крепёж пластика на порогах ржавеет,как быть?
Пластиковые заглушки мебельные подобрать по размеру и вклеить на шляпку винта суровым клеем ( а-ля космофен и т. п.).
Автомобиль: Продал
Мои пять копеек  :hi:
Когда покупал машин, поставили мне в Неокаре "ОРИГИНАЛЬНЫЕ" пороги, за 34000,00 руб.  :D  :D  :D
Через год хром пошел пузырями, добился замены по гарантии.
И вот, в этом году думаю - что делать: снять и выкинуть или покрасить (а там уж на сколько хватит) ?
Решил покрасить. Вот что получилось:
IMG 0632
IMG 0633
IMG 0634
IMG 0635
IMG 0675
IMG 0677
IMG 0678
IMG 0679
IMG 0680
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Засекаем на сколько хватит!
Автомобиль: WK2 2012 Дизель
До следующего года должно хватить...
Аксель, почему не в порошок? В прошлом году обходилось менее 10 т.р. вместе с пескоструйкой (если я правильно помню).
А крашенные 4 года назад еще облезать и не думают.
151
Автомобиль: Продал
О порошковой окраске даже не задумывался.
Мне все обошлось в 500 руб.
п.4.9 Правил
Автомобиль: JGC
Поставил такие пороги. Самые эстетичные из всего что существует. Рекомендую
такие пороги...
...обычно подкрепляют или названием, или ссылкой. Или и тем, и другим ...  :coffe2:
178
Поставил похожие http://city-tuning.ru/catalog-tip/bokovye-porogi-podnozhki/9203/25837.html
За 3 недели эксплуатации недостатков не выявлено.
Визульно автомобиль приподнялся (из-за того, что крепления плоские, ставятся в штатные дырки  и не сьедают клиренс, а сами подножки ставятся на место пластиковой накладки порога). По сравнению с трубами (облезли) ногу нужно поднимать выше.
Мой 100 кг. вес держат. Ставил сам 2 часа (снятие труб и установка новых подножек).
Фото старых и новых....
Изменено пользователем dibanoff
Со снятием старых труб и установкой новых времени ушло часа два. Ставятся без какиз-либо проблем. Если передний брызговик установлен, придется его снимать и ставить после установки порогов. По высоте эти пороги выше (практически на уровне пола), поэтому садиться нужно привыкнуть.
Совет, если кто надумает ставить. У меня после установки образовался зазор 1- 2 мм. между пластиковой накладкой порога и порогом машины. Более сильным прижатием не особо лечится. Поэтому перед установкой нужно примериться и при необходимости строительным феном прогреть и выгнуть накладку.
Да, на мойке от струи воды слетела надпись на пороге. Закреплена была на двухстороннем липком скотче. Переклеил.
178
Уже месяца как 3 прошло как установил. Мой вес 100 кг. держат. Черный пластик и алюминиевый профиль практичны. В грязь особо не влазил, а в городском цикле на площадке её на подножках нет. Чисто. Единственное - высота установки (об этом писал выше). В целом чего либо плохого сказать не могу.
Тоже хотел купить такие же пороги, но тут на Drive2 попался обзор по этим порогам. И что мне не понравилось - это их Ширина ( ну или высота) - маленькая!!! Т.е. Вы снимаете родные пороги, у них к примеру (не измерял) высота 15 см, а у этих наверное и половины нет - сбоку все это безобразие видно.
Вот ссылка: https://www.drive2.ru/l/10228270
Изменено пользователем Руслан21
178
Два фото и фраза "По просьбам трудящихся!" трудно назвать обзором.
Не поленился, сходил и замерил ширину порога (его рабочей поверхности) - 9 см.
Теперь замерьте ширину своей обуви...
Вот еще одно из фото в момент установки
176
dibanoff, я видимо не совсем правильно написал (или вы меня не так поняли). Все фото, которые сделал производитель, ну или продавец - это все хорошо, красиво. Повторюсь, основываясь на этих фото я тоже решил купить такие пороги, но увидев вышеназванный мною фотоотчет, попросил человека сделать еще фото - сбоку машины - если по ссылке смотреть, это второе фото. Т.е. когда мы смотрим на машину сбоку - мы видим, что пороги не широкие в высоту :lol2:  (надо ж что придумал) и все, что под днищем находится - видно.
176
Чтоб не искали, вытащил из отчета фото. Красным выделил куда смотреть. Если не трудно свою машину тоже так же сфотографируйте пожалуйста. У вас там тоже мыши грызли?
178
Ширина - это ширина, а высота - соответственно. Поэтому фраза "широкие в высоту" сложно воспринимается.
Днище под порогами действительно видно. Авто у меня черного цвета, поэтому в глаза не сильно бросается. Главное клиренс не занижают.
178
Извиняйте за качество фото. Сделаны в полевых условиях в 500 км. от места жительства.
P.S. Производителя не рекламирую. Каждый делает свой выбор.
176
Спасибо большое! Да у вас не так бросается в глаза. Но тем не менее, что мешало производителю оставить визуальный профиль родных накладок порогов. Было бы вообще замечательно.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 2015
Advanced Safety Technology
Рассматриваю эту кустарщину и не могу понять, чем она вам нравится.
Закос порогов под X5/X6, хм... Так это не BMW, а Jeep.
Самые правильные пороги -- Mopar Rock Rails.
Изменено пользователем ArcticCat
178
У меня жена активно пользуется порогом для посадки в машину. С ее слов эти пороги практичнее, чем трубы. Пороги Mopar Rock Rails ставят с несколько иной целью.
Поставил похожие http://city-tuning.r...9203/25837.html
не очень удачные на мой взгляд,
...а вот эти http://mixtuning.ru/item/38285/ более менее, у них зазор межу площадкой и дверью см 3-4, что делает посадку более удобной (по высоте не так сильно задирать ногу) + зимой при налипания снега на верхней части порога кромка двери не будет цеплять...
Дак они вроде такие же, только рисунок разный
нет! сравните на фото расстояние от накладки порога до нижней кромки двери... :up:
Изменено пользователем a11ex
176
a11ex, если я правильно понимаю - вот того "безобразия", как на нижнем фото (все кишки видны) - не будет видно.
не могу сказать, т.к. у меня турецкие площадки стоят(меня клиренс не сильно напрягает, т.к. лифт стоит)
, но то что вид с http://mixtuning.ru/item/38285/ будет гораздо симпатичнее это однозначно имхо...
178
Посмотрите ракурс на нижнем фото, и поймете почему "видны кишки".
176
Да это-то понятно, что вы чуть не с земли фотографировали. Но на мой взгляд, если б производитель порогов не уводил линию порогов вверх - к площадке для ног, а оставил профиль, как у родных - было бы вообще замечательно. Но, повторюсь - это мое мнение.
178
Согласен
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • Dexter holland
    • hai2507
    • Alexandr42
    • AlekK
    • brat-kondrat
