Бампер с лебедкой на XJ и шнорхель
Автомобиль: ghjlfy
Ну как бы так за шаклы домкратить удобнее.
Во! Век живи... Всю сознательную бродячую жизнь пользовался монтажной скобой, а она оказывается ещё и шаклом называется! Хотя я всегда в побродилках использовал на стропе альпинистскую скобу с гайкой... Почему - не скажу, ибо сам не знаю.
А если вместо серьги обычный рым-болт? Можно и не варить к бамперу.... Хотя лишняя дыра да большая шайба с обратной стороны ... Так мысли в слух.
Спасибо Deonis!
  • Ответов 73
  • viktorrr
  • Alaska
    11
  • Quadra
  • MAXIMUS1984
Автомобиль: ghjlfy
@Alaska,
Промежуточный этап
Это прикидки или уже "на смерть" посадили? Садили как в начале темы с "безжалостной резкой всего выступающего" интегрированной рамы с последующим усилением места посадки?
Уже жестко, ток ребра жесткости еще будут и поверх бампер.
Вырезал только под клюз.
Изменено пользователем Deonis
Автомобиль: ghjlfy
Доброго времени суток!
Всё это хорошо и здорово, но маленькое НО! Как Вы собираетесь добираться до рычага на редукторе лебёдки? Вот посмотрел снова тему, и получается что и в первом сообщении и у Вас рычаг включения/выключения зацепления барабана спрятан. И практически доступен только из под автомобиля? Да и то вряд ли, ведь там фундаментная пластина... Остается только через поднятие капота. Так ведь придется городить какую-то штангу-ось управлением включения/отключения редуктора.... В этом случае наверное интересен вариант по сообщению №21 и №37. Здесь корыто открытое сверху. На фото без лебёдки, и вроде бы есть возможность доступа к этому рычагу?
Изменено пользователем Alaska
@Alaska, Приветствую!
Доступ к рычагу есть с низу. Потом, как часто им пользоваться, я не для спорта делаю где надо быстро размотать трос. Такая конструкция выбрана что бы избавиться он корыта перед машиной.
Автомобиль: ghjlfy
И Вам Deonis зравствовать!
В таком случае при желании съехать с дороги Вам необходимо будет подготовить трос для использования, т.е. где то его держать размотанным с лебёдки. А это какие-либо "уши/рога" на бампере для намотки. В противном случае, вляпавшись в неприятную ситуацию, Вам придётся "нырять" или вспоминать задачку про "полтора землекопа"? Получается что, возможно, приемлемым решением будет съёмная лебёдка? А что, храниться в багажнике! Понадобилась - что с "переду", что "с заду" на крепление "бросил", питание подключил и - вуаля! Пожалте бриться! И бампер при этом компактный и никуда не выступающий.....
Автомобиль: ghjlfy
Сегодня ходил вокруг буханки с линейкой и оценивал явно самодельные, но неплохо сделанные бампера. Так вот, сделаны из гнутого швеллера 160х60! (не 80), толщиной 4 мм. Передний бампер с "корытом" из которого лебёдка чуток только выставляется. Теперь понятно почему 160 мм! Почти за "подлицо"...
@Alaska,открою секрет, трос с лебедки разматывается и без этого рычага;-)
А про выступает я мел в виду что бампер будет в перед выступать на толщину лебедки.
Автомобиль: ghjlfy
Ну дык ясен пень! Копку взад намижаешь и -  аля-улю картина Репина бурлаки на Волге чтоб не забородатило!
Приношу извинения за идеоматические выражения...
Как говориться - здесь Вам не в шахматы играть! Здесь думать надо!
@Alaska,Вот по поводу доступа к рычажку.
Редуктор повернул по часовой примерно на 35-45 градусов
Теперь рычажек примерно тут
вполне доступно. :ok:
436
Денис, выложи фотку бампера на авто (если собрали конечно).
Где брал? Ставил сам?
Место под лебедку буду делать как у тебя - хорошо получилось.
Автомобиль: ghjlfy
Deonis, дорого времени суток!
Тут вот  http://www.jeepforum.com/forum/f11/xj-winch-behind-original-bumper-928227/ в посте #3 интересное, на мой взгляд, решение по управлению редуктором вынесенное наружу...
Теперь вот так, будет спереди квадрат фаркопа.
473
Автомобиль: Grand Cherokee
@Deonis, Красота получается, самому нравится!
473
@Deonis, Совместная работа дает отличные результаты. :good:
Приступаю к разработке бампера.
Жду с нетерпением, надо же прикрыть эту красоту :shades:
436
Я вот тоже жду с нетерпением как оно выйдет. А то к субботе соберу салон и как раз очередь бамперов подойдет :D
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Saadov
