Значит надо вместо втулок сделать закладные пластины  :to_become_senile:
p.s. ну или приварить к едрени фени ))
265
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
@Nordicus
крупным планом один кронштейн и одна дырка в пороге. В двух других всё то же самое :)
Изменено пользователем lexan
21
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
что черные трубы что те которые он показал это отстой китайский, меня не раз предостеригали  от покупки китайского хлама люди знающие эту проблему и те кто ставит на сто этот хлам , лучше Российского производства или алюминий труба или платформа кому что нравиться !
я поставил на выходных Россию и не жалею что не купил их  ( мопар китайский)и недорого крепления отличаются но подходят в штатные места и достаточно крепкие !
блин гальваника сплошная китайская ! не нержавейка!
265
@Krok
Да лан, нормальное бюджетное решение, свои задачи выполняет :)
Кстати былиб силовые пороги, хз чо былоб после приземления на торчащий корень.
тут просто порог аварийно "отстрелился", а силовой бы мог и точки крепления погнуть :) оно нам не надо
1 386
Автомобиль: Сломался
Силовой порог отрывает вместе с порогом кузова :rolleyes:  По лесу опасно кататься в принципе, может веткой радиатор проткнуть или дицки поцарапать... И снова минус 50тыков на авто.ру :)
265
@SerB
Сергей, спасибо за совет и руководство к действию.
НО, оказалось что у меня Территория Джип в 10 минутах езды, отвез утром машинку, уже позвонили, сказали что все сделали, вечером гляну чо и как.
А то боюсь что тока вырванные гильзы с болтами с кронштейнов снимал бы полдня (выглядели как прикипевшие).
Ну гуманитарий, что возьмёшь :read:
:D
265
Так я бы и не поехал в лес, но грязька была выше юбки с линзой адаптива. :D Поехал в объезд  :D
Всяко порог на место поставить проще чем этот шайтан-девайс.
А так то да, лес он сцуко опасный ... :)
Плавали-знаем :)
265
Ну вощщем ребята в Территории Джип пришпандорили порог на место.
Встал как и было.
Посмотрим надолго ли хватит ... :)
1 386
Хорошая фотка :)  Стебанул тут Коня о землю мордой, адаптив выключился :o ну думаю приплыл, юстировать нечем... Ан нет, вылетел он просто из одной крепёжки. И так тоже бывает.
Автомобиль: JGC WK2 CRD Laredo 2013
В салоне при покупке WK2 поставили пороги «трубы/хром», а они после зимы шелухой покрылись.
Короче ни о чём, вот думаю как быть дальше с ними.
667
Снять, отшкурить и покрасить в нужный цвет хорошей краской!
Снять хром (хоть и Китай) не знай! Тяжко будет!
Данная проблема не единичный случай со слов официалов.
1 400
Это как повезёт - возможны сюрпризы: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8400-podnozhki-na-wk2/?p=1078312
Изменено пользователем Du Khan
@Du Khan, из стали бы они звенели, там силумин какой-то, наверное. А чтобы хром лежал долго, раньше ещё до него изделия обмедняли!
Можно попытаться отшкурить и отдать в порошковую покраску. Ещё хорошо держится краска по ржавчине Hammerite, она химически крепко спекается с любым металлом.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
2011
белый продан
Коллеги, а родные мопаровские подножки сложно устанавливать? Может схема установки или видео/фото?
Может хитрости какие при установке?
Изменено пользователем Snegovik
1 400
Инструкция по установке ссылка: http://www.moparonlineparts.com/docs/82212129AB.pdf
Инструкция отдельным файлом: 82212129AB.pdf
2011
белый продан
Спасибо!!
@flashflash777, Это которые хромированные? Я черные беру
Автомобиль: wk2 3.0 TD
Я год назад в клубе приобрел черные подножки. Сразу скажу - модель, на мой взгляд, не удачная. Подножки имеют округлую форму и очень узкие, ногу не поставишь нормально при посадке-высадке. Через пол года стала местами облезать краска. Пришлось ,как и Юрко советовал выше , зачищать, обезжиривать и красить обычным черным антигравием, цвет стал немного отличаться от родного, но все же лучше чем куски голого металла)))))))))
667
@Jacinto, у меня родные и я их восковой полиролью натираю, чтобы грязь не цеплялась. Вот круглые чем и хороши, что грязь стекает, а не лежит на полочке!
2011
белый продан
82212129AB Черные от Хромированных не отличаются по материалу из которых они изготовлены.
посмотрим со временем
47
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
@Jacinto, у меня родные и я их восковой полиролью набирают, чтобы грязь не цеплялась. Вот круглые чем и хороши, что грязь стекает, а не лежит на полочке!
А как зимой, не забивается снег между порогом-трубой и кузовом ? У меня на предыдущей машине ( хонда cr-v) был довольно продолжительный опыт использования порогов из трубы, зимой мучался, иногда снегу и грязи набивалось столько, что приехав на стоянку не мог задние двери открыть, т.к. все что набросало по дороге при 15-20 градусах мороза просто банально замерзало ! Для себя после этого решил, что пороги из трубы с зазором от трубы до порога машины больше никогда ставить не буду!
667
Не забивается, если только снизу, да его и отряхнуть с трубы всегда легче. У меня брызговики, на них чуток скапливается.
Кроме этого, у трубы аэродинамика лучше на скорости, всё обдувает.
А если пороги полочкой, то на неё же больше грязи и снега набросает и она уж точно, так и будет там лежать.
Нет. ничнем зимой не забиваются пороги. Как отбойник от всякой дорожной шняги - работают неплохо. Кузов меньше забрасывает. НО, повторюсь, неудобно выходить из авто, узкие и округлой формы пороги, да еще и облазят)))))
667
@Jacinto, там же накладки плоские есть. Ногу нужно ставить вдоль них.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
А еще при поездках вне асфальта отваливаются d0eddd5ffce1e01c69796ce08feb9608.gif
кому надо Игорян расскажет. (тема ЖИР)
Изменено пользователем Smok
Юра, не знаю как у кого , но мне с моим 42-м размером ноги не удобно реально, не продуманная конструкция. Аесли ногу ставить вдоль накладок можно еще и брюки с обувью испачкать об кузов.
Расскажу. Мешают. Если в грязь не залезать, то штука полезная.в моем случае( площадка, не трубы). Детям удобно залезать. Грязь и снег на кузов летят меньше. Трубы не рассматривал. Чтобы вылезти и не испачкаться, то надо прицеливаться. На площадку нога четко встает и не скользит.
Автомобиль: Grand Cherokee
Экзист предлагает только продукцию Can Otomotiv
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=2409%5C116727.jpg&Size=800x600&MethodType=4
кто-нибудь пользовал сие турецкое изделие?
Слабые, у меня стоят, буду менять.
Турецкие Otomotiv у кого стоят, не жалуетесь на них? Цена очень уж, хочу взять, ибо доллар все, в разнос пошел, можно потом и не купить.
И еще они переднему брызговику не мешают?
у меня стоят - говно, менять буду когда найду лучше
1 145
@MurzilkO, эти криво на рестайл встают.
Купил, поездил, раздражает.
Не регулируются. Специально в сервис на подъемнике заезжал, пытались отрегулировать.
То ли они просто кривые, то ли не для рестайла.
К тому же черная краска слезает по малейшему поводу.
Снял. Выбросил.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • ValdemarЫch
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
