Загорелась лампа ABS
2" лифта и без блоков
:blink: сходил в магаз, выхожу, завожу - горит. Чего, попробовать вдарить на скользком грунте по тормозам? Или может контакт?
А ещё лампа стояночного тормоза периодически включается, хоть с тормозной жижей всё оке. Может тоже контакт ручника? Иногда на кочке подпрыгнишь засветится, а иногда и просто во время езды, и в толкучке и на трассе :wacko:
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
У меня в инструкции на машину написано - Если горит значок АВС совместно со значком стояночного тормоза,то незамедлительно обратитесь на сервисную станцию. Ну это так,к сведению,может с некоторыми поломками все же стоит заехать на сервис. :huh:
Изменено пользователем МаксК
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
попробуй тормоза прокачать
156
погасла, видимо вода, контакт, все дела. а вот про прокачать тормоза это дельный совет, заодно почищу и толкатели суппортов смажу :)
28
Автомобиль: гранд чероки 2000 хендай гранд старекс 2008 хендай гранд старекс 2009
у меня была недавно такая же беда.Позвонил официалам .Первым делом посмотри уровень тормозухи.Второе посмотри как машина тормозит если также как и с потушенными лампочками ездить можно скорее всего либо датчик врет либо вода или грязь налипла .у меня грязь была плюс попросил обналить компьютер--тоже иногда глючит с этими чеками
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Все лето отъездил с горящей лампочкой стояночного тормоза,а осенью погасла.Может перегорела? :crazy:
46
Вы проверьте,ключ в зажигание,один поворот,все значки загораются,если не загорелся,возможно перегорела.
156
Одно слово - просушить мальчика надо и проводку всю проверить, все контакты. АБС работает, проверил. Так же починил лампу подсветки, методом тыка :lol: поустчал и заработала :up:
  • 5 месяцев спустя...
989
Загорелась вчера лампа. Собрался вечером домой ехать с дачи. Трогаюсь и слышу как передние тормоза трутся. Нажал на тормоз, остановился. Трогаюсь - через 10 метров снова скрежет. И так несколько раз. Через 100 метров загорелась лампа АБС. Едет и тормозит нормально.
Накануне менял верхние передние рычаги на новые. Обратил внимание что на старых родных были держатели для тормозных шлангов и датчиков АБС, а на новых нет. И по лужам немного прокатился. Что делать, ополоснуть керхером, подождать пока просохнет, если ошибка не пропадет то на диагностику?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Что делать
Продавать машину! Срочно!!!
46
Обратил внимание,когда по буксуешь изрядно,загорается лампа Абс и значок стояночного тормоза,было у меня это дважды,зимой один раз и в эти выходные в дождь в далеком подмосковье,еле вылез. Проедешь пару км,тухнет и больше не тревожит,вот не пойму эту взаимосвязь,не проблема,а так,интересно.
В продолжение своего поста.Лампа погасла осенью и загорелась весной.Уже внимания не обращаю. :crazy:
989
Сегодня утром потухла. Целые сутки получается горела. До этого обычно на пару минут после грязи загоралась.
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...у меня тоже ...то потухнет, то погаснет!...загорелась (АВС) летом, после заезда по грязюке и горела постояно, керхером мыл, по лужам гонял - ни херррра не помогает! а последнее время, после стоянки не горит, а проезжаю несколько км., сново загорается....думаю надо жидкость поменять!
Автомобиль: geep grand cherockee wg 4.0
был. шеви нива и упузотер
ТОЖЕ горела буквально 2 дня назад. В пробке 2 часа попихался, смотрю горит. остановился клему сбросил, потухла. пока боольше не светилась. ЕЩЕ торможение похрустыванием сопроваждалось.????
А у меня опять погасла.Прикольно.
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Перестал работать АБС..Горит лампа на панели приборов.
Ремонтируется ли блок или требуется покупка нового?
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Ни у кого не было проблем с блоком АБС???? ауууууу :coffe:
Сначала сделай диагностику сканером,а потом принимай решение.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Диагностика показала, что причина в блоке АБС и предложили его поменять....(стоимость его всем известна).
Вопрос был о ремонтопригодности его, а не принятии решения...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Всем доброго времени суток. Загорелся сигнализатор АВС! При сканировании - выдало неисправность датчика переднего правого колеса. Кто может подсказать номерок? :dntknw:
Автомобиль: Jeep Che 4
у меня были похожие симтомы, после замены колодок всё пропало
правый датчик АБС - 56041316AC - есть в наличии...
47
Аndrew,спасибо за ответ. Занимаешься запчастями?
Подскажи по номеркам колодок,может и он на правом подкузьмил?! Сканер выдал там ошибку,она не сбрасывалась - значит нет сигнала. До этого,периодически-в очень сырую погоду,загорался АВС. В сухую,все нормально. Теперь горит постоянно,загорелся после мойки. :angry:
не занимаюсь, но могу, если надо, достать...
64
Toyota Camry v55
У меня тоже горит, вот поменяю колодки, диски, тормозуху посмотрю.
никакой связи...
64
Toyota Camry v55
никакой связи...
Тогда буду диагностику делать смотреть что ей не нравится. А из-за нештатной размерности резины может гореть?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • krokozavr
    • Neek
    • Palach
    • sugleo1856
    • Gagarin71
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85968
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
