рекомендованное моторное масло Mopar 5W 20 и колхоз полусинтетика 10W-40
Автомобиль: был Grand WK 5.7
через пару тысяч км мне предстоит менять масло в ДВС
в прошлый раз на СТО мне залили полусинтетику 10W-40 (в расходной без названия, есть лишь код\номер по каталогу 02092\SB10W-40 - я так и не определил производителя). стоимость литра 321 рубль
в магазине по 300 руб за литр продается рекомендованное крайслером моторное масло Mopar 5W 20
то есть налицо 2 факта: рекомендованное в наличии и оно дешевле
вопрос 1 - в наших условиях, Россия - Москва оправдано ли заливать рекомендованное масло Mopar 5W 20 ? (прост оя не пойму почему мне залили полусинтетику 10W-40)
вопрос 2 - в случае смены марки моторного масла надо ли промывать ДВС или просто сливается старое масло и заливается любое другое ?
  • Ответов 117
  • lu4ano
    40
  • Domkrat
  • -Tolyan-
  • deferre
TAZ 2108 "Сопля"
в данном случае.5w20 это я так понимаю синтетика?...тогда лить то что рекомендуется, те мопар
промывочным маслом НЕ пользоваться...открутить фильтр и с открученной сливной пробкой пролить маслом (можно тем что было, лучше тем что будет) хотя бы литром...потом все закрутить и залить новое...сократить пробег до следующей смены масла в 2 раза, а лучше вообще через тыщу-две поменять...затем как по мануалу
ЗЫ? правда имхо в жару 5W30 если есть было-бы лучше
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
Я думаю промыть двигатель всётаки не помешает ;)
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Однозначно, но не промывочным маслом - чтобы не промывать потом от его остатков ;)
Вот это ИМХО самая правильная промывка :up:
А если мопар Миниралка? как она уживется в движке с полусинтетикой?
Я знаю что посли минералки нужно промывать движку чтоб залить Синтетики. а то у друга на машине двигатель перебирали по такой ошибки =)
А если промывочное ослиная моча? А как правило так оно и есть. Конечно самое правильное двигатель с рождения кормить рекомендованым производителем синтом. Но если приходится по каким-либо причинам переходить на другое масло, самое безвредное - промыть тем же маслом, которое будет в дальнейшем заливаться. Если двигатель не убитый, только спасибо скажет :ok:
Тоесть допустим уменя в движке залита мопар минеральное, а мне приспичело перейти на мотуль синтетическое? тоесть просто слить мопар, заменить фильтр, и залить мотуля? тогда движку трындец придет :wacko:
TAZ 2108 "Сопля"
минералка дружит с полусинтетикой, полусинтетска дружит с синтетикой, те для перехода с минералки на синтетику желательно через полусинтетику :lol:
@flyinghollander, ну как-бы не одну сотню раз масло менял...промывками в свое время убили движок мотоциклу...хорощий движок...если уж мыть - то снимать поддон, головку и под давлением нах все каналы промывать, продувать с компрессора, потом все собирать и заливать по-новой...но это в некотором роде гемор. А промывка - нах-нах...ну или же после нее опять же снимать поддон и вымывать говно под давлением :lol:
Хорошее масло - и сокращенный пробег замены с заменой фильтра лучшая промывка...и главное безвредная
Если в движке после минералки гуталина немеряно, тогда придет (когда синтетика его отмоет и он каналы забьет). Впрочем, и после промывочного тоже может. А если двиг относительно чистый внутри - нифига не будет.
Вообще, байки про синтетику появились в начале 90-х - когда в России появилась синтетика и ее пытались заливать в дымящие моторы, всю жизнь эксплуатировавшиеся на ворованном АС-8. Типа чудо-масло их вылечит :D Вот им трындец и приходил. А экспериментаторы цокали языками в курилках и рассказывали всем, какое дерьмо эта буржуйская синтетика :lol2:
Ну я кагбэ о том же...
Автомобиль: пока пешеход(
лить синтетику в большие американские моторы смысла нет никакого...Тут нет больших нагрузок, двигатели не форсированы. Я бы залил мобил 5 на 30 полусинтетику и забыл об этом. Ессно первую смену нужно сделать через 3-4 тыщи, чтобы всю грязь слить...
нет, Мопар 5W-20 минералка
много написали а ясности нет
одно понятно - при переходе на другое масло после небольшого пробега слить масло и залить вновь новое
а чем плох 5w-20 в жару ? и чем синтетика лучше, если производитель рекомендует минералку ?
TAZ 2108 "Сопля"
лей полусинтетику 5w30...минералку нах...ее надо раз в 5 тыщ менять и говна много от нее (продукты сгорания)
слишком жидкий ИМХО
теперь есть ясность? :lol:
синтетику НЕ лей
Автомобиль: Трактор 2001г
При переходе с полусинтетики на минералку или синтетику промывать не надо. Полусинтетика допустима к смешению и с тем и с тем! А вот при переходе с минералки на синтетику или наоборот надо, но желательно это делать тем маслом на которое переходите, а не промывочной жидкостью!
Масло 5w-20 для 5,7л. применяется для корректной работы системы отключения целиндров!!! При использовании другого масла эта система работает не корректно либо вообще не работает!
Изменено пользователем Fima
TAZ 2108 "Сопля"
о как...неужели прям система работает на давлении масла?..сомнительно как-то....хотя...тут стоит подумать
Пока не сталкнешься не узнаешь :D:P
TAZ 2108 "Сопля"
@lu4ano, у тебя система отключения цилиндров работала на 10-40?
Корректней спросить про расход :D И тогда сразу поймешь работала или нет! :up::P
The MDS system is designed to operate at speeds from around 20 mph to 80 mph. Some owners have reported activation at speeds up towards 90 mph. As shown in the chart below, the duty cycle is more active at highway speeds and on level ground. Other parameters that owners have discovered is that the engine operating temperature must be at least 130 degrees and oil pressure above 45 psi. In addition, the transmission must be in 5th gear at speeds above 35-40 mph.
MDS "activation lights" have been added by some owners. This involves wiring up a small light and switch to the No. 4 cylinder MDS solenoid power wire at the PCM pin # 28. While some people can determine the point when MDS is engaged or disengaged by the sound of the exhaust (more notably on aftermarket exhaust systems), the light provides more exacting results as to when the MDS system is on or off.
Duty cycle: MDS was engaged for about 17% of city driving and 48% highway for an overall average of 40%
The customer does not need to drive in a certain way to realize a fuel economy improvement with MDS, but these driving habits can maximize their fuel savings with this technology.
Keeping speeds to 65 mph or below – MDS uses four cylinder mode most at these speeds
Use cruise control – this helps maintain a steady speed, generally allowing the HEMI to run on four cylinders for longer periods
Accelerate more gradually – the HEMI will provide V8 power whenever it is requested by the driver
Use a steady throttle whenever possible – this maximizes four cylinder mode
если коротко, то
1. цилиндры отключаются незаметно
2. чтобы отключились надо ехать - равномерно, отмечают, что на 5й передаче, не медленнее 30 миль в час, не быстрее 90 миль, ускоряться плавно.
3. должно быть залито масло мопар 5W-20
4. экономия 10% топлива точно, может доходить до 20;
чтобы включилась эта система в москве, надо ездить только ночью, ибо в пробке постоянные стоп-газ, ускорения-торможения
за городом да - больше шансов у системы включиться, но часто ли мы за городом из 30 дней в месяц?
поэтому лично я считаю систему MDS (отключение половины цилиндров) маркетинговым ходом с рекламным слоганом: мы сэкономим вам стакан бензина если только вы будете хорошо себя вести
я ни разу не прочуствовал отключение - хотя может быть это оно и есть, когда у меня обороты на тормозе в драйве на прогретую падают до 500, вместо стандартных 600 ? а я с этим усиленно борюсь :crazy:
вощем имхо MDS это фигня. да и зачем Hemi, если ездить медленно и молить MDS о включении ? :lol:
TAZ 2108 "Сопля"
@lu4ano, тогда лей 10-30 полусинт и не парься...тем более давление отличатся сильно не будет
Тогда судя по вашим рассуждениям 5,7л. в городе вообще нахрен не нужен!!!!! :D Годен только для поездок на дальние расстояния!!!! :up::D А у Вас есть и причем в Москве где куча пробок, тормоз газ!!! :rolleyes: Так "кормите" машину тем что положено!!! Жирней не всегда лучше!!!
Выже не едите бутерброды с маргарином например из-за того что он жирней, а мажете на хлеб масло!!!! Тут тажа ситуация! :)
@Domkrat,
производитель рекомендует лить 5w20 - как тут не париться?
пишут
It is important to use only 5W-20 oil for proper operation of the Multiple Displacement System. Use of other weight oils will affect the on/off timing window of the MDS system and may also result in unbalanced engine wear
то есть пугают несбалансированным износом ДВС
@Fima,
ну если для кого-то 5.7 это только MDS и ничего более, то да - Хеми не нужен :)
лично я мощность двигателя на трассе не использую. на трассе как раз круиз-контроль и спокойная езда, за исключением обгона, в таких случаях 5.7 очень кстати
а вот в городе как раз 330 лошадей мне совсем не мешают - можно быстро набирать крейсерскую скорость, можно быстро обгонять за кем не хочется тащиться и т.д.
еще вопрос влияет ли вязкость масла на давление в картере двигателя?
думаю влияет в силу того, что при другой вязкости маслу проще просачиваться через всякие щели в том же самом масляном насосе. Если рекомендуют 5 на 20 лейте 5 на 20, но я бы все таки рекомендовал полусинтетику для этого мотора. Я в себринг только полуситетику лил, хорошо ходило...
TAZ 2108 "Сопля"
@lu4ano, чем гуще тем больше давление...хотя по прибору что 5-30,что 10-30, что 10-40 показывает одинаково
у меня есть подозрение, что давление в картере высококе (масло, или пары масла, попадает из впускного коллектора через трубку забора свежего воздуха в воздушный фильтр)
в умной книге по ремонту Jeep 2005-2010 написано, что следствием высокого давдения является нестабильный поинженный холостой ход. у меня на холотом ходу обороты уверенно падают с 600 по 500 и так держатся, пока не дам газ. иногда самостоятельно подпрыгивают до 700 и снижаются до 600 и держатся там
у меня залито масло 10w-40
я подумываю, что это все может быть из-за неправильного масла
Изменено пользователем lu4ano
TAZ 2108 "Сопля"
@lu4ano, может быть...но 10-40 и 5-30 все же не одно и тоже
если будешь менять раз в 5 тыщ - лей минералку мопаровскую по инструкции
имхо 5-20 минералка и и 5-30 полусинт (хорошая) будут взаимозаменяемы
Конечно :rolleyes: 330 лошадей очень полезны в пробках городских а не на трассе! :rolleyes: Но мне почемуто кажется что система экономии топлива в городе полезней! :D
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, кстати +1...я и говорил о давлении в магистралях, на давление в картере влияет исправный сапун и состояние ЦПГ
производитель рекомендует менять масло в 10 000 км.
в 5000 км лишь в тяжелых условиях эксплуатации
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • galant678
    • Anji011
    • ALEX3
    • Rammon
    • Owl
    • DmitriyVL
    • 520881
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
