Причины шимми
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Возможно ли появление шимми при скорости 60-80 км/ч при разбитых сайлентах переднего моста (верхние и нижние овальные)?
Люфтов в ступицах нет, панара нормальная, шаровые тоже, демпфер почти новый, всего 1000 км отходил (но правда странновато работает, при движении штока сначала небольшое усилие прикладывать приходится, потом туго идет)
  • Ответов 138
  • tomas
    36
  • Domkrat
    20
  • Димыч_Cф
  • ёся
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
А заодно,если не сложно,подскажите что такое шимми?
Изменено пользователем МаксК
474
Автомобиль: .
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/death_wobble.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%EC%EC%E8
тема перемещена
46
поймаешь - не ошибешься! главное - это начинать откладывать личинку после того, как шимми закончится )))
А может шимми возникать из за поведенных тормозных дисков?
нет, будет просто несильное дрыгание при торможении. А Шимми - это "фокус" подвески!.. ;)
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Как раз на скорости кривые диски при торможении дают шимми и не хилое!!!!
Сам недавно избавился от такой напасти.. :rolleyes:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это не ШИММИ!
31
Когда пригание моста как бешеного кенгуру не возможно остановить..не шимми
ну тода я ваще не понимаю что это шимми
985
На скорости при торможении и прыгание моста - разные вещи. А диски могли быть стимулятиром начала шимми, возможно, через некоторое время чем то другим он будет возбуждаться. Ты его не победил, все это временно :( .
31
Ну дык оно самое с кривым диском было..правда я в окно не смотрел..но по ощющениям оно самое..
Что значит временно .. поясни не понял?????
985
Где то сидит косяк, вызывающий шимми. Диски, как вариант, стимулировали его появление (т.к. если это точно шимми, то с дисками оно на прямую точно не связанно), диски поменял, стимулировать нечему. Но проблема есть, не проявляет себя... пока. Но появится новый возбудитель и опять он даст о себе знать.
31
Как же с дисками не связано если шимми появляется при торможении :crazy:
И какой косяк может сидеть при новой подвеске
Изменено пользователем tomas
985
Ну, пусть это будет моим ИМХО.
31
Каким еще ИМХО напрег давай колись что не так у меня??????
Откуда взялась
985
Откуда взялась
Под новой подвеской что имеется ввиду?
31
Рычаги все..амы мопар..шаровые.. наконечники.. панара..демпфер ранчо..
985
При новых шаровых, рулевых (со сх/развалом), рычагах (с/б моста, надеюсь, то же новые), панаре, аморах и демфере шимми быть не должно. Думаю, просто кривые диски били.
31
Уфф!!! а я напрегся то млин ваще..в Волгоград в субботу, можешь напрягать то Дэн :hands: :hands:
388
TAZ 2108 "Сопля"
кривые тормозные и колесные диски могут быть причиной шимми...это-резонансное колебание подвески...соответственно любой элемент крепяцийся к /на мосту или сам мост мож и его крепеж может быть причиной ...
@tomas, в твоем случае диски при торможении вызывали собственный резонанс, а затем резонанс всего моста...у меня такое было с кривыми дисками ;)
но еще возможно дэмпфер не новый...хотя...ты его вроде менял?
31
Демпфер ранчо новый стоит..
388
TAZ 2108 "Сопля"
@tomas, ну как-бЭ диски могут ;)
31
Ну ка переведи :wacko:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Stratovarius, могут, но маловероятно...только если сильно разбиты рулевые наконечники (нижние)..и то врядли...как правило жесткие узлы..рычаги-панары
31
По моему мнению первейшей причиной шимми может быть маленький угол "Кастор" наклона передней оси..
388
TAZ 2108 "Сопля"
@tomas, ну я написал все выше, просто пропусти про дэмпфер :ok:
кастор влияет только на устойчивость и управляемость...шимми тут не причем, он возникает из-за резонанса вследствие кривизны или недостаточной жесткости того или иного узла
31
Упс а развал-схождение????
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • slivin
    • Prohor 2010
