Жор, форсунки и процедуры
JEEP Commander 3.0 d
alekseyv8, Весёлый расход, у меня 30-35 cry
115
Chevy Van G10
kot1977, может из за волговских форсунок? надо спросить у Макса как у него он вроде недавно поставил! ну я еше мотор ведь полностью перебрал. По опыту работы с 5.2 средний расход у неделанных моторов с пробегом 200-400тысяч около 24-28л в режиме город зимой до 30
115
Chevy Van G10
Попутно промыл топливную рампу грязи было очень много.. также и фильтрах форсунок куча грязи wacko попутно заменил топливный фильтр..
Немножко фоток:
393
alekseyv8, Не у меня форсы сименсовские увеличенной производительности бензонасос внешний т мерина и дроссель другой однокамерный по этому такой расход, хотя сначало когда всё это новое было 25-27 расход был надо наверное всётаки форсы менять и все тотально промывать biggrin Фотки класс подробно всё и качественно biggrin
115
Chevy Van G10
kot1977, ДА дросель промыть надо топливную рампу кислороднички новые поставить фильтра поменять! глядиш на пятачок упадет расход! умя до ремонта 28л был расход
393
alekseyv8, А ты топливную магистраль от рампы до бака мыл? Если да то как? biggrin
115
Chevy Van G10
kot1977, Не до бака не мыль только саму рампу так как там все скапливается что в форсунки не пролазиет!
115
Chevy Van G10
Поездил немного, расход примерно тотже но тяга ошютимо лутче с низов очень хорошо стал ехать!!!
  • 5 месяцев спустя...
155
В общем, по трассе ест 16-17, по городу - ээээ...кхм... был сильно удивлен! 60 литров залил, проехал 130км, бензина осталось километров на 50. Сразу стало скучно. Народ и раньше интересовался, не прикупил ли я АЗС вместе с чирком,потому как езжу я нифига не тихо, а основная масса топлива сжирается именно на троганиях, но с таким расходом собственная АЗС становится актуальной.
Вчера пытался разбираться, итого:
1) возможный недогрев двигателя (см. тему про термостаты)
2) от пред. владельца двигатель достался уже с ЗМЗшными форсунками (желтые, от 40524, Газель), были изрядно загажены - сняты и промыты на УЗ стенде до получения нормального факела распыла.
3) Дроссель снят, отревизирован, промыт.
4) обнаружено несколько косяков в вакуумной магистрали, которая проложена нежными пластиковыми трубочками, со следами ремонта к тому же.
а) обломок соска на коллекторе, т.е. подсос. Но при размере пластиковой трубки в диаметре около полутора мм, подсос достаточно незначителен и выражался в некотором плавании оборотов на ХХ.
б) обломанная трубка шла на РДТ, таким образом давление в топливной рейке всегда было завышенным и соответствовало полному открытию дросселя.
косяки пофиксены, термостат не заменен ввиду его отсутствия, но установлен "тюнинг" в виде картонки в 2/3 площади радиатора, будем следить за расходом дальше.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
В Народ и раньше интересовался, не прикупил ли я АЗС вместе с чирком,потому как езжу я нифига не тихо,
:up: у меня тоже это друзья спрашивали :hands:
156
2" лифта и без блоков
Да не у вас одних! Если большой мотор стал сильно много жрать, это явный признак, что ему плохо.
155
первые результаты - Чирок стал заметно хуже заводиться, видно, что "кранкинг энричмент" никакущий по причине малой производительности форсунок ((.
Max8110
Я бы еще обе лямбы посмотрел так как они отвечают за состав смеси, даже если катализатор вырезан. Если им труба то комп регулирует смесь как хочет!!!!!! У меня волговские форсунки я новые ставил, цена вопроса 500-550 р за штуку. полностью перебран и откапитален дроссель, заменены лямбы. Расход по трассе на 110 км 11-12 л то есть по трассе при 110-150 км 11-14 л. По городу зависит от ситуации если все в штатном режиме 19-20, тапку в пол и пробки 23-25.Ну и по гомнолину я думаю до 30. Двигло 5.2. Бензин 92.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
смотреть лямбду и МАР
155
не рассказывайте мне про лямбды и про то, как моск регулирует ТВС, я вас умоляю. Особенно если никто мне не может сказать, таки фазированный или попарно-параллельный впрыск используется на 5.2, а каком обсуждении алгоритмов мозга мы можем говорить?
зы. грешу на волговские форсы, а точнее на недостаток их производительности и весьма непонятный лагтайм. Ошибка в лагтайме на десять милисекунд даст уход смеси на 10%. Как следствие - кривой энричмент и ВРОДЕ КАК экономичность, но при солидной потере момента.
Лямбда, кстати, абсолютно не при чем во время запуска и прогрева, ибо в это время ТВС в опенлупе. МАП смотреть тоже бестолку, тем более не думаю, что кто-то может мне дать наклон кривой исходного датчика. Система управления двигателем - это не досужие вымыслы про лямбду и форсунки, это конкретные цифры по образованию ТВС и состоянию выхлопных газов в разных режимах, смотрим цифры - анализируем двигло, для этого даже дилерский сканер не нужен, хватит даталоггера с набором сенсоров и и осцилла.
17
Автомобиль: Джип
зы, мне вот , например, понятно...но многие без перевода не потянут
155
ну дыть и тема то не про кручение болтов на 32!
И все-таки, какой тип впрыска используется? скорее всего решусь на афтемаркет моск. Ща нужно будет искать кучу схем электрики, распиновки сигналов и т.д. Можно, конечно, поступить как и с предыдущей машиной - вырвать всю проводку и сплести ее заново, но хотелось бы более изящного решения, в том числе и полной стыковки с бортовым компом и всяческими приятными бонусами )
@alekseyv8, Привет!
Может подскажешь, где можно найти форсы с номером 53030262 и год выпуска 95. У нас есть движок, который (вернее мозги этого движка) не воспринимают никакие другие форсы! Задолбались с ним и нет их нигде, вроде нашли, номер такой же год 94, нихрена неподошли. Нужно то всего 2 штуки! :wizard:
393
Автомобиль: Гранд Чироки 5.2V
форсунки не могут влиять на обильный расход топлива причина в другом - работаю диагностом жизненый опыт доказавет что на расход не влияет а вот уменьшить и детанировать на холостом ходу или в момент ускорения может как мы называем троить. да загрязнение или ухудщение пропускной способности ворсунки ни коем мере не может увеличить проточность . только единственный вариант загрязнения ворсунок может спровоцировать большой расход это когда едешь газ в пол машина не тянет но жрет на участке где при нормальной езде с тойже скоростью . ворсунки нужно поставить сименс если для экономии а если для динамики крайслер но будет прожорливая эт точно - я на свой 5.2 поставил от ваз светло серые езжу по кайфу 10 мин на трассе по городу 16 около 17 если форсить от светафора к светафору
Автомобиль: Jeep Grand Shirokiy ZJ 5.2 Limita
а какже топливные адаптации на jtec в 33 процента плюсом при сраных форсах ? это уже оххохохо какой плюсик к расходу
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Isenya
    • nord53
    • avpenergo
