Оффроуд-тюнинг WK2
250 проголосовавших
1. Будете ли вы дорабатывать своего гранда?
Новым грандом грязь месить не собираюсь.143
Поставлю небольшой лифт.46
Поменяю амортизаторы, пружины, поставлю катки по-серьезней.41
Лифтану, улучшу гидроизоляцию.3
По полной программе (лифт, шноркель, лебедки, и т.д.)16
Кто в онлайне 24 пользователя, 1 анонимный, 264 гостей (Посмотреть всех)
- Дмитрий Муксинов
- Sergo19
- alex1812
- Андрей_
- Romashkin
- xmo97
- Den347
- buzz
- Cherokee 777
- DmitriyVL
- kosta505
- Георгий Олегович
- MIHAS
- brat-kondrat
- Petya
- superjohn
- Irishca
- even 16
- Alexq
- Rommel-86
- dremych
- Andr900
- Galex89
комментариев - 291602
комментариев - 13152
