Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 12.01.2018 в 22:02, Tissot45 сказал:
 Привет . Сейчас в командировке. Снимки пришлю в воскресенье. Заодно и сам посмотрю:D,а то забыл.
И почем такие, а-ля GL?! Не, смотрятся зачётно! И клиренс не должны занизить, да?!
и где вы вообще берёте такие здоровские игрушки?!
176
8 часов назад, Сергей771 сказал:
Держи ссылку: https://mixtuning.ru/item/38285/ !
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Руслан21 , спасибо! Заказал! Пойду в раздел «з/ч», свои за пятак выставлю! d5daebc2755e.jpg
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 3.0 CRD Limined
Да клипсы обычные, как заводские. Только для установки нужен инструмент типа заклепочника,чтобы клипсу затянуть.
176
Tissot45, Александр!
Как на счет фото? Забыл наверное.
Изменено пользователем Руслан21
28
Автомобиль: Мыриканский был
а теперь только малыш WK2 3.6 рест.
Руслан21 , если поможет, пару фоток сделал. Так сказать, рабочий момент (пока на подъемнике висел).
Порог родной:
Порог китайский:
Изначально все встало хорошо, все отверстия и посадочные места совпали.
Но один минус есть. Когда все крепления порога затянули как положено, верхняя кромка, находящаяся под дверью и прилегающая к кузову, отошла на 2-4 мм. Надо будет что-то придумать с этим.
176
Вот эти нормально смотрятся! Я почему попросил фото, чтоб низ был виден - есть похожие пороги: http://tuning-jeep.ru/jeep/grand-cherokee/porogi-i-bokovye-truby/7245-porogi-oem-vstavka-silver-s-nadpisjju-g-cherokee.html - так вот у этих все "кишки" видны.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
2 часа назад, Gribnik сказал:
Ой, ой! А можно фото этого проблемного места? То есть, там между кузовом и пластиковой накладкой - щель в пол-сантиметра? Это не минус, а пипец тогда! У меня на «родной» накладке щель не большая, которая бесит ужасно, и хрен там чего придумаешь, кроме пены монтажной.
2 155
2 часа назад, Сергей771 сказал:
На любом большом строительном рынке есть разные резиновые профили - уплотнители, можно подыскать подходящий по конфигурации, разобрать и приклеить его внутрь двойным 3м скотчем.
Делал так на другой машине.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
9 минут назад, Евгений сказал:
На любом большом строительном рынке есть разные резиновые профили - уплотнители, можно подыскать подходящий по конфигурации и приклеить его внутрь двойным 3м скотчем.
Жень, ни как не могу понять: это П-образный профиль, одеть на кромку порога что ли? А скотч куда? Да и как то не комильфо это.
2 155
8 минут назад, Сергей771 сказал:
Не обязательно "П" образный. Мне по фотографии не очень видно, надо смотреть на месте. Там ( на рынке ) достаточный выбор форм профилей, главное, чтобы одну плоскую сторону можно было уверенно приклеить на подходящую плоскость на 3м скотч, а ребро или другую часть "выпустить" в щель для "затыкания". Надо покрутить и присмотреться "по месту". 3М скотч двойной нужно купить отдельно нужной ширины. Можно сделать так, что будет отлично и никакого колхоза))) Фирменный 3м скотч держит мертво, тем более все будет прижато.
У меня "стрелка" по краям лобового приклеила на нем, ни мойка под давлением, ни природные катаклизмы еще не оторвали)))
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
24 минуты назад, Евгений сказал:
Я не понимаю, что вот из этой  щели - будет резинка торчать?!8a0941e4c989.jpg
4 минуты назад, Сергей771 сказал:
2 155
33 минуты назад, Сергей771 сказал:
Серёж, я вижу фотографию, но размеры щели мне понятны только примерно. Конфигураций резиновых уплотнителей множество. Открой именно гугл и набей "резиновый уплотнитель купить" , под строчкой поиска нажми в параметрах гугла Именно "картинки", а не товары и всё поймешь сам )))
Начал скачивать картинки для тебя, но понял, что это надо смотреть по месту. Ну вот хотя бы одна, необязательно походящаяя, но просто для представления
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Всё, понят теперь наконец то!))
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Tissot45 , Александр, у тебя тоже зазор там есть, и именно эти пороги у тебя?!
блин, хоть заказ отменяй с этими щелями(
17
В 17.01.2018 в 22:04, Руслан21 сказал:
17
34 минуты назад, Сергей771 сказал:
 Нету у моей машины зазора. Нужно правильно расположить кронштейны для крепления подножек и не тянуть до поросячьего визга. Посмотрел- отходит порог,ослабь натяг болта,который входит в порог авто!
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ну у тебя эти, что на ссылке?
17
Да,эти.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
1 час назад, Tissot45 сказал:
Надо пару баллонов антигравия не забыть прикупить!
17
50 минут назад, Сергей771 сказал:
Я обработал  антикором KROWN. Покрытие прозрачное и после полимеризации как гель. Весной посмотрю. Пока красиво!
28
Сергей771, щель выглядит так:
Это начало у водительской двери. К концу сходит на нет. Думаю, что нечего страшного. Видимо мы не в том порядке затягивали.  Tissot45 прав, надо ослабить 4 гайки крепления к кузову, выровнять и затянуть (не до визга конечно, но до легкого похрюкивания - точно :) ).  Вот, будет потеплее и займусь.
Да, еще штатный брызговик формованный, не влез. Надо плоский будет ставить.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
9 часов назад, Gribnik сказал:
Там ещё эти кронштейны-лапы, они ж все разные, наверное перепутать можно куда какую втыкать?! Или они не встанут по другому?!
17
Кронштейны промаркированы L и  R
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
35 минут назад, Tissot45 сказал:
Ладно, на месте разберёмся, но уже по фото даже видно, что где-то перед, а где-то зад! И два нижних-правых - точно легко перепутать, они почти одинаковые.
28
Сергей, вот на вашей фотке лежат правильно. Справа морда, слева корма. По-другому не встанут. Я, ради прикола попытался перевести их иероглифы гуглом, получилось типа: "справа за", "правый сразу", на некоторых, внутри "правый" снаружи "левый" написано. Короче по месту все будет понятно.
Кстати, комплектные клипсы с саморезами ни черта не держат. Надо сразу другими запастись, если самостоятельно будете ставить.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
1 час назад, Gribnik сказал:
А какие клипсы надо брать, такие же или толще-длиньше?
17
Сергей,клипсы надо брать как заводские-напоминают заклепку. Только для их затяжки после установки требуется инструмент,типа заклепочника.Я  такие покупал
https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-Free-Shipping-Blind-Rivets-For-BMW-51-71-7-002-953-2-Automotive-Clips-Auto/1171513790.html
28
Сергей771 , родные (6,25х28), без "заклепочника" (а, у нас его нету) плоховато затягиваются, особенно в местах где к тонкому подкрылку надо пристегнуть. Выручили опелевские, типа таких:
Плотно сели и безгеморойно зафиксировались.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Купил разных, 5 видов по несколько штук, посмотрим какие лучше сядут, но придётся ещё раз в магаз бегать!)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • bagzi
    • brat-kondrat
