Оффроуд-тюнинг WK2
251 пользователь проголосовал
  1. 1. Будете ли вы дорабатывать своего гранда?
    • Новым грандом грязь месить не собираюсь.
      143
    • Поставлю небольшой лифт.
      46
    • Поменяю амортизаторы, пружины, поставлю катки по-серьезней.
      41
    • Лифтану, улучшу гидроизоляцию.
    • По полной программе (лифт, шноркель, лебедки, и т.д.)
      17
6 Limited 2011
Точно не мерял, на вскидку где-то на уровне кромки колес. может чуток ниже.
Где-то так. У меня колеса не сток и лифт 2.5". Так что точных сантиметров не скажу. Один нюанс, я шел ходом по стоячей воде, где-то 5-8 км/ч. В таких условиях воды в моторный отсек меньше попадает. Если форсировать реку, да еще поперек потока, то картина может быть другой и надо сделать корректировки.
Ну а что по кромке колес было - это я на глаз по высоте мокрого следа на дверях. Останавливаться посреди и измерять желания не было. Однако я не ожидал, что будет так глубоко, но добавив газку вышел невредимым.
А что вообще может произойти с генератором? И как этого избежать?
У меня-то в планах/задумках как раз реки с течением.
70
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Ну, это ж как электромотор, токмо наоборот. Корпус с отверстиями для вентиляции, внутри обмотки. Если отверстия загерметезировать - перегреется, обмотки сгорят. А если нет - вода попадет. Может и грязь. Т.е. помимо электрического повреждения еще и механическое...
А избежать можно, если не мочить =0). Ну а если серьезно, то надо бы его достать, посмотреть как устроен. Где контактники, че за обмотки и т.д. Возможно придумать кожух съемный или еще чего-нить. Либо сам генератор поднять с родного места повыше. Но это еще то удовольствие, т.к. ремень, ролик, ну сами понимаете...
Надо смекалку включать и начинать колхозить... Но мне кажется тут легких путей не будет. Как вариант, правда, можно попробовать поискать готовый водонепроницаемый генератор, и заколхозить для него крепление. Но я пока не сталкивался с такими вещами...
Надо бы еще пробку щупа масла проверить, так как и через нее может вода попасть...
Изменено пользователем misantrop
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Гран мерси! Будем связываться. Еще вопрос - ты тут похоже один такой на WK2 по топям лазить :good: - нашел способ трубу вместо фартука под бампером прилаживать? (выше писал про это)...
и как вообще машина показала себя после сезона, как я понимаю, довольно жесткой эсплуатации по бездорожью...
а насчет шноркеля (опять же писал выше) я бы заморочился - весной планирую в Среднюю Азию поехать на 3 недели - где-то пыль, где-то лужа какая окажется - лишним не будет...
если вдруг увидишь тему шноркеля на wk2 - кинь сообщение.... :to_keep_order:
После сезона машина показала себя на высоте. По гарантии поменяли только стойку стабилизатора спереди. Она в хлам разбилась - сильно стучала. И всё.
Ну алюм защиту спереди погнул чутка - но это пустяки.
Про брод - я на Ладога трофи штурмовал речку с сильным течением. Колёса у меня ровно 32". Так вот по самый верх колеса были в воде. И останавливался по серёдке ручья. Никаких проблем не было.
Но по середину дверей я бы не рискнул залазить в брод. Генератор как таковой и под водой может работать нормально. Стартёр тоже. Но вот компрессор ГУР - фиг знает.
Шноркель для пыли - это логично. Но надо будет резать крыло.
Изменено пользователем DIKTUZ
70
На CRD генератор под самым капотом (WK2 не проверял, на новом ренге именно там). Т.е. если колеса в воде, он все равно выше уровня воды.
На счет стартера согласен, но он в закрытом корпусе. А генератор - как в друшлаке. Небольшие брызги должны быть не в счет, но полное погружение... Не знаю... К тому же на дизеле ему искру сечь не надо, так что кратковременное бездействие аккум вытянет. А по выходу из воды, он за счет оборотов воду струсит и высохнет. На бензине картина другая. Сжечь - то может и не сгорит, но движок может встать. Посреди реки это не к месту...
ГУРу пофиг (если он от ремня приводится), он на замкнутом цикле. Токме если в жидкость вода смешается. То же и к тормозам относится. Крышечки бачков надо плотно закрывать.
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
акум у нас в салоне в ямке. И если и что-то зальет в салоне, так это будет именно акум)) Я б поостерегся
56
6 Limited 2011
Итак, насколько я понял 50 см - это глубина брода по характеристикам.
По факту можно 75-80 см без особой подготовки.
Глубже не стоит.
Правильно?
70
ну, если на бензинке, то где-то так и есть. Глубже - надо готовить.
Вот инфа по теме
292
Автомобиль: VW TOUAREG
А если на дизеле, какая разница?
73
Не, не под самым капотом он на WK2 CRD. Где-то примерно на вехней части колеса
73
сколько искал, так и не нашел в Москве чего то толкового в плане пружин в качестве лифт комплекта с амортами. На наши машины походу ни кто еще из известных компаний не придумал... Как бы лифтануть без проставок...
73
Без проставок да, поа не придумали. Дальше всех продвинулись эти ребята. ТЫНЦ
А сам сабж обсуждался уже ТУТ
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Хочу поставить американский квадрат вперед и назад под съемную лебедку. Может кто-то видел что-то готовое под WK2 или примеры реализации?
Изменено пользователем SergeyNS
73
Ну назад ведь пожно американский фаркоп под квадрат, оригинал от мопар поставить. Был у нас сабж про это вроде, надо поиском покурить.
82212180AB
ВОТ фотко. А ТУТа мануал, как ставить этот кит. Написано 0.6 нормо-часа.
А вперёд я видел где-то в инете ребята предлагали квадрат. Но он был не из бампера, а из=под бампера. Что существенно снижает угол заезда...
73
Скорей всего буду продавать багажнег свой. ВОТ
Т.к. решил перейти в более серьёзный класс, взяв отдельную машину для уже серьёзных соревнований...
Не спеша, так что вопросы пож-ста в студию
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
1.Не ржавый он теперь уже?
2.Фотки бы мест креплений покрупнее,опирается на что внутри релингов?
3.Бокс тюль,ежели чево, закрепится на нем ?
4.Чево хатишь взамен(любовь не предлагать :) )?
73
1. Не ржавый разумееццо. Т.к. крашен 2 раза порошком. С интервалом в 2 недели. Полости залиты все мовилем. Зимой хранится на даче в гараже.
2. Фотки покрупнее только когда будет тепло, что бы из гаража вытащить. Опирается на пятки. Пятки прикручиваются болтами вместо штатных. Т.е. штатные болты выкручиваешь, ставишь багажнег пятками в напрявляющие, вкручиваешь болты. Всё занимает 15 мин.
3. Бокс не знаю. У меня его нет. По идее должен. Если расстояние между поперечинами совпадёт.
4. Денег. Мне он обошёлся в 10 тыр. Изготовление. За это же и отдам. Другой такой в ателье мастерить будут всё равно дороже, сказали. Т.к. намучались с подгонкой.
Фотка есть с Ладоги.
Сандтраки алюм, деревянные, джек и лопата - всё крепится шпильками. На багажнике приварены гайки М12. В них вкручиваются шпилькй нужной длинны. На шпильки уже насаживается инвентарь и прикручивается барашками.
Так же на фото видно, что по углам приварены гайки, к ним крепятся фары рабочего или другого света.
Фары не продаю.
66
Все сделано по-уму,приглядывался к нему давно,с момента публикации на форуме.
Считай меня первым в очереди,возьму как станет возможно,подробности можно в личку.
Ешшо пара вопросиков имееца:
Примерный вес этого воплощения пытливой мысли,я так понимаю,центнер на крышу уже не забросишь?
Про фары по-подробней,если не секрет - модель,как подключал?
73
Масса примерно думаю около 7-9 кг. Там поперечины из тонкостенной трубы, как и продольные трубы.
На самом багажнике можно стоять без проблем. Фото внизу ;)
Лампы - я покупал на aliexpress. Рабочий свет. Flood, 60 град. Что то типа ЭТИХ. С доставкой в Питер.
Подключал через провод в багажнег в прикуриватель. Без сверления дырок.
Сначала я собрал блок управления. Купил плату готовую. ВОТ. Радио-брелок. 4 реле. 4 кнопки на брелке. Каждая кнопка включает свою лампу. Что бы из салона управлять. Блок засунул в монтажную водонепроницаемую коробку и прикрепил под багажнег на крыше. Итого в прикуриватель у меня шло только питание платы.
Но после одно сезона вода всё таки попала в коробку и плата померла. Просто замкнул все лампы параллельно. И теперь они работают все, когда втыкаю прикуриватель в багажнике.
66
Спасибо за подробный ответ,практически три раза ку :flower:
Буду ждать известий,когда можно забрать багажник.
73
Хм... Вроде SergeyNS его забронировал ещё на прошлой неделе...
66
Жаль,мне ничего об этом не известно,хотя написал в тот же день,как опубликован пост,что готов купить... :ok:
73
Сорри, SergeyNS в личку сразу написал...
67
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3 (бенз.) (были: WK 3
7; WK2 3
6 Overland на пневме)
озадачился покупкой 18" дисков под внедорожную резину (скорее всего, будет Cooper S/T - хотел GY Duratrac, но дороговато с доставкой из USA).
Жаба душит покупать литые по 15-18 т.р. Есть вроде более простой вариант со штампованными - фирменными же - по 8 т.р.
Однако не нашел нигде отзывов по их юзанию, особенно для оффроуда. В моем случае - не для рубилова интересует, а для экспедиционных целей.
повседневно в стандарте езжу и и дальше буду ездить на 20".
Если есть опыт езды на штампованных - подскажите!
73
А я вот не спеша наверное буду продавать ещё и свою резину Cooper Discoverer S/T 275/65 R18. 5 колёс. Наерное диски оставлю себе (оригинал 18") :booze:
Это всё к тому же, что и багажнег. Беру специальный Дэф для серьёзного спорта. А джип пусть поотдыхает пока :alko2:
67
7; WK2 3
To DIKTUZ.
Если не секрет - Джип "отложил" почему: жалко авто, не справляется с задачами, дорого получается в обслуживании? Так понял по постам - не сильно ломался вроде...
Или переход в более сложный класс и "курочить" машину под требования просто пока жаль? :)
73
To DIKTUZ.
Именно второе.
Подсел на иглу. Дозу надо увеличивать :alko2:
В стандарт классе уже не интересно, хочется идти в open и далее
67
7; WK2 3
Именно второе.
так и зарождаются котлетоводы... :wizard:
эх, был один смелый :crazy: - и тот уходит...
кто теперь про суровые опыты оффроуда на WK2 расскажет... :(
73
Хех... тока повесил объяву сразу позвонили с авито про мою резину с Нижнего. Забирают транспортной за 22 тыр. Но 4 колеса.
А так хотелось клубням отдать.
Но до 8 марта можно ещё подумать.
5 колёс (5-е запаска), Cooper Discoverer S/T 275/65 R18. Пробег не асфальтовый с мая по ноябрь 2012. Так что не стёртая ни на мм на асфальте. Отдам за 26 тыр все 5 шт.
И диск железный оригинал новый отдам, на нём запаска как раз. Цену пока не думал. Но думаю за 30 всё отдам.
67
7; WK2 3
Написал в личку. :-)
292
про багажник вот какой есть ТЫНЦ
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • vrv377
    • moxxxom
    • novi
    • kergoodoo
    • Горшков С
    • EF63
    • mixelson
    • aleks76
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
