Выбор летней резины и размера
Автомобиль: jeep grand cherokee 2003 4.0
Подскажите встанет ли размер на не лифтованый WJ laredo 2003 года спейшл эдишн 245/70 R16. не будут ли задевать. и какую резину выбрать на лето (город 70%, рыбалка, дача 30%)
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Не знаю конечно с размером,у меня стоят 245.65.17,Нокиан Хака спорт утилити. Немножко задевает подкрылок на полностью вывернутых колесах в право,ну это не страшно,резина отличная,в лужи залетал на трассе,держит,а так же там есть грунто зацепы,для легкого бездора подойдет. Сезон уже откатал. Посмотрите,может подойдет. http://nokian.vianor-moscow.ru/tire-catalogue/nokian/533.htm Вот эта
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
На моём лореде 2001 это штатный размер.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4л 2003г.
Я себе такую же купил,только 245/70 R16 :up: Ничаво не задевает.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
245/70 R16 зимняя стоит. Я думал, что это штатный размер :rolleyes:
46
А я почему то думал что штатный это 235.65.17 У меня зимняя такая. :blink:
12
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
на овере штатно 17-ые диски.
48
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Кто нибудь мотрел вот такие диски http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=6166644&clid=502 ? Интересно узнать мнение, думаю будет всяко лучше реплик китайских.
46
:ok::dntknw:
985
Да-да, 235/65 - штатные для 17". И это не обязательно овер.
Изменено пользователем NEW
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Не лучше.
Смысл в том что у тебя профиль высокий и там особо пофиг какие диски... А вот с низким профилем я бы не купил такие. Где нормальный диск гнется, то китаец(дешевый) разлетается....
48
Не лучше.
Я не о том. 17 оригинальные б/у диски под комплект летней резины найти в нормальном состоянии за адекватные деньги пока не удалось. Соответственно смотрю на новые - получается либо реплику китай, либо российские те, что указал в ссылке. Да и Китай еще и дороже чем Россия выходит. Вот и ищу отзывы тех, кто такую фирму пользовал. Еще и по дизайну они мне приглянулись... А летнюю я взял стоковый 235/65/17 Геоландер G012.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Вот страничка на одном из форумов, по дискам Tech-Line - http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?mode=hybrid&t=25964
Мне очень симпатичны оригинальные литые на 17", в противном случае, взял бы отечественную ковку ВСПМО. Они и легче и прочнее.
48
Почитал - вроде нормалек отзывы. 17 оригинал мне и самому нравится больше всего, но Дима уже как 2 месяца ничего предложить не может, а через неделю-другую уже переобуваться надо. Потому уже и смотрю на течлайн. ВСМПО на WJ ничего не нашел, да и дизайн у них специфический.
156
2" лифта и без блоков
А у меня летняя 245х75х16 :crazy: да и зимняя вроде такая же. Нигде-ничо не задевает. А на наклейке 225хчота тамх16 написано. Вот терь мучаюсь, чего покупать :crazy:
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Я на лето вообще хочу 265/65 R17 поставить. с 2" лифтом, теоретически, должна влезть. Правда, есть подозрение, что тереть будет. Завтра по подъемнике посмотрю, сколько там расстояния. Меня ширина смущает.
48
Вот психи! :D Втыкать побольше и думать, как бы чего не терло :lol2:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
А какая ширина максимально влазит без "лифта" .../65 R17
Изменено пользователем BORIS-BLR
48
Вот уж точно чем никогда не озадачивался, так это тем, что бы подобрать размер побольше - есть наклейка на двери, этим всегда и руководствуюсь. :up:
46
Прикольная програмка
Парни подскажите хочу лифт 2 влезет ли резина 265/75/16 на дисках 16*8 с ВЫЛЕТОМ 0,или второй вариант с вылетом 35 ????? спасибо...да лифт будет пружины и амо - ОМЕ что скажите?
Изменено пользователем Lyna
...ой,спасибо за отзывы ребята ;) просто ссыкатно заказывать наобум....
46
Где то есть тема про проставки и колеса,надо просто посмотреть,обсуждаемая тема.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
275/55 R17 109V Cooper Zeon XST-A
я себе вот эту поставил, уже как недедю катаюсь и ничего не задевает. единственное по клее ездить не удобно-резина широковата
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
У меня стоит 245\70\16 - всё нормаль :ok:
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Как вы считаете, на WG Limited 2002 года, влезет 265/70 R17, на штатные диски с 2" (5 см) лифтом?
Сейчас стоят штатные 235/65 R17, Хакка не первой свежести, кажутся маленькими :)
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
C лифтом влезают 31" колеса. Это 100%. 265/70 R17 - 31.6". Поэтому влезет или нет - хз.
Да, у меня так же получилось на шинном калькуляторе. Родные 29", лифт дает 2", значит можно поставить 31", а будут ли играть роль эти 0.6" — вопрос.
37
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
При 2" проставках и просевших пружинах Нокиа 265/70/17 вошла, задевала только в крайних положениях руля и при одновременной диагоналке, также на диагоналке терлись задние колеса об аммортизатор. размеры Нокиа фактические : высота 770 мм (30.4 "), ширина 270 мм(11,2"). Это я к тому , что перед установкой желательно измерить покрышку рулеткой, так как заявленные размеры и фактические отличаются.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan1978
    • Nikolas_Z
    • di-night
    • Giraffe
    • master098
    • AlexKosh
    • Jeepred
    • izotop213
    • Хоппер
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
