажевый фильтр, это одно и тоже? а в целом позвони на форис, и спроси Виктора из тех отдела, он мега мозг, все расскажет тебе :up:
Я не большой спец, думаю это одно и тоже. Спасибо за наводку.
35
Автомобиль: пока пешеход(
его говорят как-то вырезают, но потом нужно датчики правильно заглушить, иначе джеки чан будет постоянно гореть. В любом случае это делают, но тогда про стандарт евро 4 можете забыть, а если дипутаты решат сделать зависимость налога от стандарта экологичности, то это будет серьезный минус... А сколько просят за него если не секрет?
Звонил Виктору в Форис. Проблему решают двумя путями. 1. "Прожечь" фильтр. Не совсем понял, как это делают, но связано с увеличением оборотов и расхода топлива. Стоит 8 тыс рэ. Если это не помогло то тогда вариант № 2. Замена фильтра. Фильтр стоит около 3000$.
Изменено пользователем novikovv
35
:blink:
заводская цена по каталогу в рознице 2000 зеленых, а дилерская в сша-1230... откуда они взяли 3000 долларов? Думаю тут такая же тема как и с турбиной. Она стоит у дилера 120 тыс рэ, но это самый обычный гаррет, который можно взять в питере за 36 тыс рэ. Короче мерседес берет гаррет за 36 тыс рэ, вешает свой лэйбл и продает за 120 тыс рэ... Прошу прощения, эмоций много, но это бл*дский быдлобизнес не имеющий права на существование... :angry:
Изменено пользователем EvgeniySPB
80
35090ce95a8bc0d9477eb286d47a1193.gifТакое бывает и это за фильтрc589a07ccfee4871ae6cf9cf4e0829a5.gifМозг не воспринимает8d77168181c032bdd02ea3fbfbd52512.gif
В данном случае это кусок выхлопной трубы, короче ещё одна бочка, в которую вкручаваются пара датчиков.
35
стопудово есть вариант от этой фигни избавиться...на jeepforum.com есть инфа о какой-то проге, которая скачивает из машины прогу ECU, убирает из нее инфу о датчиках от фильтра, а потом записывает обратно...нужно конечно проверять, но имхо такое должно быть и в рашке...
ну это не совсем расходник, как маслянный, воздушный и тд фильтры. Он рассчитан на довольно большой пробег (около 70 тыс миль по НЕофициальной инфе), саморегинирирует себя, люди пишут про какой-то режим, который включает комп, когда сильно повышается температура в этом фильтре, чтобы сжечь всякую дрянь...Похоже это довольно сложная система...
35
вот тут есть обсуждение на инглише проги, которая позволяет удалить зольный фильтр из программы работы двигателя. Там есть пара датчиков в ДПФ, которые отслеживают давление на входе в ДПФ и на выходе. На основании этой инфы компьютер проводит сессии регенирации, когда двигатель работает немного в другом режиме (как-то связано с управлением EGR клапаном)и здорово прогревает зольный фильтр, чтобы удалить из него несгоревшую золу. Если просто удалить зольный фильтр из системы, то будет гореть джеки чан и сессии регенирации все равно будут проводиться где-то раз в 1500 км. Так пишут забугорцы. Если воспользоваться этой прогой, то по идее можно заставить двигатель забыть о зольном фильтре... Люди пишут, что все дизеля мерсовские есть в списке поддерживаемых двигателей...
35
кстати, а сколько вы по раше уже проехали? Интересуюсь, потому что у самого гранд из германии, проехал около 4000 км. Исчо интересный момент, по идее этот фильтр ставиться на все автомобили, собираемые в австрии, в том числе и на авто, продаваемые дилерами тут. И тут возникает интересный вопрос, дилер (форис) рекомендует обычное масло моторное, тогда как в турбодизеля с зольным фильтром нужно лить малозольное масло 229.31 минимум. Они пытались мне втюхать обычное, но я не повелся и взял кастрол 229.31. Просто если они льют в машины с зольным фильтром обычное масло, то это просто их откровенный косяк...
по РФ проехал около 1000 км. Перед покупкой машины делал диагностику в Форисе, джеки чан уже горел, тамошние спецы сказали, что такая беда почти у всех машин пригнанных из Европы, проявляется после первой заправки на территории РФ.
Ещё, Евгений, дай ссылку, где подробней про масло почитать.При замене залил обычное Мобил 5W50. :(
35
у меня сразу после первой заправки тут было дело, что видимо включилась регенерация зольного фильтра, и он 10 км дымил как камаз :crazy:
потом все прошло, и больше такого не было...
про масло я прочитал в сервис мануале, скачанном вот тут на странице 441
Обычное 5 на 50 лить низзя, оно очень много золы дает...Обязательно нужен стандарт MB229.31 (229.51 это тот же 229.31, но с увеличенным ресурсом, говорят его можно раз в 20 тыс менять, но мне стремно)
почитайте еще вот это и это
на моей машине в германии заливали кастрол 5w30 DPF. Это я случайно определил, по найденному под капотом шилдику (спасибо дотошным немцам :) ) 3 тыс назад залил CAstrol magnatec 5w30 c3
УРА!!! :D Я его победил, вернее не я, а ребята из сервиса на Химиков. Большое им за это спасибо. :hands: Прожгли этот грёбаный фильтр. Процедура заняла 10 минут. Компьютер сам определяет время операции, говорят обычно от 5 до 20 мин. Только делать надо было на улице, поначалу такой дым валил. С дуру решил рукой проверить температуру выхлопного газа, чуть ожёг не получил. Приятно удивила стоимость работ, парни взяли денег в 10 раз меньше чем мне озвучили в Форисе.
Да, вроде всё подробно. Сначала была попытка тупо промыть сажевый фильтр. Сняли, пролили водой с моющим средством. Джеки чан погас, но компьютерная диагностика показала, что ошибка ещё висит. Через 20 км джеки чан опять загорелся. Официалы сказали, что можно попробывать прожечь, т. е. искуствеено компьютер проводит сессию регенирации, когда двигатель работает в другом режиме, обороты в районе 2000, увеличиваестя подача топлива, охлаждение двигателя врубается на полную, по звуку как самолёт взлетает. Сажевый фильтр здорово прогревается и из него удаляется несгоревшая зола. Вот как- то так.
35
поздравляю :hands:
а в итоге зачем он нужен? экология? на наших российских дилирских авто они тоже есть, и если я правильно понимаю, они сами удаляют золу путем указаным выше, т.е. вечные? разъясните не понимающим :rolleyes:
Конечно экология, ЕВРО 4. На российские дилерские, эти фильтры не ставили. Фильтр расчитан на 70 тыс миль. На фильтре стоит датчик и если каналы фильтра забиваются сажей, компютер в автоматическом режиме включает режим регенирации, если это не помогло, то замена фильтра. Предлагалось вообще его вырезать, но это связано с перепрошивкой мозгов. Колхозить не хотелось, поэтому пошёл по рекомендованному пути. Всё выше написанное слухи и ИМХО. Могу в чём-то ошибаться. :rolleyes:
понял, а то было интересно, когда у меня был 6-й пассат бензиновый, то на форуме видел дизелисты постоянно обсуждали проблемы с этим фильтром, вот думаю неужели и тут застанет))
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Для нашего двигателя OM642 колонка 5W30 http://www.mb-info.ru/liquids/229_51.htm
35
229.51 лить совсем не обязательно, можно лить 229.31, но менять немного чаше. 229.51 очень дорогое, да и не верю я в увеличенный срок службы масла в российских условиях... я лью 229.31 кастрол магнатек ц3 и менять планирую раз в 8 тыс.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Все аналогично. В Германии было одно ТО и залит Кастрол, ну и я пока продолжаю. Тож заливаю Магнатек, смена до 10 тыс.
35
ну продолжать и надо, менять марку синтетики сильно не рекомендуется :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
По поводу регенерации заметил, если езжу на роснефти - всё ок, стоит залить лукойл, то после 50 км. включается прожиг фильтра дымище влит, как от камаза и запах как сцепление когда горит (по началу очень пугался)... И ещё, зимой заливал лукойл, из глушителя конденсат капал ярко-зелёного цвета... К чему бы это?
35
я постоянно заправляюсь на луке, регенерация за 3 тыщи была тока одна, а зеленая дрянь бывает и капает, це правда...вообще прожиг включается где-то раз в 2500 км
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • Garry 22
    • olegosha
    • Ivan1978
    • Александр 45
    • leksrus1
    • Игорь 77
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 100984
